Co mi drnčí?
19:15:25
22.10.2006
22.10.2006
-> Pedros: Ale prahy jenom do půlky zimy a technickou do října
19:14:15
22.10.2006
22.10.2006
Pedros
-> Syny: Nó..
a technickou taky
a technickou taky
15:34:38
21.10.2006
21.10.2006
-> Pedros: Ty mas prahy?
14:23:33
20.10.2006
20.10.2006
Pedros
-> Labros: Aha,tak to je zajímavá příčina..
U mě se klepe pořád něco,asi to bude tím,že v tom prahu mám pro změnu až moc dírek
Čekám,kdy někde něco upadne
Čekám,kdy někde něco upadne14:20:44
20.10.2006
20.10.2006
Pedros
-> Syny: No v mojí si už jel,takže víš jak jsem na tom s rušivými zvuky :
14:15:24
20.10.2006
20.10.2006
-> Pedros: Po výměně prahu jsem neudělal díru do novýho prahu a nepřišrouboval blatník
13:33:02
20.10.2006
20.10.2006
-> Pedros: Skodovkou...
19:20:08
19.10.2006
19.10.2006
Pedros
-> Labros: a čím to bylo?
16:54:17
19.10.2006
19.10.2006
-> Tom.t: díky ale už je to pasé
16:21:00
19.10.2006
19.10.2006
-> Labros: jednoducha pomoc
vem to vylucovaci metodou, postupne odmontujes dvere, palubku, sedačku a jejda, az to prestane tak víš kde byl problem
a az to pak vsechno slozis, tak to bude jeste horsi
10:33:22
18.08.2006
18.08.2006
-> Jirik: Ne, nakonec jsem zjistil že mi drnčí v škebli, mám tam dva šrapnely ještě z první světový a při rychlosti nad 120 to rezonuje. Přišel jsem na to, když jsem prošel kolem velkýho magnetu.
10:32:15
18.08.2006
18.08.2006
Kousek hadru mezi plasty
08:36:46
18.08.2006
18.08.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Labros: Že bi to bili zubi ?
17:54:10
17.08.2006
17.08.2006
-> minno: Tak to sme dva...
Muze to taky bejt volny sklo v pravym zrcatku a rozvybruje cast dveri a je to slyset dovnitr. Ale je fakt ze me drnci kovovy kolecko plysaka kterej vysi na vnitrnim zrcatku.. A taky sem na to chvili nemohl prijit...
17:37:40
17.08.2006
17.08.2006
tiež som drnčofil :-o))) v aute musí byť kľud, žiadne drnčania, klepania. tolerovať dokážem jedine zvuk motora.
sú ale ľudia, ktorím to prekvapivo nevadí a ono sa toho drnčania nazbiera po čase v každom aute dosť a potom sa v takom zviesť je :((
17:25:34
17.08.2006
17.08.2006
Martin2705
mám fávo 89 a nemůžu s stěžovat, když je všechno dotažený, někde použitej třeba kousek hadru mezi dva plasty a jde to, nikde nic nedrnčí. asi záleží na stavu
17:02:11
17.08.2006
17.08.2006
-> Labros: Ségra má na pojížďky taky fávo a hrůza... jinak to s tím zrcátkem mě fakt tehdy dostalo - přítelkyně vždy mátila do přístrojovky, tapecu a nic .o) byl to takový nelokalizovatelný zvuk a ten se hledá blbě.
17:00:11
17.08.2006
17.08.2006
-> Tuner#2: Zajímavý, dobrý tip
Jinak měl jsem fávo 89 a vůbec to nebylo tak hrozný, akorát nějak jakoby cvakaly až cinkaly plasty v přístrojovce, což mě dost štvalo. Ale známá měla taky nějaký 88-90 fávo a tam to bylo fakt jak kdyby se to mělo každou chvíli rozpadnout. Fakt strašný.
16:58:12
17.08.2006
17.08.2006
-> Tomáš SK: To s tím tlačením na palubku i na kastlík už jsem zkoušel. Byl jsem si skoro jistej, že to bude ono :(
16:56:04
17.08.2006
17.08.2006
-> Labros: Jinak buď rád, že nemáš první fávo - tam to hledat nemusíš - tam drnčí všechno :o)
16:54:32
17.08.2006
17.08.2006
Sklo ve vnitřním zrcátku :o) Ne fakt, normálně jsem to v GLSu pozoroval asi dva měsíce, pořád na vše šahal a nic, až jednou jsem při tom chrastění rovnal zrcátko a ono to přestalo a bylo to volným sklem v zrcátku
16:54:30
17.08.2006
17.08.2006
Tomáš SK
-> Labros: Beriem spat, stihol si to skor napisat
16:53:59
17.08.2006
17.08.2006
Tomáš SK
-> Labros: Pocas jazdy, ked to pocujes, nech ti niekto pritlaci palubku ku karoserii, potom nech skusi samotny ten otvaraci kastlik. Ta vyklopna cast kastlika je totiz velmi volnym sposobom uchytena a mne narazali matky na tych tyckach o palubku. Ak to nebude ono, aspon to vylucis.
16:52:42
17.08.2006
17.08.2006
-> Syny: To asi ne, i spolujezdec to slyší z pravýho předního rohu
Není to kastlík, není to asi ani ve dveřích.
16:49:16
17.08.2006
17.08.2006
Tahla ve dverich, bordel v kasliku
, rucka (povolenej ten mackaci picus), to delalo me. Taky to znelo od pravyho predniho rohu a ejhle, byla to rucka...
, rucka (povolenej ten mackaci picus), to delalo me. Taky to znelo od pravyho predniho rohu a ejhle, byla to rucka...13:29:37
17.08.2006
17.08.2006
No ale ve dveří jsem nic utrženýho nenašel..
Ještě něco v prostoru palubky/blatníku?
12:52:51
17.08.2006
17.08.2006
-> Labros: Vzpěra ve dveřích je jenom na několika bodech a ty se někdy utřepou
12:49:52
17.08.2006
17.08.2006
Něco mi drnčí v kabině, jde to ze strany spolujezdce někde zhruba ve výši palubky nebo o něco níž, jakoby buď od blatníku, nebo něco za palubkou, nebo z podběhu, prostě v rohu kabiny. Na blatníku jsou všechny šrouby shora i zboku (od pantů dveří) dotažený. Na palubce (GL) je utažená matka na pravým držáku. Do dveří jsem se koukal, žádnou zapomenutou matičku jsem tam nenašel. Máte nápady, co by to ještě mohlo být?
