zatekanie do kufra
21:25:02
11.02.2009
11.02.2009
peti
-> 105L: ja som to riesil dnes tak ze som si vliezol do kufra zavreli ma a zvonka svietili a bolo pekne videt kde to netesni, potom som trosku pustil nizsie kapotu a hotovo, skus to urobit, ale je mozne ze tam mas nejaku vodu a ta zkondenzovala na kapote zospodu a potom to tam pekne koluje
15:31:23
11.02.2009
11.02.2009
105L
nie
13:42:13
11.02.2009
11.02.2009
-> Pavel P..: taky bych řekl že to jde z haubny,nestříkal jsi ji zevnitř hadicí?
12:24:50
11.02.2009
11.02.2009
-> Mr.Lumpy: mít v kufr sucho...
podle mě se to tam vytvoří když ti netěsní kapota s kufrem
podle mě se to tam vytvoří když ti netěsní kapota s kufrem12:23:36
11.02.2009
11.02.2009
Mr.Lumpy
-> Pavel P..: hele to mi dělá - jak tomu zabránit? mám pak mokro v kufru
10:59:30
11.02.2009
11.02.2009
napadá mě jedině zkondenzovaná voda zevnitř na kapotě která pak stejká do tohodle místa...
10:57:28
11.02.2009
11.02.2009
105L
-> beastyLA: ne hadice boli menene ,ked bude teplo musim to začať skúmať.
01:43:41
11.02.2009
11.02.2009
beastyLA - ten první
-> 105L: možná hloupá otázka, ale neteče či neprotéká chladící hadicí? není steřela? jiný důvod mne nenapadá, vzhledem k místu výskytu...
23:59:29
10.02.2009
10.02.2009
105L
2
21:21:55
10.02.2009
10.02.2009
105L
v tomto mieste bolo trocha vody a nieco pod kobercom,ten bordel v kufri si nevsimat nemam ine foto kde by bol detail..
20:26:16
10.02.2009
10.02.2009
Muze to by tim ze opravdu nedoseda viko takze budes muset seridit jak panty tak zamky. Ideal je opravdu se tam zavrit a koukat mozna bych skusil bez baterie ve dne kdyz je svetlo mel bys videt kudy prosvita. Pak uz to mohou byt jedine spoje v kufru ale to bys videl diry nebo ale to spis ne je vlevo vepredu (ve smeru jizdy) pruchodka s kabely.
19:26:00
10.02.2009
10.02.2009
105L
Caute trochu mi zateka do kufra je to 105ka.Nedavno som kupil aj novu pirelu a myslel som ze to pomoze a prt. Vobec nechapem kade tam tece. Podotykam stojace auto. Napadlo ma zavret sa do kufra s baterkou a pomocnik bude striekat hadicou .Este by som mohol skusit nastavit zamky. inak neviem co kde preco tam tecie
