Puchejře
18:46:12
17.10.2005
17.10.2005
Cez vikedn som obzeral spodok skodovky na jame a vyzera to fajne. Hrdzave je to len okolo odvodnovacich otvorov, ktore sa fakt nedaju poriadne opravit, ale blatnikky zvnutra su uplne ciste bez jedinej skvrnky a body 930 aj ked je s asfaltom je zatial nepopraskane. Kym to niekto nenabori, tak to bude drzat, ale prudsi ohyb plechu to nevydrzalo na prednom spojleri, kde sa body v ohybe zlomilo (uz pred rokom som s tym zohol jeden kovovy stlpik az k zemi
08:05:34
13.10.2005
13.10.2005
Pedros
-> PeterP136: stalo se,teď už to řešit nebudu,půjde ven
19:13:54
12.10.2005
12.10.2005
-> Pedros: Asi si niekde urobil chybu. Vid moj prispevok z 22:11:30
24.09.2005
24.09.2005
19:01:50
12.10.2005
12.10.2005
Pedros
-> TTomas: Jo jo, všichni mi říkali ať ten blatník čenčnu, ale já vůl ho úplně orval co to šlo, aby na něm nebyl ani kousínek rezu a stejně už je zase chytlej, takže půjde celej
11:48:29
12.10.2005
12.10.2005
TTomas
-> Pedros: Moje zkusenost je takova, ze kdyz je puchejr, tak je to prorezle z druhe strany a uplne skrz. Myslim, ze je lepsi vymnenit pred dalsim strikanim celej blatnik nebo hodne dukladne vybrousit.
11:09:56
12.10.2005
12.10.2005
Pedros
-> PeterP136: no, zjistil jsem že není sežranej jenom ten blatník, ale i zadní kapsy, takže jsem to nechal vyvařit a blatník čenčnu a ještě to nechám přestříkat
22:12:27
11.10.2005
11.10.2005
-> Tommys: Preco? Tych 10cm hrdze pod 5mm bublinkou je celkom beznych.
21:31:46
11.10.2005
11.10.2005
Honza M
-> dunde.e:
20:41:23
11.10.2005
11.10.2005
dunde.e
-> Tommys: sem myslel že by ten olej zastavil rezavění a nemuselo by se s tím nic dělat.
16:18:52
11.10.2005
11.10.2005
Tommys
ehm chtěl jsem napsat 1cm
16:18:22
11.10.2005
11.10.2005
Tommys
-->Dundee- co blbneš to proteče skrz, radši bych do toho moc nepíchal:-)Nemile pak překvapí to, že puchýřek co se jeví jako cca5mm je po dobroušení rozrostlej třeba na 10cm a víc pod lakem, takže myslím že když tam dáš trošku oleje možná ošetříš ten puchýřek, ale zbytek okolo bude hnít dál, lepší obrousit až do míst kde je jednoznačně zdravej a pak postupovat postupem psaným dole
21:23:55
10.10.2005
10.10.2005
dunde.e
-- jaké máte názory že do půchýřů stříknou injekční stříkačkou olej? ...
anebo rezistin??
anebo rezistin??17:59:46
25.09.2005
25.09.2005
dostybiker
to samy mam na obou blatnicich nechavam to bejt at to vesele hnije a po zime je vymenim
13:47:03
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
-> minno: Asi to zatím nechám, ale jestli se to začne nějak rapidně zvětšovat, tak ten bltník půjde, už byl kitovanej jednou, kvůli původní anténě co tam byla
12:48:39
25.09.2005
25.09.2005
tiez mam na jednom prednom blatniku puchyrek ale neriesim to. su to este povodne blatniky a este cosi preziju, potom ich rovno vymenim za nove.
22:11:30
24.09.2005
24.09.2005
Ja mam uz rok po bruseni prednych blatnikov (slusne hrdzavych miestami prezratych a nikde ani bublinka. Teda aspon tam kde som to opravoval ja a to tak aby to nehrdzavelo a nie aby to bolo pekne a na predaj. Tam kde to robil lakyra co sa tym zivi, praskol a odletel kus laku aj s kitom alebo plnicom alebo cim.
21:37:26
24.09.2005
24.09.2005
Pedros
-> kirri: Taky řešení
Já bych to asi ale psychicky neunes, kdybych to auto měl prodat..
Já bych to asi ale psychicky neunes, kdybych to auto měl prodat..21:33:32
24.09.2005
24.09.2005
kirri
-> Pedros: no me taky zacina malej puchyrek na pravim a zadny brouseni se konat nebude pekne vymenit, striknout a pak radsi prodat
21:23:11
24.09.2005
24.09.2005
Pedros
-> kirri: No, tak čenčnu i ten pravej, aby to bylo aspoň souměrný
Ale ani nevíš, jak mě to naštvalo..
Ale ani nevíš, jak mě to naštvalo..21:20:24
24.09.2005
24.09.2005
kirri
-> Pedros: je to rysk, ale oni ti namychaj skoro presne tu totoznou, lidi sou dneska sikovni
21:17:59
24.09.2005
24.09.2005
Pedros
-> Hurdis:
To bych si moc nepomoh, leda že bych preventivně vzal celý auto kitem
21:15:25
24.09.2005
24.09.2005
Pedros
-> kirri: No, asi to tak nakonec dopadne, ale mám strach, že to bude hodně vidět, páč nechytnu už ten samej odstín.. Barvy už tolik nemám, takže bych musel splašit nějakou jinou obdobnou
21:15:22
24.09.2005
24.09.2005
-> Pedros: Tak kde jsem tenhle postup aplikoval se mi to znovu neobjevilo. To až kousek vedle
. Jinak jsem ještě zapomněl zmínit odrezovač, ale to je snad jasný.
. Jinak jsem ještě zapomněl zmínit odrezovač, ale to je snad jasný.21:11:59
24.09.2005
24.09.2005
kirri
-> Pedros: ja bych asi menil taky:)
21:07:21
24.09.2005
24.09.2005
Pedros
Jo, mě to fakt pěkně nas.alo, ale nedá se nic dělat.. Kdybych věděl, že to nez.urvim ještě víc, tak bych zkusil čenčnout celej ten blatník.. Když to zbrousim a zakytuju, tak se to tam za chvíli objeví zase,nebo ne?..
21:00:29
24.09.2005
24.09.2005
kirri
-> Pedros: 2 mesice to je nemile
20:59:05
24.09.2005
24.09.2005
-> Pedros: Pokud to je jenom povrchová koroze tak vzít šroubovák, puchejře odstranit, překytovat, vybrousit a střínout
20:41:11
24.09.2005
24.09.2005
Pedros
Dneska jsem byl u auta, a zjistil jsem ,že se mi na blatníku udělaly takový divný puchejře, takže mi to asi vesele kvete.. Co s tím? Auto je dva měsíce po laku..
