, ale když to sptříkám 5krát, tak si myslím že kolem 2mm možná víc
radu prosím!
16:27:27
19.10.2005
19.10.2005
dunde.e
-> Kuba F1: težko říct
, ale když to sptříkám 5krát, tak si myslím že kolem 2mm možná víc19:03:30
18.10.2005
18.10.2005
Kuba F1
-> dunde.e: Jak zhruba silnou ti udělal vrstvu ten tlumex?? kolik mm
23:45:48
11.10.2005
11.10.2005
-> dunde.e: myslim, ze to neni klasicky asfalt a prave proto, ze je v tom neco jako vosk, tak by to nemuselo v zime praskat jako tlumex, no uvidim
18:26:16
11.10.2005
11.10.2005
Karel.
a co to je valvolinu?
07:45:48
11.10.2005
11.10.2005
Tomasson
-> Karel.: zkus se poptat u Valvolinu, maji tam solidni ceny a kvalitni vyrobky!!!
05:13:03
11.10.2005
11.10.2005
Pilot 105
Ještě jsem zapomněl na Rezistin, CAR je asfalt na podvozek, ML je vosk na dutiny.
05:11:01
11.10.2005
11.10.2005
Pilot 105
-> Karel.: Přípravků je mnoho, stačí si vybrat.
www.dinitrol.com/ShowProd ukt.asp?EquID=26&a... UNDERBODY&UID=2
www.waxoyl.cz/web/.../wax oyl_hardwax
www.netpraha.cz/teroson11 .html
www.bodycar.cz/vyrobky/bo dy_antikoro_1.shtml
www.detecha.cz/strany/aut o.html
00:15:23
11.10.2005
11.10.2005
-> dunde.e: rezistin car neviem ci obsahuje vosk, ale je to asfaltovita sracka, ktora je urcena na spodok aut.
A k tomu body, ani ti neodporucam skusat ine nez 950. 910 a 930 obsahuju asfalt a praskaju o dost viac nez 950. Neviem ako sa chova vodou rieditelne 933. Namiesto plastizolu na spary sa da pouzit este 999 co je vlastne lepidlo. Rad by som pouzival nieco kvalitnejsie nez body, ale u nas akosi nic insie nedostat, iba lepive sracky.
23:09:22
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-> p.b.: já nevím proč to lepí, teplota má na to velký vliv, a možná i jestli si to natíral, nebo stříkal a jak byl ten tlumex starý, jestli byl z thuhlý a tys ho rozmíchal tak to může být tím.
Sem měl nový tlumex, stříkal to 3krát a teď přes to můžu přejet prstem a nelepí. Když se ale opřu tak péruje
23:01:56
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-> PeterP136: to máš pravdu že do interieru se Tlumex nehodí, protože se lepí, a v létě a v kabině tím tuplem
-> Jarda: resistin car je vosk, a mám pocit že na podvozek není zrovna ideální, je dobrý na místa kde nelítají kamínky atd...
-> Karel.: těch body je víc druhů 910, 930, 950 atd. .Já mám zkušenost jenom s 950.
-> Pavel Korbelář: na nápravu bych dal něco co se nelepí (lepší manipulace) např. to body
22:33:23
10.10.2005
10.10.2005
A co na nápravy kluci?
22:20:57
10.10.2005
10.10.2005
Karel.
tak čím to teda natřít?aby to v zimě odolávalo?
22:15:38
10.10.2005
10.10.2005
tlumex se mi zdal dobrej, ale ted myslim nic moc, v lete je sice odolnej, ale v zime tvrdne a i popraska a loupe se, ted jsem delal podlahu u rapida cernym resistinem car, tak uvidim v zime
21:52:12
10.10.2005
10.10.2005
p.b.
-> dunde.e: Tak to jsem zvedavej kdy to prestane lepit me :( Ale pres zimu to snad zaschne...
21:52:10
10.10.2005
10.10.2005
Ten gumoasfalt je fatk super vec najma do interieru. Ja si este aj dnes opakujem "cudzie" slova ked vyberam koberce zo skodky a tie sa furt lepia na vsetko co je pod nimi a na mna a ja potom na vsetko :))).
21:40:28
10.10.2005
10.10.2005
Karel.
takže v drogerii mám říct že chci tlumex plast jo? a na ty prahy ten body jo?sorry, ale moc tomu nerozumím tak se radši zeptám
můžu tím udělat i nápravy?
můžu tím udělat i nápravy?21:28:36
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-> Karel.: z mých zkušeností Tlumex plast (a když dáš pod něho základovku tak něuděláš chybu), a to body je takové divné někde drží jak přibité, ale někde udělá puchýře.
-jestli to budeš umývat tak to vem i drátěným kartáčem (ručním, ,vrtačka nebo flexa ti to rozmaže)
21:23:51
10.10.2005
10.10.2005
Karel.
aha, takže bych to musel celý oškrábat abych tam mohl dát body že?a nejde nic nanést na tu původní sračku?že bych to pořádně umyl a na to něco?
21:10:01
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-> p.b.: no přelakovat asi ne, protože on je vlastně pořád pružný. Já sem ho stříkal asi tak před 3mi dny, 3 vrstvy a dneska nelepí, ale je pružný, --->takže ta barva by popraskala
19:59:11
10.10.2005
10.10.2005
p.b.
-> dunde.e: Zaschne ten Tlumex Plast vůbec někdy? Už čekám čtvrtej den a nic :) A dá se přelakovat, nebo ta barva popraská?
19:22:50
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-jo jinak z toho plastizolu se to loupe i když to přetřeš základem, na nový plech je to ale celkem dobrá věc protože se nelepí a je tvrdší.
-body koupíš v kažém obchodě barvy laky 4litry za necelých 600,- a Tlumex plast 4kg za 380,-
19:19:06
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-body (body 950) je dobrá věc ale nesnese se s plastizolem, to bys musel oškrábat až na plech a pak dát kvalitní základ (nejlépe od body) jinak se ti udělají půchýře anebo popraská. Výhada body je ale že se dá přestříkat vrchní barvou - je dobrý třeba na prahy.
-tlumex plast drží asi na všem, a pokud je to čistý nový plech, tak základ a na to tlumex. Blbě se ale roztírá, je lepší když se stříká - naneseš tak větší vrstvu. ...to je můj názor
18:17:11
10.10.2005
10.10.2005
Karel.
aha, takže neee že?
a samotný body nebo s nějakým základem kde to seženu?
a samotný body nebo s nějakým základem kde to seženu?18:09:51
10.10.2005
10.10.2005
-> Karel.: gumoasfalt je ok, ale tak akorát na pracovní auto na kterým ti moc nezáleží a je to dost blbá práce, jednu pracovní škodovku jsem takhle dělal, a na vnitřní podlahu určitě ne
17:34:02
10.10.2005
10.10.2005
aDAm
-> Karel.: no to spiš radši něco od BODY nebo tak něco ne ;-)
17:03:56
10.10.2005
10.10.2005
Karel.
já nevím nebo gumoasfaltem, jsem to někde slyšel, že to je celkem dobrý tak se ptám
jinak taky nevím o co jde moc
17:02:40
10.10.2005
10.10.2005
manijak
antikorozem to jo ale gumobeton...nemám zkušenosti... přiznám se taky to slyším prvně
17:00:30
10.10.2005
10.10.2005
aDAm
wow gumobeton jo? to slyším prvně
16:59:32
10.10.2005
10.10.2005
Karel.
chtěl bych se zeptat co si myslíte o nátěru podvozku, podlahy z vnitřní strany, podběhů atd. gumobetonem!Myslíte, že to pomůže nebo že je to naprd?
