kit
13:56:13
02.05.2015
02.05.2015
-> OndraST: Je úplně jedno jak to uděláš. odpadne to stejně, protože se tam ta vlhkost (a následná koroze) dostane zevnitř (porézností toho plechu).
23:20:24
01.05.2015
01.05.2015
OndraST
Drobet oživíme, potřebuju resuscitovat jeden zadní lem na feldě. Není načatej úplně na skrz ale, něco té koroze tam je. Před 2 lety opravován, ale na prasáka rychlovkou před STK. Tehdá jsem pouze obrousil co upadlo dokitoval, stříknul plničem pak základem a vrchem metlou.
Má smysl na to co obrousím a napulíruju odrezovačem stříknout nějakou kvalitnější antikorozní barvu (jakou) a pak kitovat, nebo vše opačně.
Případně si nechám poradit, nějaký postup - prolezl jsem dost příspěvků, ale názory jsou různé, samozřejmě vyvařit a je problém vyřešen.
22:01:28
24.09.2010
24.09.2010
-> Stepan FUN: s někým to nemá cenu
21:36:08
24.09.2010
24.09.2010
-> šrek: Už asi po stý... Obruš to na čistej plech, pak to překituj, na vybroušenej kit nastříkej plnič a po rozbroušení plniče do hladka vrchní barvu. Hotovo. Je jedno jestli pod kitem je (vytvrdlá a dobře držící) barva na bázi acetonu (ne syntetická základovka) nebo čistej kov. Hlavně tam nesmí zůstat žádnej rez nebo mastnota...
13:48:51
24.09.2010
24.09.2010
-> havlik 24.09.10 13:40:38: dík za novej server
13:40:38
24.09.2010
24.09.2010
www.tuningforum.cz/viewto
pic.php?f=59&t... tady si čti hlavně asi poslední příspěvek a případně je tam spousta dobrých rad pokud jsi levej dej to někomu kdo to umí
13:35:47
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Ale vždyt pod kitem to bude hnít ještě...
13:34:00
24.09.2010
24.09.2010
asi blbá otázka ale mohu nechat pod kitem tu originál šedozelenou barvu nebo taky sundat na holej plech?
13:25:43
24.09.2010
24.09.2010
-> šrek: po xté... obrousit, kit na to a na to uz barvu...stačí?
13:03:32
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Nárazník je sundanej a potřebuju poradit akorát s tim podkladem
12:29:02
24.09.2010
24.09.2010
-> šrek: tak dole nedole, sundej ten kram co tam mas, podivej se jak moc je to akutni a vyres pak spoj s kastli tak aby tam jednak neteklo, jednak se to o sebe neodiralo a pak zacni resit dusledek... kdyz nevyresis pricinu nema cenu s tim nic delat
12:21:48
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Tan je už dole
12:19:09
24.09.2010
24.09.2010
-> šrek: pokud nezahodis ten kram co ti to tam rozdíra tak to nemá ani cenu opravovat
12:17:48
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Pude třeba o tohle místo
12:13:27
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Ale stejně ten plech pod tim kitem pracuje a hnije.Žádnej hliník nepomůže.Se to musí něčim ošetřit.Co třeba plnič?
12:13:00
24.09.2010
24.09.2010
skodovak
-> šrek: jestli po broušení dosáhneš 100pro čistýho plechu bez koroze,dej to na plech a neřeš to..nebo to vem plničem-ten je samozákladovej a po vytvrdnutí klidně kytuj...pokud máš větší důlky tak to ber hliníkovim nebo s vláknem,a ty bych osobně dal na čistej zdrsněnej plech.....neni na tom co hledat
12:11:09
24.09.2010
24.09.2010
Šulda
tak jasně že to musí jít k sobš a pokut můžu tak tetka začínám používat kit s hliníkem a je lepší neš normální
12:08:22
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Tak jakou základovku?
12:07:23
24.09.2010
24.09.2010
-> Šulda: tak pokiaľ použiješ nejakú spešl základovku, alebo takú, ktorá riadne vytvrdne, tak s tým nie je problém, keď dáš na to git. Ale ak použiješ obyčajnú základovku a začneš gitovať tak 1-2 dni po jej nanesení tak sa tá základovka rozmočí a odpadne.
12:02:51
24.09.2010
24.09.2010
Šulda
nechápu vás ve škole sme se to takle taky učili a 2 měsíce sem renovoval auta na brigádě dělalo se to jinou technikou ale je 3x draší a to¨hle je taky dobrý
12:00:10
24.09.2010
24.09.2010
-> Šulda: ty si celá res
11:59:26
24.09.2010
24.09.2010
-> šrek:
-> Sp4rc0 24.09.10 11:42:51: dobrá rada
-> Šulda 24.09.10 11:54:50: zlá rada
11:59:08
24.09.2010
24.09.2010
Šulda
??? cž já sem neslišel že se to dělá jináč vybrousit res základovku a ten důlek co si vybrousil tak zakituješ mám to na autě všude takle
11:57:38
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Já jsme právě slyšel že ze základovky se kit loupe
11:54:50
24.09.2010
24.09.2010
Šulda
vybrüš res a zatři to základem a překituj to a na to třeba lak
11:50:35
24.09.2010
24.09.2010
šrek
To bude hnít ne?
11:42:51
24.09.2010
24.09.2010
Sp4rc0
holy kov pok kit..
11:37:57
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Je to jenom povrchovka
11:36:29
24.09.2010
24.09.2010
-> šrek: koroze se nebrousi, ale když ej pokročilá vyvaří, posléze se kituje na holý kov... zaplácat korozi kitem nemá cenu
11:33:10
24.09.2010
24.09.2010
šrek
Budu brousit korozi a přesto kitovat.Co to doporučujete pod kit.Díky moc
