Omezovač otevření dveří - oprava
19:35:58
29.05.2005
29.05.2005
-> Gryzly: Inac tu metodu co spominas som pouzil na ich naklepanie, akurat tam som mal rozmach a vacsiu hlavu nez je spicka na opacnej strane. A mlatit som do toho musel riadne aby tam zasli, aj ked boli navazelinovane.
15:21:57
29.05.2005
29.05.2005
-> PeterP136: No co škodovka to speciální kus. Já to praktikoval minimálně na třech sedanech a jednom Garde.
15:13:53
29.05.2005
29.05.2005
-> Gryzly: Tak to som skusal, ale kedze som jej nemal cim preliacit koniec tlaciaci na kolicek, tak to proste neslo. U mna tie kolicky drzia ako keby som ich tam zatlkol kladivom (co sa aj stalo :) ).
14:55:53
29.05.2005
29.05.2005
-> PeterP136: tak vem kulatinku 20 cm a při otevřených dveřích ji polož jedním koncem na to špičku kolíčku a druhý konec veď kolem hrany prahu smerem dolů. a v druhé ruce kladivko a jedna menší rána a je to hotovo.
14:06:54
29.05.2005
29.05.2005
-> Gryzly: A aku kulatinku a cim klepnut, ked ta spicka je asi 10cm nad prahom?
01:23:28
29.05.2005
29.05.2005
-> PeterP136: tak já ten favo kolíšek vyndával několikrát a vždy stačilo dat kulatinku na špičku kolíčku a kladivem do ní klepnout.
19:57:29
28.05.2005
28.05.2005
-> Gryzly: Skrutku ani 5.5 pevnosti ten obmedzovac ani neposkodi, ale moze sa zavitom vymliet diera. Ak je v diere vsak castou bez zavitu a je fakt netesno, tak je to lepsie nez favo kolicek.
Na povodnom kolicku sa vplyvom korozie a pouzivania vydrala drazka a preto tam bola vola.
Favo kolicek ma jednu silnu nevyhodu a to tu, ze ked ho chcete vybrat tak ani bohovi.
11:35:04
28.05.2005
28.05.2005
ja som to zrobil tak, že som origo čap spílil na veľkosť, aby nevyčnieval ani hore ani dole a poistil som ho závlačkou. normálny čap mi stále vyskakoval, teraz s tým už mám dlho pokoj.
02:31:29
28.05.2005
28.05.2005
-> Rabbit: Tak tos neudělal moc dobře, ty rázy od toho omezovače zachvílu ten šroub vymačkaj a budou zase cvakat. Šroub vyklepej a dej tam količek z omezovače dveří z Favoritu, jde tam pěkně nasadit a stojí 7 Kč.
22:52:55
27.05.2005
27.05.2005
Rabbit
Tak už je tam
. Jen ty šrouby co ho držej byly nějaký o divný. Byly moc od sebe a nešlo to tam strčit, sem to zavžel do svěráku a bylo. Dveře se teď sice otvíraj sice trošku tíž než s rozflákanym omezovačem, ale to nádherný ticho. Nemá totiž vykloktaný to očko. A hlavně sem tam místo čepu dal šroub. Ten samej sem dával ke spolujezdcovejm dveřim. Tam lítá jak divej a sem sem ho musel natlouct. Stáh sem to matkou a pohoda.
. Jen ty šrouby co ho držej byly nějaký o divný. Byly moc od sebe a nešlo to tam strčit, sem to zavžel do svěráku a bylo. Dveře se teď sice otvíraj sice trošku tíž než s rozflákanym omezovačem, ale to nádherný ticho. Nemá totiž vykloktaný to očko. A hlavně sem tam místo čepu dal šroub. Ten samej sem dával ke spolujezdcovejm dveřim. Tam lítá jak divej a sem sem ho musel natlouct. Stáh sem to matkou a pohoda.14:46:09
27.05.2005
27.05.2005
Rabbit
Tak sem si ho dneska koupil. Stál nekřesťanských 90Kč. Až ho tam frknu tak sem ťuknu ohlas.07:21:56
27.05.2005
27.05.2005
-> PeterP136: tiez som sa tak zlakol, ze mi upadli dvere ked mi to ruplo:)
23:00:19
26.05.2005
26.05.2005
Ked sa mne zlomila pruzina v dverach spolujazdca, tak to bola rana az som sa zlakol, ze mi upadli dvere :).
Ale novy obmedzovac, bol nejaky divny, dvere sa tazko otvarali, tak som mu popustil pruzinu a asi prilis, lebo teraz uz obmedzuje len plne otvorenie dveri.
18:14:48
25.05.2005
25.05.2005
25.05.2005
25.05.2005
Jirik - zrušená registrace
-> minno: Chudák Minno, ještě než si sedl, tak se mu zlomilo pero.
Strkal jsi ho kam neměl, že ?
22:52:54
24.05.2005
24.05.2005
kúp nový stojí asi 50, mne sa tiež u vodičových dveri pred rokom zlomilo pero.
22:47:29
24.05.2005
24.05.2005
Rabbit
Mám ho rozbytej v řidičovejch deveřích. Asi, že sou nerjpoužívanější. Prostě to nedrží polohu a mlátí mě to když si nedržim dvéře. De to nějak spravit nebo to mám zahodit a sehnat jinej.
