Jak to je s...
16:35:10
15.02.2006
15.02.2006
COKAPIK
-> SWAT3CZ: no ja nevim jestli s tim mas pravdu ale kez by.-))Porad cekam az me prijde ten spoiler pak to budu resit dal....jo s tou technickou to je pravda la etou sem nastesti prosel na cerno pred par tydnama i s favo motorem.-)
13:35:14
15.02.2006
15.02.2006
SWAT3CZ
-> manijak: 3 dny prace ale 2 roky po starostech... jinak ja nevim.. ale nemam pravdu s tim konstrukcnim resenim??
13:25:41
15.02.2006
15.02.2006
manijak
-> SWAT3CZ: jj to bylo k věci :)
s tou rozborkou nápodobně... 3 dny práce
13:06:30
15.02.2006
15.02.2006
SWAT3CZ
-> manijak: Myslim ze tu resej znacku na prdeli ne?? s osvetlenim.... ale to je sumak... stejnak clovek pulku veci pred technickou predelava.. takova dvouleta rozborka
13:01:23
15.02.2006
15.02.2006
manijak
-> COKAPIK: mno já na STK stejně budu přehazovat celej motor tak to že tam dám i to stare čelo mě nesere
12:54:15
15.02.2006
15.02.2006
SWAT3CZ
-> COKAPIK: Cituju: "do místa určeného konstrukčním řešením vozidla"... nikdo nerika ze do dane vyrobcem... kdyz budu mit zavarenej kufr a special naraznik s prohlubni a osvetlenim SPZ tak je to podle mne konstrukcni reseni vozidla... takze pokud to konstrukcne vyresim a podle pravidel... tj. uprostred nebo vlevo 30 cm nad zemi a osvetlena, tak bych rek ze nemaj narok pindat....
09:34:49
15.02.2006
15.02.2006
COKAPIK
-> manijak: no jasne ale tak pokud by to na te technicke nebylo nak drahe tak proc to nemit oficialne
09:07:24
15.02.2006
15.02.2006
manijak
hm, zajímavý... každopádně se stále budu ohánět tím že jí mám osvětlenou a 30 cm na d zemí
buď to zkousnou a nebo ne..
08:59:11
15.02.2006
15.02.2006
COKAPIK
(1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě....tudiz opravdu na miste urcenem vyrobcem vozidla
08:57:51
15.02.2006
15.02.2006
COKAPIK
Rabit..jo myslim si ze to chapes dobre okamzite jak me dojde spoiler to jdu resit a uvidime jestli to projde.-> Rabbit:
19:28:08
14.02.2006
14.02.2006
Honza M
-> Rabbit: kde tam píšou že v místě daném výrobcem?
19:26:09
14.02.2006
14.02.2006
Rabbit
Chápu to dobže nebo nee??
19:25:52
14.02.2006
14.02.2006
Rabbit
Takže jestli to chápu dobře, tak to musíš mít na místě určenym výrobcem. Když to tam mít nechceš, tak to musíš mít podle toho předpisu a schválený a zapsaný v TP.
12:14:08
14.02.2006
14.02.2006
COKAPIK
podel tohodle si ten zakon pekne odporuje ale podle odstavce 5 si to muzu nechat od technika treba na technicke zapsat
12:13:29
14.02.2006
14.02.2006
COKAPIK
11:31:26
14.02.2006
14.02.2006
COKAPIK
-> honzam: no to chce zjistit jestli to tak myslí a jestli ano tak tím pádem to smí bejt....už sem psal na ministerstvo dopravy tak em zvědavý...
11:24:58
14.02.2006
14.02.2006
Honza M
-> COKAPIK: Nevím co se myslí konstrukčním řešením. To je podle mě asi to že jí musíš mít dostatečně připevněnou. Né třeba na řetízkách jak jsem už taky viděl
Nic o tom že bys jí musel mít umístěnou v místě určeném výrobcem se nepíše
11:08:46
14.02.2006
14.02.2006
COKAPIK
-> honzam: No takze co si z toho mam vybrat?Odstavec tri rika ze to muze byt a odstavec jedna ze nesmi je to tak?
11:00:24
14.02.2006
14.02.2006
Honza M
Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto:
"Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě."
Za dostatečně upevněnou registrační značku lze považovat její umístění ve schválených plastových nosičích.
10:53:00
14.02.2006
14.02.2006
Honza M
-> COKAPIK:
5. V § 28 odstavec 3 zní:
"(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm.
09:40:21
14.02.2006
14.02.2006
Max
zkus to najít tady
mozek.cz/info/o-podminkac h-provozu-vozidel
já to nehledal....
a jestlito tam neni,tak tomu obětuj 5 minut a na netu něco najdeš
já to nehledal....
09:10:13
14.02.2006
14.02.2006
COKAPIK
Jasne ale nevi nekdo kde se da ten zakon precist?
22:01:20
13.02.2006
13.02.2006
Honza M
-> Majkl: Právě že to tady někdo řešil že ho buzerovali i za 3brzdový světlo s atestem. To že auto musí bejt přesně v takový stavu jako když vyjelo z fabriky jsi trošku přehnal
To bych si ani nesměl dát pravé zrcátko, pravou mlhovku, přední mlhovky nebo jinou masku? Nebo si nesmím dát jinej nárazník když je s atestem pro konkrétní vozidlo? Podle mě i ta značka může bejt přemístěná. Kámoš to tak měl na kilu a nidky žádnej problém. Ale musí bejt uprostřed, 30cm nad zemí a osvětlená.
To bych si ani nesměl dát pravé zrcátko, pravou mlhovku, přední mlhovky nebo jinou masku? Nebo si nesmím dát jinej nárazník když je s atestem pro konkrétní vozidlo? Podle mě i ta značka může bejt přemístěná. Kámoš to tak měl na kilu a nidky žádnej problém. Ale musí bejt uprostřed, 30cm nad zemí a osvětlená.21:53:41
13.02.2006
13.02.2006
Rabbit
Borin, Majkl:
A neni to trošku blbost? To by ti pak měli dát pokutu i za zadní mlhovku. (Myslim předpisově umístěnou na levo pod nárazníkem.) Ta tam přece taky neni z výrobny.
Prostě to maj posuzovat podle platnejch předpisů. Když je neznaj, tak se je maj naučit. A když maj i pak kecy tak na ně nasrat! (Nevim jak to s tou značkou je ve vyhlášce a je mi to jedno, hejbat s ní nehodlám.)
08:09:28
13.02.2006
13.02.2006
Majkl
-> COKAPIK: je to jak řikal Borin, prostě to tam neni z výroby tak to tam nesmí bejt.. záleží na jakýho policajta narazíš. Já to měl přemístěný a osvětlený a nikdy sem pokutu nedostal, ale jednou mě málem pokutovali i za bílé kryty blinkrů vepředu a vubec je nezajimalo že tam mám homologované žárovky jako má třeba felda, prostě to tak nesjelo z pásu tak to je postihnutelný.. zajímavý ovšem je, když si auto dovybavíš 3. brzdovim světlem na správný místo a s homologací tak ti nikdo neřekne ani popel a nedají pokutu... i když to tam neni z výroby. Prostě jak se jim co hodí
21:25:48
12.02.2006
12.02.2006
hany
-> COKAPIK: já pokutu dostal...
20:16:00
12.02.2006
12.02.2006
COKAPIK
Sem zatim teda nic takoveho nenasel v te vyhlasce
13:16:13
12.02.2006
12.02.2006
COKAPIK
No ale pokud je to ve vyhlasce napsano ze to smi bejt tak potom prece me pokutovat nesmi ne?
21:37:21
11.02.2006
11.02.2006
hany
trochu to tolerujou když máš zadní čelo úplně bez prolisu na spz, ale nezaručuju
21:24:31
11.02.2006
11.02.2006
Borin - Král tuzerů
Dostaneš pokutu tak jako tak...prostě nemáš SPZ umístěnou v místě stanoveném výrobcem...věř mi já za to taky dostal pokutu
21:24:25
11.02.2006
11.02.2006
hany
mě dali chlupové pokutu za přemístěnou SPZ a to mi splňovala co měla...
19:54:39
11.02.2006
11.02.2006
stará byla 90/1975 o podminkách provozu motorových vozidel
19:29:18
11.02.2006
11.02.2006
COKAPIK
-> ps: kde najdu tu vyhlasku?
19:22:41
11.02.2006
11.02.2006
-> COKAPIK: Když se stavěli vozíky za auto tak to na dopravce měřily jestli to odpovídá jinak vyhláška tam je to napsáno
19:21:49
11.02.2006
11.02.2006
Mišell
-> COKAPIK: Mám to taky na nárazníku a když mě naposled zastavili,tak řikali,že když je to osvětlený z obou stran,tak že jim to nevadí. Ale měli k tomu takový kecy,jakože jestli mi to prej jede rychlejc,když si dám tu značku jinam atd...
19:18:00
11.02.2006
11.02.2006
COKAPIK
-> ps: no prave ale vse co na aute nesmi byt je dolu a ani me to nechybi ale tohle by me vazne schazelo kde ste na to prisli ze to ma byt 30cm a tak?
18:59:08
11.02.2006
11.02.2006
-> COKAPIK: U tebe si zjistily že budeš jejich sponzor
18:16:21
11.02.2006
11.02.2006
COKAPIK
No to presne mam tak udelane i vic jak 30cm,uprostred a osvetlena.Nevite kde by se to dalo zjistit treba i pisemne moc by me to pomohlo a kdyby to tak bylo tak by policajtum sklaplo jeste bych z toho udelal problemy
18:11:59
11.02.2006
11.02.2006
manijak
uprostřed, osvětlená a 30 cm nad zemí..
18:06:27
11.02.2006
11.02.2006
-> COKAPIK: Máš předepsanou výšku od země
18:04:55
11.02.2006
11.02.2006
COKAPIK
JAk je to se zavarenym zadnim celem?Pokud mam znacku na narazniku a osvetlenou smi to bejt nebo ne?Osobne bych rek ze to nicemu nevadi ale policii jo tak jak to teda je?
