kupa cocka
14:53:30
28.08.2006
28.08.2006
Tak tu Einhell SGA 170 Turbo Mig/Mag mám doma. Kupovali jsme ji v lednu 2004 za asi 10 500 i s bombou. a balíkem drátu a náhradní cívkou. Akorát jsme pak zjistili že ta bomba je přestříkanej hasičák. ten redukční ventil k tomu je takovej jednoduchej bez budíků. Vaříme jen CO planem z hasičáků. Protože tata v práci má asi 30ks hasičáků CO a hasej tím v kovárně žhavý kusy když blafnou, takže doma jedním hasičákem vaříme a druhej je v zásobě a když první dojde použije se druhý a první se v práci vymění za plnou. Za ten rok a pul co to máme jsme vyvařili tři auta komplet ( prahy, lemy, podběhy, podlaha, kufr) plus k tomu plno ,melouchů. padlo jistě takovejch 15 kg drátu. Je to fakt dobrá svářečka. na domácí použití. Sice když vaříš tak doma v baráku na stejné fázi trošku poblíkávaj světla a než se to trochu naučíš tak to trochu prská a dělá pecky, ale jinak když si to očistíš na holej plech tak vaří super. Jediný co jsme k tomu kupovali tak pořádnej redukční ventil s dvouma budíkama kterej nezamrzá když vaříš dýl v kuse.
23:50:54
25.08.2006
25.08.2006
sliwowitz
nooo... znamy mal vraj tiez cosi tejto znacky... len co som pozeral tak u nas je za 16... zeby som skocil do rakus???
20:03:42
25.08.2006
25.08.2006
petřík
-> Crestik: ta co si na ní dal odkaz je prej supr má ji soused.
03:18:56
24.08.2006
24.08.2006
-> Pavel Korbelář: Rozdíl je jenom v čistotě plynu.
03:15:53
24.08.2006
24.08.2006
-> Kurvapes: To musím souhlasit, není nad Triodinku. :o)
22:39:26
23.08.2006
23.08.2006
Kurvapes
-> Pavel Korbelář: Používá sněhovej důvod je jasnej cena plyn je stejnej akorát je ho jenom šest kilo.Český dráhy je mívaly třeba v panťakách,ale už ne.Jen pokud by jsi ho chtě používat stále a nechávat pnit je potřeba vyšroubovat celej ventil a uříznout od něj trubku která vede až na dno jako u sifonový flašky s tou trubkou se nasává tekutý plyn a zamrzaj hodiny.
22:25:54
23.08.2006
23.08.2006
a nepouziva nekdo misto bomby na CO hasicak uz jsem to videl hodnekrat jaky jsou vyhody/nevyhody?
22:10:44
23.08.2006
23.08.2006
Kurvapes
-> sliwowitz: Jinak to o čem jsi slyšel asi bude Triodinka dost stará,ale hodně dobrá mašina na sváření obloukem tj. elektrodama.Obrovskej rozsah svářecího proudu a perfektně usměrněnej proud,naneštěstí i obrovská spotřeba.
22:06:28
23.08.2006
23.08.2006
Kurvapes
Já koupil Gude 190 MIG ta je na 220 i na 380.Kupoval jsem ji v Bauhauzu loni v létě a kupodivu ji měli o cca čtyři tisíce levněji než je nabízena na Gude stránkách.Zatím spokojenost určitě jsou lepší,ale stačí.
23:03:03
22.08.2006
22.08.2006
sliwowitz
myslis trojfazove??? pocul som o niecom takom, ze 3faz 380V motor roztocil dynamo a prud na zvaranie isiel z neho... akurat to bola bodova zvaracka... take cosi si myslel???
17:32:40
22.08.2006
22.08.2006
JUC
Rozhodně bych doporučil COcko na 400V s cenou kolem 20 tis CZK. Měl jsem možnost vařit Einhellem na 230V za cca 10 tis a lepší svářečkou na 400 V. Rozdíl je ohromný. Ta lepší ti to svaří za jakýchkoliv podmínek výborně. Ten Einhell vařil výborně jenom pokud byl dokonale čistý plech, dokonale nastavený posuv drátu a proud, a dokonalá konstelace hvězd. Většinou to prskalo, neprovařovalo, apod. Taky jsem s tím vyvařil auto, ale navztekal jsem se u toho neskutečně.
23:20:09
21.08.2006
21.08.2006
-> Crestik: To by stačit mělo.
23:15:36
21.08.2006
21.08.2006
Crestik
-> Fén: no, já si myslím, že na nějaké to bodování jednou za čas by to mohlo stačit, na svařování pásových obrněných vozidel už to asi stačit nebude, no... :-)
23:04:05
21.08.2006
21.08.2006
Tak jsem prolezl net a našel jsem, že ta svářečka Einhell SGA 170 má výrobcem udávaného zatěžovatele 115 A při 15 %.
22:31:42
21.08.2006
21.08.2006
pajavlk
-> Fén: mě se tu 170tku podařilo přehřát jen jednou a to když bylo venku tak 40°C mašina byla na slunci a já sem půl hodiny vařil ocelový íčka jako základy a to byl fakt záhul má to tepelnou pojistku s kontrolní žárovkou .. za dvě minuty zase fakala Einhell je super značka určitě bych do ní šel znova
22:03:11
21.08.2006
21.08.2006
-> sliwowitz: Zatěžovatel udává jak dlouho lze svařovat daným proudem. Pro výpočet zatěžovatele se používá pětiminutový cyklus. Zatěžovatel 110A při 60% znamená, že proudem 110A lze svářet pouze 60% času z pěti minut, tedy 3 minuty a zbytek času (2 minuty) se stroj musí chladit. Zatěžovatel 95A při 100% znamená, že proudem 95A lze svářet celých 100% času z pěti minut, tedy trvale. Při tomto proudu stroj nepotřebuje přestávku na chlazení.
21:54:26
21.08.2006
21.08.2006
-> sliwowitz: S bombou se neprodává žádné tu si musíš dokoupit
21:50:13
21.08.2006
21.08.2006
sliwowitz
-> Fén: klampiarcinou sa zivit nehodlam... potrebujem akurat cez zimu vyvarit jedno auto ktore je v dost dezolatnom stave...
zatěžovatel je co???
21:45:17
21.08.2006
21.08.2006
sliwowitz
-> Crestik: ale jak tak kukam toto je bez bomby...
21:44:55
21.08.2006
21.08.2006
-> sliwowitz: Hodně záleží na co tu svářečku chceš mít. Jestli na svařování několikrát do měsíce a nebo na každodenní provoz.
Mezi ty důležité údaje patří třeba zatěžovatel a materiál vinutí.
21:36:58
21.08.2006
21.08.2006
sliwowitz
-> Fén: noo... moja naprosto laicka predstava by bola tak do 15tich vo vychodnej mene... len je otazne ci nebude lepsie este cosi priplatit a kupit cosi kvalitnejsie...
-> Fén: ktore su to ty nejdůležitější údaje podle kterých se dá částečně určit kvalita svářečky???
21:11:51
21.08.2006
21.08.2006
pajavlk
mám podobnýho einhella a spokojenost v podstatě nezničitelná drát stojí tři kila na třetí stupeň to plechy vaří výborně dají se aji plocháče na čtyřku ale musim vyčistit bowden začíná mě drhnout drát kupoval sem za stopade akorát novou hubici ..
20:56:55
21.08.2006
21.08.2006
-> Crestik: S touhle svářečkou zkušenosti nemám. Ale co jsem se díval na popis tak tam schází ty nejdůležitější údaje podle kterých se dá částečně určit kvalita svářečky.
20:29:40
21.08.2006
21.08.2006
Crestik
-> Fén: to je blbý dotaz na virtu :-) bych řekl zadarmo a ještě dovézt :-)
Jinak taky bych si vyslechl pár rad, prozatím jsem u téhle
www.eichhorn.cz/index.php ?page=detai...
20:27:09
21.08.2006
21.08.2006
Záleží v jaké cenové kategorii.
20:19:38
21.08.2006
21.08.2006
-> sliwowitz: dobre tema taky me zajima..
09:00:41
21.08.2006
21.08.2006
sliwowitz
uvazujem nad kupou co zvaracky... zaujimali by ma vase nazory a rady, nejake overene znacky, na co si mam davat pozor, co je v tejto oblasti standard (aby sa napr. nestalo ze kupim zvaracku s priemerom dratu ktory sa neda zohnat) a podobne... diky...
