kotouč na rez
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 04.06.2009 do 01.07.2009, založil/a LADAS
01.07.2009
milano
www.homola.sk/Produkty/.. ./Default.aspx
takymto sposobom som vyrezal z plocheho drateného kotuca a plastizol to berie o dost lepsie.
09:48:31
29.06.2009
JoseA
ä jo, nějak sem přehlédl to slovo papírový
00:56:13
26.06.2009
ježis neznáte normálně se prodává takovej gumovej nástavec na flexu na to se připne kulatej šmirgl něco jako se dřív prodávalo na vrtačky tak to i na flexu
21:02:52
25.06.2009
JoseA
-> škodík: na brusný to vypadá moc hladké.
18:25:06
23.06.2009
škodík - zrušená registrace
ne
21:04:36
22.06.2009
doly120
-> škodík: Myslíš lamelovej né?
21:02:16
22.06.2009
normál brusnej papírovej kotouček
zvětšit kotouč na rez - obrázek od škodík - zrušená registrace vložen 22.06.2009 21:02:16
23:23:57
17.06.2009
JoseA
já použivám lamelové kotouče, neboť jich používáme v práci 5
10:00:41
10.06.2009
-> Eidy: Já hlasuju pro tvoje řešení. Ještě bych přidal krok 0 - co už je načnutý, oloupat úplně na sucho, pak horko a špachtli, jak píšeš a pak teprve kartáče. Používám vše, co tu bylo napsaný, boční i čelní kartáče na flexu, lamelový smirkový taky, to samý do vrtačky, kam flexa nemůže, někdy i řezný kotouč.. Ono si to řekne.
Jinak moc nevím, jak se chová plastizol na 105/120, ale na kilech žádnej nebyl a ty původní gumáče humáče se třením rychlejch kartáčů ohřejou a pak se lepí jak za mlada.
Takže oloupání a omytí předem je přínosný, není z toho pak takovej děsnej bordel úplně všude i na ksichtě, ušetří se za kartáče, který fofrem pelíchají, což někdy i bolí, celkovej čas čištění je nakonec kratší a navíc - u zachovalých aut se mnohdy najdou celé velké plochy původního nátěru, který je možný ponechat a dočista dočista vzít jen rezavá místa.
Ale aby se se mnou někdo zas nehádal, tak způsob volím podle stavu konkrétníko auta a taky podle toho, jestli je to důkladná renovace do krásy, nebo jen takový operativní ošlehnutí. A když je auto našrot, tak stačí taky třeba jen nahrubo špachtlí, sekáčema a šroubovákama a pak rovnou flexou - ale s řezným kotoučem natvrdo. Plech, co přijde pryč, škoda čistit.3
Jinak -> Pavel P..: má dle mě pravdu, po lamelovým kotouči líp drží základovka, dráťáci to tak nějak zaleští, že základ nepřilne tak jak by měl i přes několikero odmaštění a pasivaci odrezovačem.
upraveno 1x, naposled 10.06.2009 10:07:36
15:38:06
06.06.2009
ROzhodne flexa s bocnym dratakom. Je jedno ci s vrkocami alebo nezapletanym, aj ten vrkocovy sa po chvili rozpletie. Vrtacka sa blbsie drzi, mava mensie kotuce, mensi vykon, skor jej takto znicis loziska alebo skor spojku najma na lacnejsich vrtackach. Flexa ja ta najlacnejsia to prezije. Ak je nieco tazko pristupne tak sa tam vrtackou aj tak poriadne nedostanes. A plastizol pod dratakom mizne celkom pekne, kotuc sa tym sice zaserie lenze ono to z neho aj pri tych otackach co ma flexa vyleti. Akurat odporucam robit take veci v satke, okuliaroch, rysku alebo rovno v maske aspon paintbalovej :), pretoze odstranovat aj z kratko ostrihanych vlasov plastizolove piliny je bohovska sranda :). Zo suchych ploch to ide v pohode vysavacom ale s mokrych alebo spotenych ee. Horsie sa odstranuju asi len vlasy z medvedieho hovna. Teda nie vlasy ako pokryvka hlavy ale to co vznikne ked prebrusite plech pokryty medvedim hovnom (cize tou polyuretanovou? obvykle sivou srajdou). Hned je okolo vac kopec vlakien podobnych tym co pustaju pavuciky a dokonca sa aj podobne dobre lepia, na odev, kozu, lak 1 .
Akurat ja furt na flexu tlacim az sa spomaluje aby zobrala aj hlbkovu hrdzu a potom strasne rychlo znicim kotuc a casto pritom byvam dopichany ulamanymi drotikmi z kotuca.
06:51:26
05.06.2009
-> LADAS: A taky bacha ať z tebe není pak ježek. :o)
20:01:10
04.06.2009
-> LADAS: NZ. To je jen otázka praxe 1
19:53:00
04.06.2009
LADAS
-> Eidy: ty jo dík to mě nenapadlo super postřeh5
18:58:44
04.06.2009
Když to říkáte tak asi jo no. Hádat se nebudu.1
-> LADAS: Vzhledem k mnoha hodinám strávených čištěním bude lepší flexa. Rukama líp udržíš, když se někde kotoučem "zasekneš". Možná, že na určitých místech uživíš vrtačku, ale jinak je lepší ta flexa. Tu udržíš i jednou rukou. Vrtačku nee.4
18:30:38
04.06.2009
LADAS
hoši dík aje lepší do flexky nebo vrtačky??
15:55:22
04.06.2009
-> Eidy: plastizol po těch více jak 30ti letech už jde krásně brousit a nic se nelepí... jen je z toho hroznej bordel ale jde to dobře...
13:56:26
04.06.2009
Luboš
silnej dráťák do flexy a šlo to dobře, jen bacha na oči, lítá z toho hroznej bordel
12:36:25
04.06.2009
-> Eidy: Vrtačkou a dráťáka to šlo, akorát z toho byl hrznej bordel
12:34:28
04.06.2009
Hlavně to chce nejdřív se zbavit plastizolu. Ten žádným kotoučem nesundáš, každej se okamžitě zalepí a můžeš ho vyhodit. Chce to špachtli a horkovzdušku a drbat a drbat. Pak umejt ředidlem zbytky a pak teprv brousit flexou.
11:11:41
04.06.2009
lamelák... skládanej z čtverečků šmirglu jestli mi rozumíš, tim to jde dobře a rez to vybrousí a ne vyleští jako dráťák..
11:09:12
04.06.2009
Na rez řeznej 47 na plastizol normální dráťák
11:05:57
04.06.2009
LADAS
čaute chci se zeptat jaky má použít kotouč na odstranění rzi a původního platizolu nabo co to je. budu dělat předek na š100 (podběhy,kufr,podlaha).je stli mate někdo obrázek se kterým se to dělalo nejlíp at nekupuju nějaký s kterým nic nezrobím.A ještě je to lepší to dělat flexkou nabo vrtačkou??136
