Těsnění dveří
23:27:53
09.02.2006
09.02.2006
Mishoooo
-> targa: u nas sa to vola sametka
23:21:45
09.02.2006
09.02.2006
targa 2
potreboval bych poradit co vlastne mam v mototechne chtit, vsichni na me koukaj jak na blazna, s tim ze nikdy nic takoveho neprodavali
08:52:05
12.10.2005
12.10.2005
manijak
za málo... já ji nevyrábím
08:38:38
12.10.2005
12.10.2005
Rapa
-> manijak: Tak jsem tam včera dal to těsnění z feldy a je to bomba. Šlo to tam perfektně, u příčky trojůhelníku jsem to nařízl a NETEČE tam zkoro nic. Dával jsem to na rapida, ta lišta je dost dlouhá, zbylo mi z kažé tak 3 cm. Díky za radu.
23:23:56
10.10.2005
10.10.2005
Mishoooo
-> PeterP136: iny kraj - iny mrav
21:48:08
10.10.2005
10.10.2005
-> Mishoooo: Ja som to kupoval v g+k v ziline a tiez ma vysli asi na tych 40 akurat neviem uz ci Sk alebo Kc :). Mozno este niekde vyhrabem ucet, bol to teda pekne dlhy ucet.
10:44:13
10.10.2005
10.10.2005
Mishoooo
-> manijak: u nas cca 100,- hold aj ked preratavam na Ck aj tak staale niekde zmizlo cca 40Sk
-> honzam: zalezi ako ich upravis, teda stlacis... podla toho ti vznikne medzera medzi oknom a dverami a le zaroven pojde lahsie
10:36:12
10.10.2005
10.10.2005
Honza M
-> Mishoooo: A jsou okna pak víc těžko?
10:27:40
10.10.2005
10.10.2005
manijak
-> Rapa: u nás to stálo 40,- jedna..
10:23:14
10.10.2005
10.10.2005
Rapa
Tak jsem tu gumu dnes koupil. Každá stála 50,-
Je to nějaký univerzál na škody a délka je metr. takže to je akorát. na rapu je potřeba 98 cm. Zítra to tam jdu dávat tak jsem zvědavej.
10:19:14
10.10.2005
10.10.2005
Mishoooo
-> honzam: inak je to to iste ako ma nizsie obrazok Maniak.. len trosku upravene a zapichnute az za plech dveri... a ako som pisal aj vted.. je to univerzal ale maju viac dlzok takze nakupovat s metrom...
09:42:20
10.10.2005
10.10.2005
Honza M
-> Mishoooo: To tvoje znám. Už jsme to tady řešili v tématu zabránění krádeži. Ale není těsnění z feliny že? To je nějaká náhrada za origo s ocelovým vnitřkem.
09:33:00
10.10.2005
10.10.2005
manijak
-> honzam: změř si dveře a až to budeš kupovat tak si to změř v prodejně, není nic jednoduchšího...
22:36:34
09.10.2005
09.10.2005
Mishoooo
19:56:04
09.10.2005
09.10.2005
Honza M
-> manijak: Tak to je good. Asi o tom budu uvažovat. Myslíš že to délkově vyjde i na Rapida?
19:47:37
09.10.2005
09.10.2005
manijak
-> honzam: drží to tam mnohem lépe než origo těsnění... si to představ: origo drží na pár plíškách a tohle drží po celé délce z oboustran plechem... čím víc z toho účkového plechu uděláž V-čko tím sice hůř se Ti to tam bude nasazovat na tu hranu dveří ale zase to více bude držet...a strany toho těsnění nejsou měkké takže je problém i to vyndat ...lepší je šroubovák tím to jde, ale bacha na lak...
19:31:53
09.10.2005
09.10.2005
snoopy
-> manijak: To good,
19:31:31
09.10.2005
09.10.2005
Honza M
-> manijak: A drží to tam hodně? Dá se taky tak lehko vytrhnout jako to origo těsnění?
19:29:18
09.10.2005
09.10.2005
manijak
v tom těsnění je plech ve tvaru u který se nasadí na tu hranu dveří... sedí to tam přesně, jedno těsnění mě stálo 40,- a každé jsem o nějaký ten kousek zastříhával nůžkami na plech
19:03:34
09.10.2005
09.10.2005
Honza M
-> manijak: a jak to tam drží potom?
19:02:57
09.10.2005
09.10.2005
manijak
snad pomůže...
19:01:20
09.10.2005
09.10.2005
manijak
nasadí se to na dveře, nevsouvá se to do těch plíšku už...počkej mám tu možná někde foto
18:59:35
09.10.2005
09.10.2005
Rapa
-> manijak: To z feldy má stejný uchycení jako rapid? Mám namysli to jak je dole u skla a nasazený je do dveří.
18:55:28
09.10.2005
09.10.2005
manijak
určitě se v mototechně koupit dá ale podle mě je lepší těsnění okna z felicie...
18:52:47
09.10.2005
09.10.2005
Rapa
Ahojki. prosím o radu. Dá se někde ještě koupit to těsnění na dveře u rapida, které je kolem skel, aby do dveří netekla voda? Nebo dá se nějak použít z něčeho jiného? Díky
