Úprava kastlíku na větší baterii
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 28.12.2008 do 28.12.2008, založil/a Nwkt
28.12.2008
LiMaK - 742 forever
-> Nwkt: aaale, jdi, pokud mas susplech nad vyfukem, tak na te zadni stene u nadobky na vodu zas takove peklo nebude....sice sou tam svody, ale zatim sem si nevsiml, ze by se plast baterky roztekal :-)
samozrejme se muzou ozvat lide, kteri honi kilogramy a ty by nejradsi baterii videli v kufru vepredu, ale jak rikam, skoro kazdej plynak tak jezdi a nevsiml sem si, ze by baterce bylo moc horko :-)
21:33:33
28.12.2008
-> Nwkt: mozes pre baterku urobit letne a zimne sidlo 47 47 47 bude ako nejaka superstar 3 3 3
21:31:04
28.12.2008
-> petr s: To mě napadlo jako druhý řešení, asi to tak udělam 1
-> LiMaK: Ale zase v létě by se mi to nelíbilo, to by jí bylo až moc horko
21:28:40
28.12.2008
LiMaK - 742 forever
-> petr s: pravdu díš....
je tam celkem malo mista pod autem....
s tim drzakem jedine..a pak tam muzes dat aji 120Ah pres celej kufr.....:-)
ja sem dal do motoru kastlik z plynivky, kterej sem upravil na 80tku baterii. kupodivu se mi to tam aji s lekrem vejde a navic pri zimnich vyjizdkach se baterka zahreje a je ji teploucko u motoru....
...teda smysl to ma pokud jedu nekde aspon 50km...
hlavne jak byla 3 roky zpet kalamita a -20stupnove mrazy...
zda se mi to lepsi reseni nez zmrzla v origo kastliku
21:24:45
28.12.2008
-> Nwkt: Moc ne spíše udělat držák a dát nad původní
21:21:23
28.12.2008
Půjde to? Vyříznout původní kastlík a udělat větší, aby se tam vešla baterie o větší kapacitě (resp. větších rozměrech)?
