-> Stepan FUN: copak já vím :-D to je nalakovaný tak 15 let zpět :-D
-> castrol: zkusíme z druhé strany :D
Lakovani plastu
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 31.10.2011 do 07.01.2013, založil/a Vojta - zrušená registrace
20:42:36
07.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
-> Tomaso435: ono funguje brzdovka a aj arva ale co to spravi na plastoch je vo hviezdach
20:40:00
07.01.2013
07.01.2013
-> Tomaso435: Není plast jako plast a není barva jako barva. Takže záleží na tom, co čím máš nalakovaný. ;-)
20:36:07
07.01.2013
07.01.2013
-> castrol: de vo to že mám nalakovanej spoiler. asi nic moc pač se to mistama začalo loupat... takže byhc to chtěl odstranit celý a nechat puvodní plastovou barvu
20:33:08
07.01.2013
07.01.2013
-> Tomaso435: je aj odstranovac farby na plasty
20:32:03
07.01.2013
07.01.2013
-odlakování plastu. lze nějak?
je možno na původní základní plast ? poškodí to plast? nechci to potom už lakovat... dik
23:34:13
01.11.2011
01.11.2011
4dams
-> Vojta: všade kde to máš prebrúsené na plast, daj základ na plasty (ja používam: Plastic primer od PPG). Na to plnič, obrúsiť P800 a na to už samotný lak. Sprej sa dá tiež pekne nastriekať, ale so životnosťou je to horšie.
20:42:22
01.11.2011
01.11.2011
Napsal jsem jeden z moznych postupu :) Nebranim se jinemu. Sprej neni nutnost. Mam moznost si to nechat nastrikat..coz asi taky udelam at to nejak vypada.
Btw. Plast je jiz v barve, musel jsem nektera mista (ryhy) vybrousit az na cerny plast....takze? vzit to zakladem na plasty? plnic a pak kompresorem fouknout? To by mohlo byt OK:)
00:34:42
01.11.2011
01.11.2011
THOMMY
-> Stepan FUN:
Mám prostě ke sprejolakům trochu averzi, dál už mlčím, nechám prostor odborníkům :)
Mám prostě ke sprejolakům trochu averzi, dál už mlčím, nechám prostor odborníkům :)23:24:34
31.10.2011
31.10.2011
-> THOMMY : I sprej jde "nalejt"... Jenom je trošku problém s křídovatěním a celkovou odolností tý barvy. Navíc se s ním (v porovnání s pistolí) na ho... dělá.
22:43:31
31.10.2011
31.10.2011
THOMMY
-> Stepan FUN: To já vím, špíš jsem chtěl odradit od toho spreje, protože výsledek po něm bude stejně hrubej...(nebo jinak- ne tak hladkej, jak si asi představuje)
22:39:31
31.10.2011
31.10.2011
-> THOMMY : S Tvým přístupem se vykašli na jakýkoli lakování... ;-) Obrousit do hladka je nutnost...
22:37:36
31.10.2011
31.10.2011
-> Vojta: Pokud je to už lakovanej plast, tak to bude jak píšeš... Pokud bys někde "prošel na plast jako takovej, pak by byl vhodnej základ na plasty. Sprej je Tvoje volba. Já bych do něj asi po zkušenostech nešel, ale na menší a ne venkovní díly (což není Tvůj případ) ho občas použiju... Plnič je stejnej na plasty i na plech. (pravděpodobně jsi myslel základ na plasty) Lak na pastelovku nedávat.
22:35:22
31.10.2011
31.10.2011
THOMMY
Hlavně mi přijde zbytečný- pokud trváš na barvě ze spreje, nějaký broušení pod vodou, protože myslím, že ten motip to stejně zabije...
22:03:41
31.10.2011
31.10.2011
Na barvu ze spreje bych sral, tim se nedá moc dobře lakovat a neušetříš skoro nic. Na bezbarvej lak rovněž, přiděláš si starosti s tím, že se bude loupat, když to neuděláš přesně podle správného technologického postupu... moc výhod nepřinese.
21:39:32
31.10.2011
31.10.2011
4dams
najskor zaklad na plasty a az na to plnic
19:46:14
31.10.2011
31.10.2011
Ciao :)
abych neco nezbabral, raci se zeptam. Na netu toho je spousta, ale kazdy vidi danou vec jinak.
Davam do cajku motorku po me havarce (predek). Sehnal jsem si blatnik (cely plast). a je v jine barve nez zbytek masiny. Barva je sehnatelna ve spreji (motip) nejedna se o metlu.
Postup? Videl bych to takhle.
1. Lehce obrousim ten stary lak...vyrovnam nerovnosti nebo nejake spis skrabance
2. plnic na plasty?
3. vybrus plnice do hladka pod vodou
4. nastrik barvou 2-3 vrstvy?
5. event. bezbarvy lak
Prosim o komenty ci upravy v mem postupu :)) Ď.
Vojta
2. plnic na plasty?
Vojta
