Teče tudy !!!
23:06:22
13.05.2006
13.05.2006
-> Fire: Myslis na favo? Netusim. Na skodovky na mna pozerali ako na debila ked som sa na to pytal :).
17:22:43
13.05.2006
13.05.2006
Fire
-> PeterP136: a ta folia se da koupit nova ??? pripadne za kolik
16:09:49
13.05.2006
13.05.2006
-> Mishoooo: Na felde je ta folia samolepiaca, vcelku slusne riesenie kym sa nezaspini alebo sa do dveri nebude valit prud vody ale na espere je nejaky cierny sopel, ktory sa len lepi tam kde nema ale tam kde ma (na igelit) ani bohovi :).
13:39:16
13.05.2006
13.05.2006
Fire
dik za rady
12:53:18
13.05.2006
13.05.2006
Mishoooo
-> PeterP136: obojstrana paska.... krasne sa casom roztece a teraz som prave daval igelity dole po roku a skoncilo to riadnou trhackou
12:35:24
13.05.2006
13.05.2006
-> Tomáš SK: A cim lepite ten "origo" kupelnovy :) igelit ?
Skusal som modry chemopren a jednak je s tym ondicka vsetko zaondene od toho ondidla a navyse to aj tak ide prvy rok dolu vcelku lahko a druhy rok uz vobec :))).
01:38:06
13.05.2006
13.05.2006
Fire
prste jsem sundal tapecy od dveri, sedl jsem si dovnitr, z venci na me strikali vodu a ylo krasne videt, jak to chcije do dveri a pak odrazama do mist, kde ma byt tapec..po tapecu pak do auta !!!
12:47:19
12.05.2006
12.05.2006
Tomáš SK
-> Jocko:
12:40:53
12.05.2006
12.05.2006
Jocko
ked chces origo, dojdi si preto, mam tu par kuskov, spravim ti cenu 200SK/ks.
daj mi tak hodinku este cas, nez to vystrihnem z toho kupelnoveho zavesu
01:01:24
12.05.2006
12.05.2006
Tomáš SK
-> Fire: Nad origo igelitom ani nerozmyslaj
20:34:25
11.05.2006
11.05.2006
ja tam tie igelity nemam uz par rokov a pohoda, nikde netecie
19:45:28
11.05.2006
11.05.2006
Fire
me hlavne zajima, jestli jde koupit nejaky origo ktery tam vlepym, jinak tam nalepim nejaky igelit ( samozrejme dole zahnuty dovnitr )
-> kirri: jojo
-> kirri: jojo
15:00:55
11.05.2006
11.05.2006
Jocko
igelit hocijaky, cim pevnejsi tym lepsie, aby si nemusel davat novy keby si ho daval dole. hlavne nelepit celkom cely dokola ale iba boky a hore. spodok len zahnut dodveri. ak to zalepis cele, tak ti sice nebude tiect, ale budes mat pretlak v kabine. a nez tam ten igelit das, tak namaz vsetky mechanizmy, nech to tak skoro nemusis davat zasa dole.
19:32:30
10.05.2006
10.05.2006
Tomáš SK
-> Fire: Kup normalny hruby igelit, predava sa na metraz v zahradkarskych potrebach. Neviem ako na Fave, ale na S1xx das dole tapacir a prilepis ten igelit na dvere, na to das tapec.
16:55:37
10.05.2006
10.05.2006
kirri
-> Fire: kup nový ....auto
to ti jako teče do interiéru bobe?
a co to tam máš za poťahy
to sem ještě neviděl....
to sem ještě neviděl....15:10:08
10.05.2006
10.05.2006
Fire
-> Jocko: -> Mishoooo: ok, diky moc za odpoved...ja tam totis ty igelity nemam !!! o tech dolnich odotkovych dirach vim, ale netusil jsem, ze tam ma chcát. ty igelity sezenu nekde novy ??? pripadne si je vyrobim, ale mate nejaky tip na material ??? di moc
19:42:49
08.05.2006
08.05.2006
Mishoooo
-> Fire: presne ako vravy Jocko... rozobrat dvere... vybrat stare listie a humus z vnutra, vycistit odtekacie strbiny, vystriekat ML-kom alebo inym sajrajtom proti vlchkosti a korozii a natiahnut novy igelit.. popripade pouzit aj stary ak je v celku lebo tie fatacke su velmo dobre ale dole ho zahnut do vnutra dveri... a mas pokoj
19:31:33
08.05.2006
08.05.2006
Jocko
-> Fire: ak som to spravne pochopil z obrazku, tak si tam zaznacil ze ti to tece zvonku popri sklach. Tak to je NORMALNE. tie vonkajsie gumy nemaju byt vodotesne. ked sa na ne pozres, tak zistis ze je tam "sametova" vrstva, co zabezpecuje klzanie okna pri spustani. dolezite je aby ta voda mala kde odtekat z dveri a aby si pod tapacirungom mal spravne nasadeny igelit, alebo nejaku nahradu, teda hore a po bokoch prilepene a doole zasunute do dveri, inak ti to bude tiect do interieru.
19:11:00
08.05.2006
08.05.2006
Johny Death
ty okolo dveří stojí 100 za kus a to vzadu myslím asi 50-70kč za metr.
19:06:13
08.05.2006
08.05.2006
Fire
co s tím ? dá se koupit novy tesneni ??? nebo jak na to ? dik
