hmlovky - umiestnenie
13:58:12
06.08.2006
06.08.2006
a uz aj svietia
13:57:01
06.08.2006
06.08.2006
este ich zajtra pokusim prerobit aby neboli pri celnom pohlade modre
13:52:09
06.08.2006
06.08.2006
13:51:45
06.08.2006
06.08.2006
ramiky su uz cierne :)
08:32:52
01.08.2006
01.08.2006
-> Milos: kua ty si chytry, ja som chcel vediet DO KTOREJ DIERKY V KONEKTORE pristrojovky mam priviest kablik ku kontrolke, som myslel, ze su tam este nejake volne pozicie...ale uz som aj sam zistil ze nie su a kablik musi ist mimo pomimo.
23:31:31
31.07.2006
31.07.2006
Milos
-> minno: zeby paralelne nadrat k hmlovkam ?
20:46:41
31.07.2006
31.07.2006
este mam otazku: na ktory konektor pristrojovky a na ktory pin sa ma pripajat kontrolka prednych hmloviek?
20:09:58
31.07.2006
31.07.2006
kontrolku ventilatora som mal doteraz na pristrojofke, ale tam pojde teraz kontrolka hmloviek
20:09:09
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
hmlovky som este nezaciernil ani nezapojil lebo som marod, ale dorobil som si aspon nove vypinace, konkretne na ventilator chladica som este prerobil.
16:48:16
26.07.2006
26.07.2006
petřík
-> tman: ale on jak již psal nechce dělat žádný nevretný zásahy do vozu. ale taky mě to napadlo
21:46:39
25.07.2006
25.07.2006
tman - zrušená registrace
ale kdybys ty mllhovky zasadil až do těch direk v tom čele a ten plech kolem toho vyvařil aby tam přesně sedli, a nikdo si toho moc nevšimne ze to neni origo
12:08:39
25.07.2006
25.07.2006
Doyle
-> minno: já to mám ještě malinko víc do kraje ,ale tak je to dobré
jen ty obroučky tam prostě nesedí,dal bych to taky do černé
10:13:01
25.07.2006
25.07.2006
petřík
-> minno: já ti do toho nechci kecat uděllej si to hlavně tak aby se to líbilo tobě a na ostatní hoď bobek:-) ale kdybych to dělal já tak bych je dal jakoby do těch chladících děr aby z nich vyčuhovaly jen ty čočky. (to znamená celý tělo mlhovky by bylo schovaný) a tu obroučku jak už tady psali jiní bych taky dal na černo. tak asi tak
07:28:02
25.07.2006
25.07.2006
-> haso: aj tebe pekne muchy :-)
23:34:24
24.07.2006
24.07.2006
-> minno: thank you very much
22:31:34
24.07.2006
24.07.2006
-> haso: je to vytlacene na obyc. papier, nalepene na vypinac a potom este akoze "prelakovane" vrstvickou sekundoveho lepidla aby sa to neosuchavalo :-)
22:18:27
24.07.2006
24.07.2006
kuko
-> haso:
si vytlac na specialny papier
22:16:16
24.07.2006
24.07.2006
-> havlik: a tie su z kade?
22:11:21
24.07.2006
24.07.2006
-> haso: samolepky
22:10:42
24.07.2006
24.07.2006
-> minno: k hmlovkam...je to pekne
a ktym vypinacom...ako si spravil ze na tych vypinacoch mas tie znaky co su aj na tom zdruzenom budiku. si skrabkal a farbil alebo co?
21:33:25
24.07.2006
24.07.2006
a v palubke, na fotke su vypinace este bez symbolov
21:29:09
24.07.2006
24.07.2006
z boku
21:27:59
24.07.2006
24.07.2006
tak sa s vami aspon podelim ako som vyriesil tie vypinace, v palubke nalavo mam klasicke dve pozicie na vypinace, seriovo tam byva 1 vypinac na zadnu hmlovku a druha pozicia prazdna, ja mam ale v tej druhej vypinac na ventilator chladica, tak som do tej jednej pozicie spravil dvojvypinac a vyzera asi takto:
21:21:24
24.07.2006
24.07.2006
vykakajte si vsetci oko
-> kuko: ved vravim ze som s nimi este nic nerobil, nie je cas...takymto tempom ich len zapojim do konca tyzdna.
20:27:24
24.07.2006
24.07.2006
Majkl
-> minno: me se to libi, nech to tam...
20:23:25
24.07.2006
24.07.2006
kuko
-> minno:
stale su tie cocky tunersky modre a vyrazne
ak ich nechces dat dole tak ich aspon skry nech tak netrcia, vyuzi svoju fantaziu a diery na brzdy
11:04:53
24.07.2006
24.07.2006
Milos
-> minno: ten predoooooooooook, kurnik
09:04:39
24.07.2006
24.07.2006
-> minno: no nevim ale nejake klasicke tvary by to chtelo spise - todle je velka moderna
22:43:41
23.07.2006
23.07.2006
a este raz
22:42:48
23.07.2006
23.07.2006
iny pohlad
22:40:59
23.07.2006
23.07.2006
-> kuko: akoze na tej fotke co som tu dal to vyzera dost blbo, inac ten modry nadych to ma len z isteho uhla a inac to svieti normalne na bielo.
Ten chromovy okraj aj ja uvazujem ze zbrusim a dam na cierno matno, len musim zistit ci je to ozajstny chrom alebo len chromova farba, zatial som na to vobec nemal cas, este nemam ani natahane kable, dnes som len vymyslal a robil nove vypinace na tie hmlovky (predne aj zadna), tie mi celkom vysli, dam foto.
20:52:05
23.07.2006
23.07.2006
kuko
kompromis: kup si kusok folie a zatmav tu modru, vobec tam nepasuje tak isto ako ten chrom, strekni okraj do cierna
20:48:47
23.07.2006
23.07.2006
kuko
tuzynk
tie cocky su tam ako past na oko, su moc vyrazne, ja by som ich dal dole a nevymyslal
20:41:05
23.07.2006
23.07.2006
strucy
-> minno: a už to začalo , najskôr biele blinkre , teraz modre hmlovky a o mesiac to bude nejaký body kit s velkýýýýýýýýýýýýýým kríííííííííídlom
23:42:49
20.07.2006
20.07.2006
-> Tuxik: pred rokom som tam uz davno mal plno veci co nebolo od vyroby
vzdy to bude seriovka bez zasahov - ziadne varenia, plasty, ziadne nove diery (ak neratam hrdzu :/) ...ale nejake vychytavky si neodpustim. Ale snazim sa to robit aspon s citom (taka palubka je 100% original bez poskodenia, vsetko som robil tak aby som do nej nerobil debilne diery lebo to nemam rad).
vzdy to bude seriovka bez zasahov - ziadne varenia, plasty, ziadne nove diery (ak neratam hrdzu :/) ...ale nejake vychytavky si neodpustim. Ale snazim sa to robit aspon s citom (taka palubka je 100% original bez poskodenia, vsetko som robil tak aby som do nej nerobil debilne diery lebo to nemam rad).23:22:53
20.07.2006
20.07.2006
Tuxik
-> minno: ale jo :-) nevypada to spatne ... i kdyz pred rokem bych si asi tezko predstavil ze zrovna ty si das na skodovku neco co tam neni ob vyroby
23:17:35
20.07.2006
20.07.2006
tak tuto temu o nicom uzatvaram fotkou ako som to teda nakoniec dal
09:50:25
20.07.2006
20.07.2006
Milos
-> minno: daj ich za tie diery
08:36:02
20.07.2006
20.07.2006
Majkl
-> minno: tuning
hlavne si precti v zakone jak daleko a vysoko maji byt umisteny mlhovky aby ti to neodporovalo..
07:06:50
20.07.2006
20.07.2006
takto asi by to vyzeralo keby boli blizsie (prilepene obojstrankou), a tak sa pytam, ci by fakt nebolo lepsie dat ich na uroven dier v cele.
07:05:46
20.07.2006
20.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
nejazdit v hmle
07:04:05
20.07.2006
20.07.2006
nechcel som pisat z funkcneho, lebo by mi tu zas par typkov napisalo ze tie diery na chladenie nemaju aj tak ziadny zmysel, preto som napisal z estetickeho :-) Proste by som radsej nezakryval tie diery, a preto chcem poradit ako to mam spravit, co bude lepsie.
06:44:43
20.07.2006
20.07.2006
rypalkove odpovede nepotrebujem please :)
02:13:31
20.07.2006
20.07.2006
Tomáš SK
Minno Minno, keby si napisal, ze z funkcneho, kvoli chladeniu brzdovych dosticiek, tak este pochopim, ale z "estetickeho hladiska"?? Neviem, ako esteticky to bude posobit, ked budu tie hmlovky blizko seba....
00:08:51
20.07.2006
20.07.2006
aky bude rozdiel v osvetleni, ked hmlovky neumiestnim na uroven vonkajsich okrajov hlavnych svetiel, ale na uroven vnutornych okrajov hlavnych svetiel?
Nechcem ich davat uplne nakraj, lebo nechcem zakryvat diery v prednom cele z estetickeho hladiska.
Popise mi niekto nieco o tom? DIk
