Trubky na vodu - který použít?
22:10:49
07.08.2016
07.08.2016
Rozdil v kvalite je dost velkej, jedno je ze 125, druhy bohuzel nevim
22:09:55
07.08.2016
07.08.2016
07.08.2016
07.08.2016
Tak uz jsem sehnal trubky na 5q, bohuzel jsem pri te prilezitosti zjistil ze jsou stejny jako ty co jsem uz měl, jenže byly tak zahrabany ze se na ne neslo dostat. No ale co mě při porovnání překvapilo je zpracování. Jedny mají daleko zřetelnější ohyby, dělaly si je ve fabrice nebo nějak outsourcově?
09:45:43
14.07.2016
14.07.2016
-> Vojťas: Podla mňa 4-ka ale pre istotu,na fotke horné dve sú ku 5q a tretí ku 4q.
23:28:18
13.07.2016
13.07.2016
čučím tady na to ale z fotky to nepoznam, ale myslim si ze to asi vypada na ctyrkvaltovou trubku, je to tak ? diky
Dám to sem, když na to máme specialní tema
17:50:22
06.02.2010
06.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jsou více lámané a proto se opírají o převodovku
17:48:39
06.02.2010
06.02.2010
-> Nwkt: tjo , tak su asi blbé, ale dle foto vypadají víc lámané, tak mi to hlava nebera, no uvidíme
17:42:24
06.02.2010
06.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: petr s 06.02.10 12:19:36 napsal: 4q trubky klepou o převodovku
17:42:00
06.02.2010
06.02.2010
takže abych to schrnul, na dotaz štěpána: mohou tam ty 4q trubky zůstat při zástavbě 5q a vlečky? 4q za 5q sem už měnil mnohokrát i ve 105s a trubky nikdy neměnil....
13:58:35
06.02.2010
06.02.2010
ondie
-> petr s: ok...takže dva typy
12:19:36
06.02.2010
06.02.2010
-> ondie: podle převodovky
12:03:30
06.02.2010
06.02.2010
ondie
Tak a kolik je teda druhů ?
Jen ty 2 zmíněné,nebo sou ještě nějaké v závislosti kyvky/vlečky ? ..když to přeženu aby nebyly:
4q kyvka,4q vlečka,5q kyvka,5q vlečka...
Anebo je to výhradně dle použité převodovky a ne nápravy ?
Kyvky sem nikdy moc neměl,tak tohle nemám prozkoumaný.
07:28:21
06.02.2010
06.02.2010
-> petr s: právě že nebyla.to už vím jistě.cpal sem nádrž do žlutky a nevešla se mi převodovka
22:46:16
05.02.2010
05.02.2010
ondie
-> vhml: asi už si to vyřešil,ale sem sem kdysi dával taky fotky trubek i s popisem
skoda-virt.cz/cz/.../5688 5-pricka-garde-rapid
21:55:07
05.02.2010
05.02.2010
-> darklord: Ke konci výroby byl právě problém sehnat 4q trubky
21:52:36
05.02.2010
05.02.2010
-> petr s: no tak prave tomuto by som u AZNP ku konci vyroby neveril
ale tiez mam pocit ze to tak mali montovat pac viem ze ked stary tatko daval 5q prevodovku tak okrem konzoly a tiahla sa nic ine nemenilo (a teda prevodovka)
ale tiez mam pocit ze to tak mali montovat pac viem ze ked stary tatko daval 5q prevodovku tak okrem konzoly a tiahla sa nic ine nemenilo (a teda prevodovka)21:50:40
05.02.2010
05.02.2010
-> Mantrabeach: Jestli byla už na autě 5q nádrž tak tam byli i 5q trubky
21:44:23
05.02.2010
05.02.2010
to je divný.nechci kecat ale na žlutce mám trubky snad na 4q.alespoň si myslím že sem je použil z mý bejvalý 105L.
20:04:29
05.02.2010
05.02.2010
-> Stepan FUN: 5Q trubky jsou jiné záleží jské tam máte
20:02:09
05.02.2010
05.02.2010
Tak teď na LR budeme měnit převodovku - mokrej 4kvalt, za suchej 5ti kvalt... Lze nechat původní trubky? Jedná se o Mko... Díky za odpovědi.
15:39:43
09.02.2009
09.02.2009
Sakra, tak jsem si obrousil ty špatný
Ale už v tom mám jasno. Díky moc
14:59:26
09.02.2009
09.02.2009
spartra
dole 4q úzkej
hore5q m
hore5q m
14:58:50
09.02.2009
09.02.2009
spartra
tu máš kohouta
vlevo úzká 4q
vpravo m 5q
vlevo úzká 4q
vpravo m 5q
13:55:23
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
-> vhml:
13:45:09
09.02.2009
09.02.2009
-> Nwkt: nepřišel. Nevím jak to vykoumat a čekám na jasnou a důkazy podloženou odpověď černý na bílým. Teda na virtu šedý na modrým
12:19:48
09.02.2009
09.02.2009
-> vhml: Už si na to přišel?
12:18:04
09.02.2009
09.02.2009
Čokin
-> vhml: Ok mě to trochu překvapilo, že by to bylo až tak moc špatný se mě nezdálo. Co jsem věděl a bylo na první pohled znatelné byla ta díra u horního úchytu tlumiče.
Jinak máš někde fotky v jakém je ted aktuálnim stavu docela by mě zajmalo jak pracuješ
19:01:12
06.02.2009
06.02.2009
-> Čokin: ten kufr po víkendu blejsknu(jestli ho táta nezavaří, nejsem teď doma), ale ty držáky už sou vyvařený. Ty držáky byly rozlezlý od podlahy a netvářilo se to moc přesvědčivě.Ale kolem je většinou celkem zdravej plech, tak to jde vařit rozumně
23:07:53
05.02.2009
05.02.2009
Čokin
-> vhml: Tak moment ted nechápu co myslíš? jaké utrhané držáky přední nápravy mmmm???? Ted tě opravdu nechápu? A urezlé dno kufru to myslíš taky jak?
Vše bylo ok kdbych to neměl vybroušené až na plech tak se nehádám.
Budu rád když mě k tomuto podáš vysvětlení popřípadě foto, mám nějaké fotky když jsem to dělal a VRBA to auto taky moc dobře viděl a znal. Držáky tam byli všechny ok a držely dobře takže nevím co myslíš.
19:24:07
05.02.2009
05.02.2009
-> Čokin: Jelikož ses zapoměl zmínit, že to má utrhaný držáky přední nápravy a urezlý dno kufru, tak nám do Běšin nezbývá moc času na vymýšlení evolucí a zatím půjdem cestou klasiky...
18:40:27
05.02.2009
05.02.2009
spartra
-> vhml: měla by to bejt ta rovnější
17:24:37
05.02.2009
05.02.2009
-> Čokin: stejně
17:17:35
05.02.2009
05.02.2009
Čokin
-> petr s: Na rapidu jsou ty trubky stejně dlouhé jak na 130 nebo ne???????
17:17:01
05.02.2009
05.02.2009
Čokin
-> vhml: Já to chtěů tahat vnitřkem v plastu! Když vydržíš do soboty mrknu na to mám tam ted vyndané oboje jak 5kvalt tak 4kvalt
17:07:24
05.02.2009
05.02.2009
-> petr s: to už jsem zkoušel a nevybral jsem si
16:14:41
05.02.2009
05.02.2009
-> vhml: Polož je vedle sebe a u které bude víc místa na převodovku tak ta je 5q
16:13:14
05.02.2009
05.02.2009
-> spartra: tak menší rádiusy, nebo tu rovnější?
16:05:53
05.02.2009
05.02.2009
spartra
ty menší radiusy
tu rovnější
to je rada, kdyžtak to bude ta druhá
tu rovnější
to je rada, kdyžtak to bude ta druhá13:22:50
05.02.2009
05.02.2009
a pro 5q mam použít který? S velkýma radiusama nebo malýma?
13:01:48
05.02.2009
05.02.2009
-> vhml: Jsou 4q a 5q trubky
12:55:31
05.02.2009
05.02.2009
Zdravím, chystal jsem nasadit trubky na vodu a zjistil, že mám dvoje různé a nevím který použít. Jedná se o trubku, z který vede hadice do expanzky. Budu mít vlečku. Nu a našel jsem trubku, která má kolem příčky převodovky malý rádiusy ohybu a jednu která má velký. A nevím kterou použít. Díky, vyhledávání nepomohlo. Kdyby se naskytla rychlá odpověď byl bych rád abych celej den nečumákoval u počítače a mohl pokračovat v práci
