Nátěr podvozku...
17:32:50
23.07.2006
23.07.2006
Pater
-> rolls: no to jsou lemi trošku jinačí než normálně
15:41:06
23.07.2006
23.07.2006
rolls
-> Pater: si tie zadne lemy menil?
14:24:30
23.07.2006
23.07.2006
-> Pater: Najlepsie je ked je niekde ak na 2cm hruby plastizol. To som mal pri dratakovani uhlobou bruskou az za usami :).
Ale najsamsuper sa dratakuje medvedie houno. Na chvilu mate pocit ze je babie leto alebo ze na vas robia nalety pavucikovia na svojich vlaknach.
14:20:55
23.07.2006
23.07.2006
Pater
jen se mi nejak nechtej skrabat zadní podběky
14:19:33
23.07.2006
23.07.2006
Pater
tak jsem postoupil
21:22:06
13.07.2006
13.07.2006
Rabbit
Pater:
Co drží nech. Gumoasfalt je fakt nejlepčí špachtlí nebo tlustym šroubovákem a pak umejt benzínem.
10:47:32
10.07.2006
10.07.2006
Pater
a nejni lepsi tam ten plastizol nechat, kde drží. a oskrabat nejak jen ty zbiky gumoasfaltu
22:59:10
09.07.2006
09.07.2006
Borin - Král tuzerů
-> Pater: Něco jde i špachtlej a horkovzduškou...z tý flexi je bordel všude okolo kousky a takový nítě, ale dá se
21:52:49
09.07.2006
09.07.2006
lubosgls
kde je jenom plastizol tak je asi nejlepsi ten dratak na flexe, ale kdyz uj je natom tlumex nebo gumoasfalt tak me se nejvic osvecila propan-butan a spachtle jde to krasne az na plech
21:27:34
09.07.2006
09.07.2006
aDAm
ja sundaval spachtli a pak dratakem ve vrtacce
21:17:03
09.07.2006
09.07.2006
p.b.
Já plastizol sundal brusným kotoučem na flexe, docela to jde, ale ten smrad a prach z toho ble... Gumoasfalt a podobny blitky za studena dlátem.
13:48:34
09.07.2006
09.07.2006
Borin - Král tuzerů
Tlumex
Já plastizol sundával dráťákem na flexu...jde to ale je to požer...
11:40:11
09.07.2006
09.07.2006
Pater
-> Rabbit: takže gumoasfalt nee? mo ja to mam v plánu natřít na plech antikorozním základem a na zbytek oboč. základem a pak si jak jsi to psal ty
17:52:06
07.07.2006
07.07.2006
Rabbit
Pater:
To mi vyprávěj. Spravoval sem trubky k chlazení a jak to bylo od nich nahřátý, tak sem byl jak indián. Celý ruce černý. Jinak co drží tak nech. Já dávám tam co je plech nebo obyč barva, tak antikotozní základ. Na to Body 910 (podobný jako plastizol) a na to dej buď tlumex nabo Body 930. (Ale to Body 930 se taky teplem "taví" a matlá se to.)
16:07:37
06.07.2006
06.07.2006
Pater
-> FORM: ten gumosfalt je stršná sračka... strašně se to matle když se na to něčím šáhne...
...nejlepší by bylo to snad zmrazit a pak to sloupat, to by šlo samo
22:54:32
05.07.2006
05.07.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Pater: zkoušel jsi nějaké organické rozpouštědlo? Nebo třeba naftu?
20:45:32
05.07.2006
05.07.2006
-> Pater: Asi jedine mechanicky. Tiez mam takyto problemik, akurat na celom spodku auta. Vyzera to ako pokrutene listie a kym to na plastizole je, nema vyznam na to davat nieco ine. Asi to budem musiet otrhat dlatom po kuskoch.
16:40:48
05.07.2006
05.07.2006
Pater
a čím mám dostat dolu ten gumoasfalt
16:21:35
05.07.2006
05.07.2006
lubosgls
co jde dolu sundat, plastizol co dobre drzi muzes nechat, gumoasfalt je svine nebo alespon kdyz neco pod autem opravujes tak ses zaprasenej ty jako svine
12:54:35
05.07.2006
05.07.2006
Pater
to červený je nějaky spešl barva na rez. natíral jsem to s ni na ar mistech na podzim a drzi dobre. tem gumosfalt sem se snasil odrousit ale moc se tomu nechce.
12:53:10
05.07.2006
05.07.2006
Pater
2
12:52:44
05.07.2006
05.07.2006
Pater
05.07.2006
05.07.2006
Pater
Potřeboval bych se poradit, potrebuji udelat podlahu ze spod - odrousit natřít atd... je tam docela zachovali plastizol a jedna vrstva gumoasfaltu, která se loupe a někde už vůbec nejni, ale zas nekde drzi. co s tim...
