-> Kadelus: pružinka má byť na strane bližšie k chladiču.
( img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../4820_2014-02
-12_19-53-58_5.jpg peti požičia)
A o tom názve témy nabudúce radšej fakt porozmýšľaj. Upevnenie svetiel sa nevolá rychlý dotaz.
rychlý dotaz
vyriešené
Zastavil:minno
08:52:06
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
-> Kadelus 30.01.15 08:23:25: všeobecně názvy "pomoooc", "rychlá rada" a pod. jsou na **vno. Název má vystihnout danou problematiku.
Jak to má být lze najít snadno třeba googlem
(viz. pravidla
) nebo v "bibli"
(viz. pravidla
) nebo v "bibli"08:31:31
30.01.2015
30.01.2015
-> Kadelus: Průchodka má být ve spodní části. A světlo drží P+L+dole..
08:23:25
30.01.2015
30.01.2015
Kadelus
Proč jako? No dobře , tak by se to mělo jmenovat "rychlá odpověď na ne tak rychlý dotaz"
A vůbec , co kdybys mi ZdeňkuH radši odpověděl.... a pomohl tím tak.
06:17:57
30.01.2015
30.01.2015
ZdeněkH - zrušená registrace
a debilnější název tématu sis už nevymyslel že?
06:07:49
30.01.2015
30.01.2015
Kadelus
Zdarec, mám rychlou otázečku: Na který straně světla má bejt u EMKA ta pružinka co to světlo drží?
Ptám se protože jsem si včera odšrouboval světlo těma 4ma M6 šroubama, a až potom jsem zjistil že to stačí odpružinkovat a vyjmout a že jsem odšroubovával hrnec zbytečně. Jenže jak jsem si stím světlem otáčel abych si to prohlídnul tak jsem ztratil základní orientaci jak to tam vlastně bylo..... Jako když zatočíte s kočkou v pytli a vona pak už neví kde vlastně je:-)
Prostě když čučim zepředu do prázdný díry po světlu mají být kabely průchodkou nahoru , nebo dolu? /nebo taky: má světlo držet v capkách v P+L+dole nebo P+L+nahoře/?
Koukám že to neni zas tak rychlý dotaz:-)
Dík za radu.
Dík za radu.
vyriešené
Zastavil:minno
