-> Mishoooo: no neviem, ale ten čo mi tú farbu namiešal renuvuje aj staré autá, má aj jedného krásneho veterána z cca 30. rokov ktorého vždy vytiahne keď sú v meste nejaké slávnosti...takže si myslím, že je odborník. no a ako namiešaval farbu a skúšal ju postupne priamo na aute, tak konečný odtieň je podľa auta trošilinku iný, povedal by som tak o 2% tmavší...tak som zvedavý čo z toho bude keď sa dvere nastriekajú a ako to bude vyzerať po čase.
09:09:41 19.03.2005
Mishoooo
-> Pilot 105: no 100% asi nie ale na 98% sa to da... a to som vravel aj Minnovi ze ked je fakt dobry lakiernik tak ti to dostrekne odtienom ktory on uzna za vhodne a si pis ze to nieje zrovna rovnaky odtien... na zaciatku je to dost vydiet tazko urcit ako ale rozoznas to aj v sere a casom to pekne dozrie do farby auta tak ze to na priamom slnku nerozoznas... vlastna skusenost.
01:33:28 19.03.2005
Pilot 105
Koukám, že jsem si ničil klávesnici nadarmo. -> Mishoooo: 100%ního výsledku nedostahneš nikdy (mimo celolaku). Pokud se chceš přiblížit kvalitnímu řešení, musíš znát výrobce barvy, složení, stáří apod. Což je nereálné.
Barvy jsou alchimie a neexistují v nich jednotné standardy.
21:03:31 18.03.2005
-> Mishoooo: no o tom, ze by sa mohli dve cca rovnake farby po case zmenit ze by boli uplne ine o tom som este nepocul...no moze to tak byt, to nevravim. ale ono sa to ani neda inac spravit, on namiesal presny odtien a ako sa tie dve farby (celolak verzus novy lak na dverach) budu chovat po case, sa neda predpovedat...tak asi tak
20:51:44 18.03.2005
Mishoooo
-> minno: Tak neviem ci si cital moje prispevky ohladne tych farieb v tom inom fore... som ti tam vravel ze to nemoze urcit presne aku mas teraz... ked ti to teraz sedi tak si mozes byt isty ze sa casom rozijdu... jovan
20:05:36 18.03.2005
-> Mishoooo: o čom splietaš? v čom som si akože nedal poradiť a som tvrdohlavý? veď farbu už mám namiešanú s cca presným odtieňom tak wo co go?
20:02:53 18.03.2005
Mishoooo
-> Milos: On je proste Minno... tvrdohlavy... Teraz to ma pekne a uvydis coskoro bude nova diskusija s nazvom rozchadzaju sa mi farby
20:01:50 18.03.2005
Mishoooo
-> minno: Nedal si si povedat... rataj s tym ze do pol roka budes nariekat...
18:47:32 18.03.2005
farbu už mám hotovú. auto som dnes zaviezol do servisu, namiešali mi na stroji farbu podľa čísla pôvodného laku a kedže bola trochu tmavšia, tak ju dolaďovali priamo na aute...t.j. kvapka priamo na auto, primiešať bielej, zas kvapka na auto, až kým odtieň úplne nesúhlasil. Malo by to byť teda OK.
15:42:12 18.03.2005
Milos
-> minno: minno neres to, zavez to lakirnikovy co sa vyzna ten ti to namiesa s prihliadnutim na vek a pod., podla katalogu to budes ma tvies na co ? ... tak nejak
11:09:04 18.03.2005
Pilot 105
Nemáš zač.
Lepší výrobci laků mají zjistěné i stárnutí barev. Stačí přijít a říct, že chceš odstín barvy plácnu 2035, kterou máš na autě 5 let a oni ti namíchají přesný odstín. Samozřejmě za předpokladu, že máš auto stříknuté barvou toho kterého výrobce + stejný typ barvy (synt., akryl apod.), ale není to tak přesné jako změřit odstín kolorimetrem.
20:00:40 17.03.2005
aha, tak to je vlastne všetko, čo som chcel vedieť. vďaka za opovede.
19:56:40 17.03.2005
Pilot 105
Barvy PANTONE jsou výmysl firmy PANTONE a jsou to vlastně standardizované barvy pro tiskaře. Prostě jsem tím chtěl říct, že laky se nemíchají stejně jako barvy např. v tiskárně CMYK (např. zelená jarní C 60%M 0% Y 60% K 20%), ale z odstínů různých barev např. 6ti apod. podle výrobce a typu barvy (fasádní, na železo, autolaky apod.).
19:23:24 17.03.2005
-> Pilot 105: a aké sú to tie PANTONE farby? niečo mi to hovorí z grafických programov, ale netuším o čo ide...
19:13:03 17.03.2005
Pilot 105
Z toho vyplývá, že každý výrobce ti může namíchat stejný odstín barvy při jiné receptuře.
19:08:05 17.03.2005
Pilot 105
Je to pouze číslo odstínu v RAL nebo jiném vzorníku barev, složení ani recepturu z toho nevyčteš. Tyto barvy se nemíchají CMYK, ale podobně jako PANTONE barvy.
18:54:47 17.03.2005
dík a čo konkrétne znamenajú tie číslice?
04:10:53 17.03.2005
Pilot 105
Pokud ti jde o lakování těch zbořených dveří, tak nejde jen o to docílit stejného odstínu, musíš použít stejný typ barvy (syntetika, akrylát apod.), pokud možno i stejného výrobce. Každá barva má trochu jiné chemické složení a tím pádem i jinak stárne. (UV stabilizátory apod.)
03:59:01 17.03.2005
Pilot 105
Číslo by mělo vycházet z RAL (standardizovaná paleta přesných barevných odstínů), ale pro přesné stanovení je lepší použít buď strovnávací vzorník nebo kolorimetr, když mi pošleš kus auta tak ti ten odstín změřím.
znamenaju nieco tie cisla farebnych odtienov na autach, napr. pomery mnozstva zakladnych odtienov, alebo su to len "katalogove" konstantne cisla (napr. 1305)?
