Jak otevřít dveře?
19:53:57
27.05.2005
27.05.2005
No a v nejhorším to vyřeší flexa s malým kotoučem a tapec půjde do () .. slušnej se dá sehnat za 150 takže to nebude tolik bolet
19:35:29
27.05.2005
27.05.2005
Tak to máš blbý. na starších typech favoritu je od toho otvíracího táhla bowden, jak je to na těch nevějších typech nevím ale asi fakt bude nejjednodušší rozdělat druhý dveře a kouknout a pak to zkusit nějak vyháčkovat.
19:24:23
27.05.2005
27.05.2005
-> Gryzly: Jo jenže já když zatáhnu za kolíček tak tahám a tahám a mám táhlo skoro celý venku.. no asi budu muset rozebrat protější dveře a podívat se jak to tam je, za boha si to nemůžu vybavit jak to tam je poskládaný. Hlavně že jsem byl dneska na vrakáči..
19:18:28
27.05.2005
27.05.2005
Tak jsem se šel ted podivat ven do bráchovýho Silver linea z 12/93 a tam je ten kolíček u okna když zamkneš asi 1,5 cm venku a jde za něj pěkně chytnout a vytáhnout. a pak to normálně otevřeš klikou z venku. Nebo máš jinčí kolíčky?
18:14:43
27.05.2005
27.05.2005
Stala se mi nepříjemná vec, u Formana mi u zadních dveří zůstal při odemykání (není centrál) v ruce ten "čudlík" i s táhlem. Dveře zůstaly zamčené, nejdou otevřít zevnitř ani zvenku. Tapecír se sundat nedá, šrouby jsou schované v záhybu u kastle (jedná se o novější model-94). Co s tím? Budu se muset rozloučit s tapecírem a říznout ho nebo to jde udělat jinak?
