Stierace
22:59:00
17.01.2009
17.01.2009
-> PeterP136: Proč,mám BOSCHe a klid v duši
12:01:25
17.01.2009
17.01.2009
-> Pavel P..: Mne 3 tyzdne. Sice ploche ale zato horsej konstrukcie a podstatne nizsej ceny nez boshe alebo valeo co malo auto o 20m dalej.
11:58:23
17.01.2009
17.01.2009
-> Bobesh: Nemas kupovat znacku "ty z obchodaku" ale alco
.17:12:08
08.01.2009
08.01.2009
-> darklord: mě tesco stěrače vydrželi tejden pak mi je někdo z rapida ukrad
ale nasranej jsem nebyl, protože stáli za piču... tak jsem nahodil nový originál PAL Fister a jezdili na tom dokud jsem to neprodal a možná ještě jezdí a stíralo to bezchybně.
14:57:33
08.01.2009
08.01.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
já mám na stovce stovkový a dole mi to bouchá o těsnění a na boku taky
14:53:06
08.01.2009
08.01.2009
-> darklord: oplati. jak ktery, obvykle do 400Kc za sadu
14:44:14
08.01.2009
08.01.2009
-> Pavel P..: mne nove z benzinky za pade vydrzali jednu cestu olmik->brno. Potom sa zase (pretoze aj minule som vyhodil koli tomu) urobi taky pasik rovno vo vyske oci, cize jazdim ako v tanku. a najlepsie ze ked ich prehodim tak pasik ostava iba na vodicovej strane. Okno pritom ziadne znamky poskodenia nejavi... neviem cim to moze byt. Kolko stoja BOSCH? ci sa mi to oplati testovat...
21:50:24
07.01.2009
07.01.2009
-> PeterP136: věř mi že jsem zkusil všechno možný ale ty z obchoďáku šmouhaj už od začátku,zbytečně vyházený peníze a krom původních originálů FISTER s novejma gumkama se mi osvědčil BOSCH. Taky německý SWF jsou dobrý.
23:58:07
06.01.2009
06.01.2009
-> Bobesh: alco hypermarketove su dost slusne a v akcii su za 80 pardon, teraz uz za 2.60 . Maju grafitove gumicky a ako nove stieraju ticho a ako stare (rocne) stale stieraju a netrhaju sa. Nemenil som ich preto, lebo som lenivy :), nie preto, zeby som chcel za kazdu cenu setrit.
12:26:16
05.01.2009
05.01.2009
-> Bobesh: nj nový stěrače jsou moc velká investice... firma by krachla kdyby musela kupovat stěrače
23:11:28
04.01.2009
04.01.2009
-> Bobesh: ja ani nechcem vediet kolko su tam tie moje stierace
22:28:29
04.01.2009
04.01.2009
-> Pavel P..: rozpatlávače,to má i naše podniková fóbije. Už čtyři roky jim říkám,že stěrače maj bejt jednu sezonu a pryč a ty první maj nastíráno čtvrt mega(venkovní odchov samozřejmě)
21:22:44
04.01.2009
04.01.2009
-> Pavel P..:
jj presne tak...
jj presne tak...21:10:28
04.01.2009
04.01.2009
-> haso: tak potom je to jasné... ty sis spletl poličku vzal sis náhodou roztěrače místo stěračů.
20:55:56
04.01.2009
04.01.2009
-> Bobesh: myslim si ze horsie nez tie co tam mam teraz uz nemozu byt...tie teraz ked zapnem nevidim nic a musim pockat kym to vietor vysusi
20:45:54
04.01.2009
04.01.2009
-> Bobesh:
20:43:41
04.01.2009
04.01.2009
Jožynek
-> haso: heh dík
20:32:05
04.01.2009
04.01.2009
-> Pavel P..: "Nádo zatapiť ?"
20:11:18
04.01.2009
04.01.2009
-> Bobesh: a co takový kvalitní ruský ... jsou kovový a gumička je nasunutá do takový plastový lišty takže dosedá pěkně na sklo a stíraj pěkně.
19:56:53
04.01.2009
04.01.2009
Na sedana maximum 480mm a pokud možno ne hypermarket za pade ale BOSCH nebo VALEO. Levný mnoho nevydržej,ztvrdnou a "mapujou" po skle,značkový jsou sice dražší ale sklo je čistý "na jedno mávnutí"
19:49:08
04.01.2009
04.01.2009
ok takze kupim 45cm :-) a stierace behaju v pohodicke ...
-> Jožynek : rad som ti zalozil vlakno
19:29:21
04.01.2009
04.01.2009
Jožynek
-> Nwkt: tak v lete mi to chodilo paradne, len teraz sa im akosi nechce...
19:28:03
04.01.2009
04.01.2009
hlavne ten kloub co je myslim pod levym steracem v ,,kufru,, a pak vysunout ty osicky co jsou zkrz ty pruchodky co jsou nasroubovany skrz diry v plechu karoserie bacha je to zajisteny takovym krouzkem!! maliuckym tenouckym a casto neni ani videt ale je tam!! a ocistit klidne i jemnym smirkem a namazat poradnou vazelinou.
19:26:23
04.01.2009
04.01.2009
-> Jožynek : Sundat stěrače a namazat ty čepy co vedou kastlí, rozebrat motorek a taky namazat, pak mi to lítalo 2x rychlejš
19:25:26
04.01.2009
04.01.2009
Jožynek
-> Kuladmin: takze co a kde namazat?
18:52:03
04.01.2009
04.01.2009
-> Jožynek : Na to bacha skoda odpalit motor.
Kdyz to tenkrat me zarostlo - osicky co cuccej ven v tech pouzdrech tak se mi uplne zastaviyl sterace ale motor i prevodovka to prezily naprosto bez ujmy - nastesti - poctiva komunisticka prace
a ne jako ted to co delaji napr v vochcavkach navic nerozebiratelny dementi jedny tam aby clovek mel rovnou druhej kus a furt je jen cenzoval a kdyz zas makaj osicky tak jde do pr.. koncovej spinac uvnitr ... atd kdyz jde clovek koupit novy tak zas maji jen s jinym poctem dratu a s jinou koncovkou grrrrrrrrrr
18:14:59
04.01.2009
04.01.2009
Jožynek
-> Kuladmin: mno je pravda, ze teraz v zime mi idu akosi pomalsie stierace...
16:11:58
04.01.2009
04.01.2009
Jen bacha at mate dobre mazly motorky a ty pouzdra v osickach aby vam to utahlo
15:59:36
04.01.2009
04.01.2009
Jožynek
-> haso: presne toto som chcel teraz zalozit, pac som dneska odlomil svoj a nechal ho v garazi v aute, a nevm z hlavy ze aky kupit
takze 450mm asi bude naj...
takze 450mm asi bude naj...01:10:57
04.01.2009
04.01.2009
na sedan bych asi delší jak 450mm nedával
01:10:00
04.01.2009
04.01.2009
ja mam na aute 450 a vic uz nevim nevim... Od tesneni to beha tak 1cm...
01:08:08
04.01.2009
04.01.2009
na 105ce máme 450mm oba, mají ještě trošku vůli, na Rapidu mam z Fabie (byly po ruce, když jsem je nutně potřeboval) a ty maj tuším 530mm a 475mm a jsou tipťop
00:53:04
04.01.2009
04.01.2009
skusal som hladat v starsich temach ale nic som nenasiel (ale pocital som si dobre asi hodinu
planujem kupovat nove stierace, viem mozem si omerat tie stierace co tam mam teraz, ale ja by som chcel co najdlhsie sa da
takze, ake mate dlhe stierace na skodovke, respektive aka dlzka tam este pasuje v pohode? dik
)planujem kupovat nove stierace, viem mozem si omerat tie stierace co tam mam teraz, ale ja by som chcel co najdlhsie sa da
