Návod jak zavařit 5.dveře u feldy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.03.2009 do 25.03.2009, založil/a Martin/125/
00:09:59
25.03.2009
25.03.2009
matisek
-> Martin/125/: No hlavne až budeš zvárať tak pomaly malými zvarmi.Musíš sa snažit aby sa ten plech moc nezahrieval,inak sa ti pokrúti.Ja ked som zaváral strešné žliabky tak mi to trvalo celí den lebo po každej sérii zvarov som to nechal vychladnúť úplne do studena ale vyplatilo sa to,gitu tam išlo skoro nič.Ak ti nezáleží na váhe ja by som ti doporučil 1,5mm plech,lepšie sa zvára a odvedie viac tepla bez deformácie ale horšie sa ti bude tvarovať.Plech vytvaruj tak aby ti netrčal niekde von,pretože vygitovať sa to dá ale ked ti bude trčať plech tak sneho už sa moc zbrusovať nedá.No ak si takéto niečo nikdy nerobil tak vedz že naprvý krát sa to obvykle úplne super nepodarí,ale všemocný git to napraví,len na ako dlho?
23:06:21
24.03.2009
24.03.2009
Zaki
-> Kuladmin: to zas neni az taky problem. ked to niekto chce mat poriadne, tak to bude pekne, ked to niekto odflakne, tak bude mat SPZ prisrobovanu nechutne na narazniku a dvere krive a flakate...
19:50:12
24.03.2009
24.03.2009
Dobre jeste beru teda cely dvere zavareny vznikne plocha prosim ale pak se to ,,dokurvi,, umistenim spz + hlavne jeji osvetleni a to je snad jeste hnusnejsi jak ty samotny dvere. Leda vytvorit poradnej vyklenej - takovej jakej byl ve dverich - dole v narazniku.
14:39:42
24.03.2009
24.03.2009
Martin/125/
-> Milos: jj ja tam právě chci mít tu hladkou velkou plochu...me se to tak líbí...
11:22:37
24.03.2009
24.03.2009
Milos
-> U-Geen: mi to mu nerozumime, oni chcu mat krasnu hladku rit, teda zadok :-)
10:53:30
24.03.2009
24.03.2009
jenze kdyz odstranite listu tak se zbavite krasny navaznosti na svetla. spis nechat listu a vsechno ostatni pryc nebo zmenit tvar vyklenku...
21:55:18
23.03.2009
23.03.2009
LuisiLe
-> Kuladmin: presne tak bratranec to spravil presne tak ale dal tal tu lištu z oktavy,samo že dieru zarovnal a vygitoval a vyzera to jak z fabriki a luxusne..
18:32:28
23.03.2009
23.03.2009
-> kubalundi: To souhlasim vznikne obrovska rovna plocha onicem. Max kdyz varit tak se zbavit te listy nad spz a zachovat jeji osvetleni i umisteni. A kitu minimum aby nevyskocil pri prvnim bouchnuti dvermi.
15:18:48
23.03.2009
23.03.2009
kubalundi
-> Martin/125/: nevim, co chceš slyšet, ale myslim, že většina virťáků ti řekne, abys to nedělal, pač je to hnus.
14:42:10
23.03.2009
23.03.2009
-> Martin/125/: jednoduše, sundej spz, ty černé lišty, rozeber zámek, nachystej si 1čku plech naměř, nařež, přiboduj, dovař, překituj atd..
09:27:10
23.03.2009
23.03.2009
zidlik
já nevim ja chceš na tohle napsat návod prostě to zavař
15:54:54
17.03.2009
17.03.2009
Martin/125/
...jak to udělat ?Nějaký návod jak silný plech,jakej tvar...chtěl bych to mit uplně hladký a spz dát pak dolů...
