Ja som na plastizol daval synteticku zakladovku. Za prve na nu lepsie drzi dalsi nater, nez na "mastny" plastizol a za druhe plastizol sa napil riedidla zo zakladovky a kde nedrzal lebo bol podrhdzaveny, tam sa vydula bublina a vedel som ze este musim brusit.
Ja som sice natieral body ale uz s nim nie som spokojny. Ked sa nezalakuje hrubou a suvislou vrstvou laku, tak po par rokoch vyschne, stvrdne, skrehne a potom praska a odlupuje sa.
Lepiaci tlmuex bude iste drzat aj na plastizole, toho by som sa nebal, nejake podobne svinstvo mam na skodovke, ale aj teraz po vyse 6 rokoch to lepi, ked sa prstom pretlaci vrchna prachova vrstva.
Tlumexujeme
20:41:31
03.05.2009
03.05.2009
19:00:01
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
-> J3STER: trefa
18:55:30
03.05.2009
03.05.2009
-> petr s: Už vím. Takové plechové "U" s přkroucenými konci a gumovým sedlem. Já jsem si to spojil s vlečkou. Dřív jsem měl tisícovku "66ku".
18:51:45
03.05.2009
03.05.2009
-> J3STER: To má každá kyvka
18:49:08
03.05.2009
03.05.2009
-> petr s: Jo to je dobrá věc. Ale v tomto případě na kyvku co? Na vlečku to bývá asi jinak.
18:45:02
03.05.2009
03.05.2009
-> J3STER: šrouby na omezovací pás
18:42:56
03.05.2009
03.05.2009
-> Zdeněk.: K čemu jsou ty dva stříbrné šroubky v nosníku na poslední fotce?
18:34:28
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
a tady
18:32:54
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
a mám tyhle spáry co jsou vzadu na nosníku zapatlat tím karosářským tmelem na sváry a spáry, nebo to takhle stačí a mám to vzít rovnou tlumexem?
18:19:59
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
-> LiMaK - 742 forever: mám auto odstrojené komplet, prostě holá kastle a ještě hozená na boku, takže to šlo krásně, za odpoledne jsem to teďka celé natřel první vrstvou
17:06:53
03.05.2009
03.05.2009
Tak vidíte bílý myšky po tlumexování?
16:47:28
03.05.2009
03.05.2009
LiMaK - 742 forever
-> Zdeněk.: dvakrát v životě jsem to dělal jako ty....
a jako musím říct, že už nikdy více....necháš na tom ruce,děláš to měsíc,
neudeláš to tak kvalitně a hlavně...ikdyž jsem se snažil a odstrojil co se dalo, nikdy nemáš šanci ani zárožákama se dostat tam kde ta pistol....
s pistolí veget, čisté ruce, půlden práce a dostaneš se všude.
ale jako klobouk dolu,držím palce at se ti daří, vím co to je natírat to....je to o možnostech, každej nemá kompresor a pistol na tlumex+dutiny....
důležité je že to nehnije :-)
13:54:14
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
-> LiMaK - 742 forever: tak můj postup je ruka, štětec a za půl roku snad vyjedu z garáže
13:38:39
03.05.2009
03.05.2009
LiMaK - 742 forever
kompresor, pistol na tlumex, po 3 dnech prašná cesta, nebo běžný provoz a nelepí nic -->
nejlepší postup
vono si zas nepredstavuj, že se ti tam přilepí celé krtince, on ten černej tlumex akorát trošku zšedne.
nejlepší postup
13:32:23
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
-> doly120-ten třetí:o): ehm, tak postup mám snad dobrý, tak se s tím jdu patlat dál
-> ondie: to je právě přesně to, co nechci aby se stalo
13:26:02
03.05.2009
03.05.2009
ondie
-> Zdeněk.: projeď se po prašný cestě a bude to OK
13:07:45
03.05.2009
03.05.2009
doly120
-> Zdeněk.: Taky sme to tak dělali... Rez vybrousili na čistý plech,odrezovač a základovka:) na to tlumex.
Aby to nelepilo tak na to střikni třeba bezbarvý lak.. to by mělo zabránit tomu lepení...
13:04:17
03.05.2009
03.05.2009
Zdeněk.
Takže jsem teďka ve stádiu, že jsem začal patlat tlumex na spodek, ale jak je známo, tak to lepí a proto se ptám, neexistuje něco, čím by se to mohlo pak pocákat, aby to nelepilo?
-jinak jsem celý spodek umyl několikrát jarovou vodou, místa, kde bylo trochu rzi jsem vybrousil na plech, pak několikrát odrezovač a na to pár vrstev základovky...na takto připravený podklad teď patlám ten tlumex, takže postup snad dobrý?!
Neměl jsem základovkou natřít celej spodek i přes plaztizol? Ale přišlo mi zbytečný tam mít o vrstvu barvy navíc. Tak to patlám přímo na plastizol
