odstranění původního laku
16:11:39
06.05.2005
06.05.2005
Petr P
Ja mam do flexy takovej specialni kotoucek.. Vypada to jako slisovany z takovejch dost tlustejch vlaken, ktery jsou potazeny prusivem a cely je to trochu meky a pruzny.. No zatim jsem to moc nezkousel, ale videl jsem jak se s tim pracuje. Slo to jako po masle a kov to nebere. No jeste uvidim, co to bude delat..
16:36:39
30.04.2005
30.04.2005
ok
Pokud na tom chceš nechat ruce, tak vezmi flexu s drátěným kotoučem, povrch je pak lahůdkovej..Takhle jsem sundával lak z motorky a opravdu to jde. Na plochy stojí za to na flexu takové karbokotouče, vypadá to jako taková slisovaná houba a bere to velmi dobře...
21:35:23
29.04.2005
29.04.2005
JirikXT
-> Leny: Na to bych bejt tebou tak kaslu... Delal jsem neco podobnyho a dopadlo to hur nez kdybych to tam nechal...Kamos to sundaval autogenem a hork. pistoli a pak jeste jsme brousili... Vem to bruskou na ten spodni lak...Ale ver tomu ze to pod tim vydrzi tak 10let pokud na to nastrikas dobrou barvu. A za 10let uz skodovku mit nebudes... A pokud jo,tak kup radsi lespi kastli...Tot muj nazor byl sem na tom stejne...:)
09:01:24
27.04.2005
27.04.2005
.Viki
-> Leny: hlavně to nedělej tím drátěným kartáčem na vrtačce dělá to pak strašný rýhy
13:36:24
26.04.2005
26.04.2005
Kuba F1
To Awe: Na nasříkání škochtle počítej tak 1.5 l plniče, a tak 1.8 l barvy.Všeobecně po mých zkušenostech vychází tak 1.5 dcl barvy na díl.Takže si spočítej všechny dveře, blatniky, dekly a podobně a vyjde ti to.Co se týká cen tak 1dcl akrylátu značky PPG mě vyšel cca 250.- a plechovka plniče 800ml asi na 500.- čili to je asi tak 1000,- za obě. Ředidla a tvrdidla dostaneš k tomu a jsou v ceně.Akrylovou barvu jsem pak ředil v poměru 1:1:2 - ředidlo:tvrdidlo:barva.
18:06:13
11.04.2005
11.04.2005
Johny Death
sintetiku nedavej to bys mohl delat pomalu za rok znova ale je to nejjednodussi a akrylatem to taky nedelej na to bys musel byt jo dobrej aby se ti to povedlo jednak dobre namichat pak nastavit a pak striknout...zase vyhoda akrilatu je ze se ti bude lesknout i na pomeranci
12:58:34
08.04.2005
08.04.2005
Crack
záleží jestli chceš sintetiku,nebo akrylát....
12:04:13
08.04.2005
08.04.2005
awe - zrušená registrace
Když už se tak bavíme o laku, na kolik zhruba vyjde komplet nastříkání škody 120, bez práce, nalakuju sám. Mám na mysli na kolik vyjde matroš, plniče, ředidla, barva, atp.? díky
23:36:38
07.04.2005
07.04.2005
Crack
-> Leny: ser na to,víš kolik toho vyplácáš?jedině horkovzdušná pistole a špachtle,autogen ne....to je pěkná blbost,hlavně ne nic s plamenem,to ti akorát naruší plech(nák to zvětrá a okisličí se to,nebo tak něco)....
22:57:32
07.04.2005
07.04.2005
Leny
Hm, radost mi neděláte...
Koupim nějakej barvožrout a nějak to dopadne
22:18:16
07.04.2005
07.04.2005
Libor
ta flexa s tim lepenym smerkovym platnem na kotouc je pekna sv..e! pri brouseni se pulka utrhla a mam od toho roseklej prst, je to vhodny tak na podvozek protoze to odstranuje i kov a to je pak i videt. na plecharinu bych asi opravdu doporucil tu horkovzdusnou pistoli nebo vybracni brusku
20:59:12
22.03.2005
22.03.2005
JirikXT
nebo autogen a spachtli,jde to taky:)))
11:12:37
22.03.2005
22.03.2005
Nejrychlejší ke karboflexa a skládaný šmirglový kotouče. Kámošovu feldu (cabrio) jsem takhle obrousili celou. Chce to ale dělat na větrný hůrce nebo v dýchací masce. Nebo horkovzdušnou pistoli a špachtli. Pomalejší ale čistší a "nehlučná" cesta.
16:43:35
21.03.2005
21.03.2005
Leny
-> kuko: Jo já tak dělal rapida, zadní boky, od dveří až nakonec a nechci už víc, proto se ptám... Ale dík
16:08:05
21.03.2005
21.03.2005
kuko
-> Leny:
ja som si minuly rok v lete striekal auto a problem so starym lakom som vyriesil tak, ze som si kupil vibracnu brusku(800) a brusil,
po tyzdni som mal auto strieborne...
urcite je to jednoduchsie ako sa srat s nejakymi riedidlami (co tez nieje lacna zalezitost) a ak ti mam pravdu povedat, ku koncu ma to brusenie aj zacalo bavit:)
15:02:03
21.03.2005
21.03.2005
Leny
Zdárec lidi, potřeboval bych poradit jak nejjednodušeji sundat starý lak. Moje škůdka už má 2 vrstvy, k tomu bezpočet plničů a různejch dalších, už brzy chci lak ale v žádnym případě ne na ten starej. Ten někde praská a loupe se. Prostě na nic. Čili jak tedy dolů s original lakem? Až na plech, zkoušel jsem třeba ty odstraňovače nátěrů, ale moc to nepůsobilo, nebo to bylo nízkou teplotou, má se to používat pri 20 stupních a bylo kolem nuly :) Jen test...
