Rabbit:
Vono jo, takový rady nemám moc rád, ale občas to platí. Nebo se na to vykašlu z lenosti, když nevim jak to udělat.
Kryt vejfukovejch svodů?
00:25:28
20.02.2006
20.02.2006
Rabbit
20:41:50
19.02.2006
19.02.2006
2 Rabbit: Na rovinu, kdyz jsem byl mladsi, taky jsem nesnasel rady typu "Vyser se na to, udelej to bla, bla ,bla" :) Ale obcas to fakt chce jit vlastni cestou
18:44:03
18.02.2006
18.02.2006
Rabbit
2 All:
Díky
Díky
18:43:02
18.02.2006
18.02.2006
Rabbit
All:
Tak už sem to počekoval. Udělal sem to jak mi radil Peklo-Evo-Luboš a ostatní. Strčil sem to za tu hadici co vede k nádobce chladící kapaliny. Drát krásně došáhne a už se nebude pálit.
23:54:55
17.02.2006
17.02.2006
Rabbit
King:
Já vim, právě proto, že nevim jak by se to dalo uchytit, tak se ptám. A kdyby se to fest přišroubovalo bez doteku se svodama, tak by s rezonancema nemusel bejt problém. (uvidim, zejtra vlezu do motoru)
09:45:09
17.02.2006
17.02.2006
2 Rabbit: Vsichni na tomhle webu jsme tak trosku "jini" uz jenom tim v cem dobrovolne jezdime
Jenom odrazuju, protoze budes muset zbytecne resit uchyceni, pak budes vychytavat rezonance toho plechu atd.
Jenom odrazuju, protoze budes muset zbytecne resit uchyceni, pak budes vychytavat rezonance toho plechu atd.16:11:16
16.02.2006
16.02.2006
Rabbit
King:
Já sem asi jinej. Nic proti odlehčování, ale nějak neni kde ubírat. A těch půl kila navíc to auto nezabije.
Ale samo, že to zkusim protáhnout za tou hadicí jestli mi to došáhne.
10:27:05
16.02.2006
16.02.2006
Ja bych spis nez vymejslet zbytecnosti, zkusil reseni Peklo-Evo-Lubose, ktery mam taky, takze mi zadnej kebel na svody padnout nemuze. Vsichni se tady snazej o max. odlehceni auta a ty bys tam chtel neco domontovavat :))
00:13:57
16.02.2006
16.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: Proti gustu....:)
Mě by se zase nelíbilo něco z tahokovu.;)
22:22:25
15.02.2006
15.02.2006
Rabbit
Nevim, mě se to stejně moc nelíbí.
18:44:53
15.02.2006
15.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: No, zeptej se Štěpána, na kolik vyjde to co má on, podle mě to nedude drahé.
12:47:24
15.02.2006
15.02.2006
Rabbit
Pilot 105:
Aha, tak to bude lepčí, když tam nějak přijatelně vytvaruju tahokov nebo provrtanej nerezovej plech. To mě výde tak na 100.
01:50:28
15.02.2006
15.02.2006
Pilot 105
Nechá se to koupit, ale není to nic levného www.speedpro.cz/ cca 2000,-, Štěpán má levnější variantu a to izolaci na kouřovody.
01:46:19
15.02.2006
15.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
01:03:11
15.02.2006
15.02.2006
Rabbit
Pilot 105:
Jakou omotávku myslíš? Máš fotku nebo odkaz? Fakt nevim co myslíš.
00:46:10
15.02.2006
15.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: A co zkusit nějakou tu omotávku na svody?
22:59:32
14.02.2006
14.02.2006
Rabbit
Peklo-Evo-Luboš
Mno, nevim jestli to pude strčit za tu hadici. Ten drát asi neni dost dlouhej. (V sobotu to skusim.)
Přitáhnout to k něčemu taky neni zlej nápad, ale k čemu? A k tý hadici to přivazovat nebudu, mohla by se tam časem udělat díra.
21:34:39
14.02.2006
14.02.2006
Peklo-Evo-Luboš
Ja mam baterku vzadu a plusovej kabel k ni mam vedenej za trubkou chlazeni co jde od nadrzky. A vejfuku se to ani nedotkne...nejde to taky tak ? Nebo treba ten kablik stahovaci paskou k necemu chytit...lepsi nez se s*at se zabalovanim svodu ne ?
21:02:40
14.02.2006
14.02.2006
Rabbit
Potřeboval bych něčim přikrejt svody od "parohů" ke krycim plechum motoru. Představoval bych si něco podobnýho jako maj motorky, aby si jezdec nespálil nohu. Nevidělste to někdo někde? Potřebuju získat představu jak by to asi mohlo vypadat. Nechci tam žádnej hyzdič. A hlavně kde to uchytit.
Je to kvuli plusovýmu kabelu od baterky. Když totiž teď v zimě vyndám baterku a neopatrně tam pohodim zmíněnej kabel, tak přesně padne na rozžhavený svody.
Díkes
Díkes
