Dotaz ohledne svareni
00:14:45
10.02.2005
10.02.2005
-> Tuxik: -> Pilot 105: To je právě ten plech ke kterému se přidělávaj blatníky. Tak jak to píšeš. Je to horní strana podběhu. Normálně se to prodává.
00:05:40
10.02.2005
10.02.2005
Tuxik
-> Pilot 105: taky jsem koukal, ze v katalogu ND skoda nejsou... zjistim co je to zac :)
00:04:31
10.02.2005
10.02.2005
Pilot 105
Jj, to že jsou ta čísla celé podběhy jsem také z ETKy vykoukal, ale ta čísla co psal Tuxik jsem tam nenašel, proto mu radím aby to nejdřív prověřil.
23:40:11
09.02.2005
09.02.2005
113-710252 a 262 todle jsou celý podběhy. příště koukni na datum a čas.
23:40:05
09.02.2005
09.02.2005
Pilot 105
Jak jsem již psal, otázka je co říkají katalogová čísla a co je skutečnost.
23:37:39
09.02.2005
09.02.2005
Pilot 105
-> Gryzly: Mno, nevím celé podběhy za 125,-???
23:14:43
09.02.2005
09.02.2005
-> Pilot 105 09.02.05 16:28:04: Ty dvě čísla jsou celý podběhy, levej a pravej.
21:34:49
09.02.2005
09.02.2005
Tuxik
-> Martin: Ne, novou kastli kupovat nebudu
K tyhle mam nejen citovej vztah.... Verim tomu, ze se to opravit povede...
K tyhle mam nejen citovej vztah.... Verim tomu, ze se to opravit povede...18:24:30
09.02.2005
09.02.2005
Martin
-> Tuxik: Teda, když vidím, do čeho se chceš pustit, nevyplatilo by se sehnat jinou kastli ?
Jednou jsem tím prošel a garantuji ti, že to bude mnohem jednodušší a možná i levnější. Já jsem to tenkrát bral jako školu sváření
16:57:52
09.02.2005
09.02.2005
-> Tuxik: ty vole co s tim autem delas?! kup si par tabuli plechu a udelej si novou skodku .-)
16:39:16
09.02.2005
09.02.2005
Tuxik
-> Pilot 105: no prave... zkusim do ty firmy zavolat a optam se jich jak presne ten dil vypada at mam predstavu
sice je to od Prahy daleko, ale posta to snad vyresi
sice je to od Prahy daleko, ale posta to snad vyresi16:28:04
09.02.2005
09.02.2005
Pilot 105
To číslo 113-700217 by mohlo být to co sháníš (ikdyž v katalogu je to udeno jako, podlaha přední s roštem úplná), ale ještě jsem to neviděl.
Ta zbylá dvě čísla mi ETKa vůbec nebere, píše náhrada 113-710252 a 262.
U takových dílů je nejlepší je vidět, já jsem si taky nedokázal představit jak velká bude ta krátká podlaha když jsem si ji objednával a když přišla tak jsem zjistil že je to jen kousíček podlahy.
15:58:44
09.02.2005
09.02.2005
Tuxik
aaa asi jsem nasel co jsem hledal
113-700217 plech podlahy zavazadlového prostoru 487,70 595,-
113-710250 hrana podběhu levá 102,46 125,-
113-710260 hrana podběhu pravá 102,46 125,-
www.autopotreby-liska.cz/ indexplechy.htm
Nebo ne ?
Nebo ne ?
15:43:02
09.02.2005
09.02.2005
Tuxik
a jak je to s podbehama ? prodava se jen ta vrchni cast (pod blatnikem, jsou v ni diry na srouby) ?
15:41:39
09.02.2005
09.02.2005
Tuxik
-> Pilot 105: oh shit, tak presne toho jsem se bal
asi to vyresim, tak, ze koupim uplnou podlahu kufru, bez drzaku rezervy atp. a vyriznu z ni jen tu cast kterou mam shnilou...
asi to vyresim, tak, ze koupim uplnou podlahu kufru, bez drzaku rezervy atp. a vyriznu z ni jen tu cast kterou mam shnilou...15:38:32
09.02.2005
09.02.2005
Pilot 105
-> Pilot 105: Škoda že nemám foťák, jinak bych ti to vyfotil. Mám jak kompletní podlahu s roštem tak bez roštu i krátkou podlahu, ale ta je v podstatě k ničemu.
15:34:15
09.02.2005
09.02.2005
Pilot 105
-> Tuxik: Mno, právě s tou podlahou kufru je problém, jako náhradní díl se prodává krátká podlaha, to je jen přední část okolo chadiče a kousek za chladičovou stěnu a nebo celá podlaha bez roštu (stojí cca 800,-) a ta je od chadiče až na kraj podlahy řidiče a spolujezdce (v tom místě je vlastně podlaha dvojitá) jsou na ní i dva držáky nápravnice (čepů spodních ramen) a nebo jako celek s roštem a na ní je úplně všechno (most, držáky nápravnice horní, držáky spodních čepů, držák tlumičů) cca 2tkc, je to jeden celek a to se vyměňuje pěkně blbě v podstatě musíš oddělit podběhy a rozřezat celý předek.
Samotnou zvlněnou podlahu kufru nekoupíš, jedině to oddělit z celku který koupíš, nebo to vyměnit celé i s držáky čepů dolních ramen (ta část bývá zpravidla hodně shnilá) a tam bych právě měl strach z přesného spasování.
Samotnou zvlněnou podlahu kufru nekoupíš, jedině to oddělit z celku který koupíš, nebo to vyměnit celé i s držáky čepů dolních ramen (ta část bývá zpravidla hodně shnilá) a tam bych právě měl strach z přesného spasování.14:01:09
09.02.2005
09.02.2005
-> Tuxik: Podle mě bude nejhorší navařit ten tunel na 5q převodovku. Je tam taková výztuha a ta drží celou kastli. Takže ti doporučuju pokud se do toho pustíš, tak si podlož kastli tak aby na ní nebylo žádný pnutí. Jinak jak to řízneš, tak se to pohne a jak to pak svaříš, budeš namydlenej.
13:17:03
09.02.2005
09.02.2005
Tuxik
-> Pilot 105: jenom ten sajrajt tenkej plech na podlaze, mam v nem pekny dirky ... ten rost je jeste OK, obrousit a je jak novej
skrz vyrezlej nejni... BTW ten plech podlahy - jak vypada jako ND ? ma na stranach lem za ktery by se dal privarit ? nebo jak se tam vlastne dava ?
skrz vyrezlej nejni... BTW ten plech podlahy - jak vypada jako ND ? ma na stranach lem za ktery by se dal privarit ? nebo jak se tam vlastne dava ?23:48:54
08.02.2005
08.02.2005
Pilot 105
Největší strach bych měl z té podlahy kufru. Budeš ji vyměňovat komplet i s roštem a nebo pouze ten zvlněný plech na podlaze?
23:20:23
08.02.2005
08.02.2005
Marek
podle me kdyz to vse naraz vyrezes ak by se ti to mohlo skroutit ale kdyz to budes delat postupne, nejdriv jednu stranu a pak treba kufr... tal by to melo byt v klidu
20:39:35
08.02.2005
08.02.2005
Tuxik
Cau,
mam dotaz ohledne svareni:
kdyz na aute budu varit nektery citlivy mista (tunel prevarit na Mko, prahy, podlaha kufru...), jak veliky je riziko, ze se mi auto zkrouti ? Znamy mi rikal ze to nemam delat, ze se to urcite zkrouti....
Diky
Diky
