Lakovani plastu
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 24.05.2006 do 07.10.2006, založil/a Simyr.Gerkhan_
12:50:16
07.10.2006
07.10.2006
Staf1221
-> Esso: -> kekypetra: diky za vysvetlenia
10:39:35
07.10.2006
07.10.2006
kekypetra
Staf1221 - : Plnič zaplnuje jemné pory a škrábance ale hlavně dělá mezivrstvu po kytu, nebo jiném podkladním materiálu , a srovnává přechody mezi těmito materiály, když se Ti někde stane že brousíš kyt a probrousíš to na plech, tak plnič vytváří vrstvu která Ti zajistí rovnoměrný přechod mezi plechem a kytem . Když tam plnič nedáš udělá to krásné "mapy" a vylezou všechny póry lak je pak nepoužitelný. Plnič se stříká ve dvou vrstvách , první se udělá jen slabší vrstva, zakryjí se hrany, a po zavadnutí cca 10 minut se stříká druhá vrstva která se "naleje" . Brousitelné , aby se to nelepilo na kotouč je to za cca 24 h. Jinak mělo by se to brousit dvakrát a to excentrickou nebo vibrační bruskou s papírem o zrnitosti 380 - 400 a poté pod vodou s papírem o zrnitosti 800 - 1000 .
07:53:56
07.10.2006
07.10.2006
Esso
-> Staf1221: no da se rici ze je to hodne jemny kit ale opravdu on prekryje jen skrabanecky po hrubem smirku a tak podobne a potom to musis zabrousit jemnym smirkempod vodou
21:50:48
06.10.2006
06.10.2006
kekypetra
Samozřejmě pod plastoflex je normální příprava jako každá jiná, odmastit, zdrsnit povrch přiměřeným smirkem, pak už plastoflex atd , atd, atd...
21:49:06
06.10.2006
06.10.2006
kekypetra
Základ na plasty === Plastoflex === je to samostatná část technologie stříkání, poměrně říkdký materiál, pozor aby nestekl dělá to potom neplechu v plniči, stříkaný kus se jen zaprašuje, "nenalévá " se to jako při norm. stříkání, stříká se ZVLÁŠT , nechá se zavadnout a přes toto se stříká normální kterýkoliv plnič. Pod tímhle názvem ho seženete u každé solidní fy. Standox,ICI , Sikkens,Mobihel, PPG, aj. ===Elastoflex=== je další část která se přidává DO vrchní barvy podle poměru míchání 2 : 1, 3 : 1 ,... , záleží jaký materiál se stříká kvůli pružnosti vrchního laku kvůli jiné "roztažnosti" plastu oproti plechu. Někdo to přidává už do plniče, např. když se lakují motocyklové plasty tak je to nedílná součást stříkání každého solidního lakýrníka, nebo měla by alespon být. Když se tam nepřidá dochází pak po čase k vlásenkovému rozpraskání laku v namáhaných místech ( rohy, kolem místa přichycení plystu na rám aj. )
20:53:12
06.10.2006
06.10.2006
Staf1221
-> Esso: nieco ako git len jemnejsie? predpokladam ze sa to potom musi este brusit, ci nie?
19:05:27
06.10.2006
06.10.2006
Esso
-> Staf1221: vyplni mirne skrabance
18:41:57
06.10.2006
06.10.2006
Staf1221
ja som dal zaklad na plasty a farbu a drzi a drzi a drzi...
PS aku funkciu ma plnic? co je to zac?
17:25:25
06.10.2006
06.10.2006
pol
Chlapy, na lakování plastů se dá použít jakakoliv barva nebo plnič ale musí se tam přidat pár kapek změkčovadla!!!!!když to přeženete tak to nikdy nevytvrdne!!!!!
10:50:31
20.06.2006
20.06.2006
Shark
dostat kupit origo farbu len na plasty
13:25:18
03.06.2006
03.06.2006
Esso
-> S L U K Y C.Budejovice: proc dva plnice???
23:38:41
01.06.2006
01.06.2006
Sluky
Já stříkám plast plničem na plasty pak normální plnič a pak už vrchní barva.
Nikdy se mi nic neslouplo
18:51:13
25.05.2006
25.05.2006
Esso
-> marcin: plnic na plasty to je jako zaklad nevim proc by si po plnici daval jeste neco ja to mam vyzkousene tak jak sem psal a drzi to hlavni je poradne odmastit
22:52:18
24.05.2006
24.05.2006
marcin
-> Esso: a mezitym by neuskodil zaklad na plasty
22:17:54
24.05.2006
24.05.2006
black_dragons
-> Simyr.Gerkhan_:
21:02:10
24.05.2006
24.05.2006
Esso
a pak teprv barvu
21:01:54
24.05.2006
24.05.2006
Esso
-> Simyr.Gerkhan_: plnic na plasty
20:52:41
24.05.2006
24.05.2006
Simyr.Gerkhan_
Poradte nekdo jak,nebo cim strinknout zuadni listu na 5 dverich u feldy aby na ni ta barva drzela a po case se nesloupala.
