výměna čelního skla
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 10.12.2008 do 14.12.2008, založil/a Pavel DVorak
21:39:20
14.12.2008
14.12.2008
Pavel DVorak
okno je tam,ok
12:48:06
14.12.2008
14.12.2008
Frantys
V praci mažeme gumu takovým mejdlem na montaž pneumatik.Provázek se začínáme tahat v rohu u spolujezdce.Druhej člověk z venku přitlačuje na protější straně okno aby se neposouvalo.Nahoře po přehrnutí rohů většinou provázek vyjede,tak se to opatně přehrne takovým zahnutým šroubovákem.Když je guma všude přehrnutá tak se na ní po obvodu párkrát bouchne dlaní a okno si sedne jak má.Jestli to ale bylo bouraný tak to je problém.To by chtělo nejdřív proměřit.
23:32:55
12.12.2008
12.12.2008
Pavel DVorak
Guma je nová.Právě ale si myslím,co jsem dělal párkrát skla se starou gumou na nějaké škodovce a tak tak to šlo v poho a teď s tou novou to šlo na h....No sehnal sem si rači sklo z vrakácu za 400,tak to zkusím znova,vím že starý je ještě víc choulostivější na prasknutí,ale třeba se povede.Ono auto totiž bylo buchlý na skloupek asi,vypadá že je vařenej a to bude dělat taky možná nějakou tu odchylku pokud se někdo netrefil jak měl.
19:58:14
12.12.2008
12.12.2008
Ono taky zalezi jestli je ta guma nova nebo stara. Se starou to jde samozdrejmne mnohem hur.
08:27:23
12.12.2008
12.12.2008
-> Pavel DVorak: alebo indulonou
velmi pomohla ked som pred stk menil celne sklo
16:41:02
11.12.2008
11.12.2008
Pavel DVorak
a mažete gumu vazelinou,aby sklo v ní dobře chodilo.Měl jsem problém že sklo nešlo v gumě posunout a z toho důvodu moc na druhé straně přečnívalo,tak jsem trochu klepl a bylo to.
08:32:37
11.12.2008
11.12.2008
RON
menil jsem ho s kamaradem na Favu a rikam rovnou, ze bych to znova uz nedelal... radsi bych si nasel znamyho kterej to umi
21:15:10
10.12.2008
10.12.2008
Jeste dodam nejhorsi sou horni rohy hold tam kdyz se moc zatlaci nebo dokonce bouchne hned to prda.
21:14:28
10.12.2008
10.12.2008
Chce to jen poradnou pevnou snuru a dvakrat !! ji obmotat. A ideal je nekdo dalsi takze pak jeden vevnitr jeden venku a pomalu scitem tlacit a pritom tahat tu snuru ven.
20:41:02
10.12.2008
10.12.2008
Pavel DVorak
Napsal by mi někdo podrobný návod jak vyměnit čelní sklo na feldě.Dneska jsou se pokoušel a nakonec prasklo,Zezačátku pohoda a ke koncu prostě ne a ne,bylo potřeba posunout v gumě,ale nešlo to,párkrát sem to dělal a bez problémů.Ale byl bych rád za podrobný návod nebo něco.
