zkušenosti se svařováním Co2 pozink.plechů
00:33:45
21.08.2015
21.08.2015
-> ondie:
00:31:52
21.08.2015
21.08.2015
ondie
Aneb škodovka který v letních hicech nechčijou po prahách a v koutech čůrky vzlínajícího materiálu z dutin brzo shnije !
00:26:42
21.08.2015
21.08.2015
ondie
-> Jozka: jasný jasný
nevařit to hned jak čerstvě probuzenej,ale třeba falcíky/kraje plechů,kterej se chystá vařit,od vrstvy zinku obrousit ..souhlas. a pak tu dutinu nalejt až po rantl něčim na dutiny ;) ideální stav.
nevařit to hned jak čerstvě probuzenej,ale třeba falcíky/kraje plechů,kterej se chystá vařit,od vrstvy zinku obrousit ..souhlas. a pak tu dutinu nalejt až po rantl něčim na dutiny ;) ideální stav.00:22:29
21.08.2015
21.08.2015
-> ondie: Nu, horší (co do životnosti) by to určitě být nemělo - a aby to nebylo ani jinak, tak pro sebe bych si tu pracnost ještě zvedl mechanickým odstraněním Zn vrstvy v místech svařování..
00:22:19
21.08.2015
21.08.2015
ondie
-> Jozka: Tam už de fakt spíš o to,jestli to neni třeba zbytečný,protože kolikrát v takovémtom virtím podání (garážování,leštění,focen
í,2x sraz ročně) neshnije asi nic.. :)
Ale pro úchyláky,co chtěj mít od koroze (myslej si to) navždy pokoj je to určitě další výzva
00:14:10
21.08.2015
21.08.2015
ondie
-> Jozka: O tom žádná,od sváru to pude vždycky a je potřeba zásah tvůrce aby to ošetřil. Vždycky. Bude-li člověk lempl,tak mu shnije první poslední. Ale když třeba zaklápět prahy nebo lemy ,proč to nemít radši pozinkovaný než syrový že jo..
Ale to už na každým kdo chce podstoupit třeba tu náročnější přípravu.
Musí to bejt ale vždycky jen lepší.
Což je asi odpověď na otázku,kvůli který vzniklo tohle tema.
00:03:33
21.08.2015
21.08.2015
-> ondie: Tak když kus auta odrezne a upadne, přijde mi ten pozinkovanej zdravej zbytek tak nějak k ničemu..
Prostě je třeba ty lemový spoje prolejt, resp. zatěsnit tak jako u černejch plechů..
Prostě je třeba ty lemový spoje prolejt, resp. zatěsnit tak jako u černejch plechů..23:46:20
20.08.2015
20.08.2015
ondie
-> Přema: Tudíž je lepší mít to radši pozinkový než nemít,protože tam kde nevaříš to pozinkovaný zůstane a vydrží dýl. A teď neřešim zdravotní otázku.
22:49:16
20.08.2015
20.08.2015
Přema
Zinek je bordel... k otázce- podle mě koroze přichází na oba materiály stejně ať jsou pozinkované nebo ne. bude to tím že, u obou materiálů dojde k přidání kovu(elektroda) který není nijak chráněn proti korozi pokud to teda není elektroda s příměsi chromu atd. ale to už je něco jiného. Tím pádem se vzdušnou vlhkotstí atd. dochází okamžitě po schladnutí ke korodování přidaného materiálu... samozřejmě koroze postupuje všude kde není chráněn materiál tudíž ať už vypálené okolí u zinkovaného materiálu nebo neošetřené okolí obyč. materiálu rezne zárověň. Takže možná trošku složitě popsáno ale za mě koroduje všechno stejně...
21:44:42
20.08.2015
20.08.2015
-> mira76: Jenom mě tak napadá - bavíme se o svařování opravdu pozinkovanejch dílů, nebo o svařování dílů nastříkanejch zinkovým sprejem?
21:05:14
16.08.2015
16.08.2015
-> Bukaj: Mimozemšťani ho prej nemají... když necítíš to sladko jako všichni ostatní.
Jinak broušení asi nestačí, musí hořet v oblouku - a u tý obalený elektrody někde venku se ti to může i rozfoukat po okolí.
Jinak broušení asi nestačí, musí hořet v oblouku - a u tý obalený elektrody někde venku se ti to může i rozfoukat po okolí.18:28:44
16.08.2015
16.08.2015
-> Jozka: S tim pupíkem to nějak nechápu - znám jen jeden význam tohoto slova a nesedí mi k tématu...
12:08:20
15.08.2015
15.08.2015
-> Bukaj: A pupík máš ?
Ony prakticky všetky zváračské dýmy jsou chuťovka, celkem dosti prokázaná je třeba rakovinotvornost výparů Cr (kostní dřeň je nerada), ten Zn nevím, jestli je nějak tragickej, nicméně tradicionalisticky považuju takový svary za spoje na hranici definice svařování.
A vznik fosgenu u Zn tedy nevím - ale je to dosti známej jev v souvislosti s čistěním (odmašťováním) svarovejch ploch ?-chloretylénama s následným svařováním TIG-em. Takže takový čištění je zakázaný.
10:09:59
15.08.2015
15.08.2015
-> eben 15.08.15 09:34:02: Tak po celodenním (14 hod) broušení žárově zinkovaných konstrukcí jsem také nezaznamenal nic, kromě pachuti zinku v nose a puse, žádná sladká chuť...
09:34:02
15.08.2015
15.08.2015
eben
skor by som povedal ze sladko v ustach ostane pri bruseni,pri generalkach starych Karos sa menili bocne plechy a ostatne diely z pozinkovaneho plechu,po obruseni celho autobusu bez respiratora som nemusel cukrit dalsie tri dni
09:20:42
15.08.2015
15.08.2015
Jak to tak čtu, tak si asi budu dávat víc bacha.
v práci občas svařuju nějaký žárově zinkovaný dílce a kromě hoření zinku při svařování a toho, že po zinku zbudou pavučinky (něco, jako cukrová vata), tak žádných jiných negativních jevů jsem si nevšiml (sladko v puse, otrava plynem)...
04:35:44
15.08.2015
15.08.2015
ondie
Tak dík kluci
plánuju vyvářku právě z předem pozinkovanejch prefabrikátů..takže rouška málo..budu shánět plynovou masku a měsíc předem vysadim z jídelníčku koblihy.
plánuju vyvářku právě z předem pozinkovanejch prefabrikátů..takže rouška málo..budu shánět plynovou masku a měsíc předem vysadim z jídelníčku koblihy.20:59:30
14.08.2015
14.08.2015
Zinek je svinstvo a nemám to vůbec rád... :-/ To sladko v puse je šílený... :-/
20:35:25
14.08.2015
14.08.2015
-> ondie:
Nevím o ní..
Nevím o ní..20:13:01
13.08.2015
13.08.2015
ondie
-> Jozka: Samá lepší informace tady
Koukám,že si labužník..existuje i varianta pro diabetiky ?
08:07:21
13.08.2015
13.08.2015
-> ondie: Zas ušetříš za cukr.. stačí kousek svaru a máš sladko v hubě až do večera..
01:45:56
13.08.2015
13.08.2015
ondie
Nevidim do toho,dělám do včel,ale spíš bych čekal že to musí bejt vždycky lepší než syrový železí..
Co nejvíc svárů ponatírat,půjde li,zbytek poctivě stříkat dutiny a musí bejt !
S těma výparama z hořícího zinku ve smyslu nervovýho plynu zajímavý.. píšu si :)
20:00:03
12.08.2015
12.08.2015
-> mira76: ten svar sice bude korodovat, ale bude korodovat min, nez kdyby byly svarene nezinkovane plechy, ja to teda v miste svaru předem obrušuju, jinak bacha na fosgen :) precijen to je nervový plyn
22:38:10
11.08.2015
11.08.2015
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
a pozor na zinkovou horečku
20:17:51
11.08.2015
11.08.2015
hlavně ti to na to bude skvěle chytat...... možná využij pro podobný dotazy nějaký svárfórum
20:13:25
11.08.2015
11.08.2015
eben
neosetrene budu korodovat viac,pretoze ten zinok v mieste zvaru zhori pri zvarani,alebo bodovani
20:09:17
11.08.2015
11.08.2015
mira76
Zdravím,
prosím o radu kdo má zkušenosti se svařováním pozinkovaných plechů pomocí CO2 metody.
Jedná se mi o to dozvědět se jestli náhodou pozink. svařené plechy(v místě sváru) nekorodují více než nepozinkované.Myslím si že zplodiny hoření svař. oblouku s reakcí se zinkem vytvářejí perfektní zárodky pro tvorbu koroze.
Děkuji za vaše zkušenosti a názory
