Zvonici radici paka
19:14:02
20.08.2005
20.08.2005
RE5PEKT
no a jestli ti tam nedrnčí bovden s lankem od plynu na to sem přišel nedávno cinkylo to při šlapání na plyn při vyšších rychlostech ale zatim nevim jak to nejlíp vyřešit
07:33:01
18.08.2005
18.08.2005
Palic - zrušená registrace
-> Majkl: apk to dela jeste s oblibou spoje mezi kulisou a tahlem, mela by tam bejt gumova podlozka, ktera je zaroven i silentblokem pro tahlo...... a pokud to nekdo spoji bez ty podlozky tak vymele prave ten krouzek v brejlich nebo oddela kloud pred prevodofko na tahlu....
22:49:16
17.08.2005
17.08.2005
p.b.
-> IntEx: No mě to u kila dělal taková ta klec na silenblok na táhlu řazení (takový to monštum na tyči co se přez něj přidělává tyč do převodovky). Přesně jak píšeš stačilo položit ruku a přitlačit a přestalo to...
18:32:37
17.08.2005
17.08.2005
Rapid135
a svarovi to delalo vyhrkany tesnici objimky na kulisy razeni jak se na takovou hridelku napojuje tycka razeni,tak tu malou drzijou takovy dva prstynky z nejakyho matrosu nevim jakyho,tak to kdyz je vymlaceny tak drnci saltrpaka
15:44:19
17.08.2005
17.08.2005
Majkl
-> Palic: me to taky zvoni ale na 125ce :-)) nevim cim to je, asi uchyceni radici tyce v kloubu u prevodovky
15:42:31
17.08.2005
17.08.2005
-> IntEx: urcite mas uzofku co? ta ma gumovy krouzek v pricnem plechu ktery je zezadu prisroubovan k tunelu (tzv. brejle) staci sehnat mkovy plech a dat do nej plastovy krouzek a mas po starostech, pri namontovani noveho gumoveho krouzku to budes mit zachvili znova..........
03:58:14
17.08.2005
17.08.2005
Skus sa mrknut pod rucnou brzdou do toho otvoru ci nemas povolenu skrutku, ktora spala tiahlo rurku s tiahlom iducim z kulisy.
03:38:16
17.08.2005
17.08.2005
IntEx
Ahojda, chystam se zacit resit problem "zvonicich" tahel k adici pace. Zacalo to delat cca pred pul rokem. V urcitem chveni je slyset nejvic a kdyz polozim na paku ruku a zatlacim ji dozadu (dela to na ctyrku, takze dozadu), tak zvoneni ustane. Nemate nekdo zaruceny recept, jak ty tahla utisit? Diky za rady!
