Výměna lepeného čelního okna
130 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 28.03.2023 do 17.05.2023, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
21:06:48
02.05.2023
02.05.2023
Tyjo ještě jedna otázka nebo upřesnění... Primer před lepením okna teda dávat všude i na starý lepidlo? Nebo musím primer dát na vokno a nově lakovanej rám a na starý lepidlo dát aktivátor?
20:38:19
02.05.2023
02.05.2023
-> StepaNoFUN: V pohode. Kamos mi kupoval 5kg barvu v Hornbachu pred lety, kdyz jsem natiral hasicskej zebrik. Chtel jsem cernou a koupil hnedou. Tak jsem mel hnedej zebrik no. Taky desny
A to neni barvoslepej... Prej, ze tam bylo naprd svetlo a myslel, ze to je cerna. Tak rikam jo vole a ze je pod tim napsano palisandr ti nebylo divny co?
20:33:31
02.05.2023
02.05.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To možná jo. Ale toho jsem neznal. Toho lakýru znám. :-D Když se přešáhnul v plechovce a přivezl mi parkováky místo černý, tak tmavě zelený, tak jsem nevěděl, jestli se tlemit, nebo brečet. :-D
20:30:58
02.05.2023
02.05.2023
-> StepaNoFUN:
tak nebyl i nejakej hudebni skladatel hluchej? :-)
tak nebyl i nejakej hudebni skladatel hluchej? :-)20:26:03
02.05.2023
02.05.2023
-> SO545: A dovedeš si představit barvoslepýho lakýru? :-D
18:35:15
02.05.2023
02.05.2023
-> SO545: Což mi přijde jako optimální řešení "problému"
17:39:47
02.05.2023
02.05.2023
-> Jozka 30.04.23 19:12:47:
Mam znameho s farboslepotou....zasadne ma biele auto. Odtiene sedej ho nebavia.
20:15:53
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak na nalepce u dveri bude cislo barvy.
19:35:01
30.04.2023
30.04.2023
-> Vojťas: Nojo, ale modrejch je... To v Hornbachu stejne musim najit v regalu sam.
19:21:16
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: proto máš barvu napsanou v Tp a nemusíš nic vymýšlet. To bych ti asi teda doporučill černou
19:16:10
30.04.2023
30.04.2023
-> Jozka: Ja mam problem s takovejma tema barvama, co vymyslely zensky... Zelena/modra mi delaj problem, kdyz to nenu jasnej odstit...
19:12:47
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.04.23 18:10:55: Mě přijde dle fotky, že kdybys dal rovnou zelenou, tak to vyjde nastejno..
18:28:33
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha. :-D Já myslel, že to děláš na transitu.
18:10:55
30.04.2023
30.04.2023
-> StepaNoFUN: Pockej, ja ale delam focuse. Transita jsem mel u odborniku, ten uz ma novy sklo
Snad jsem trefil ten odstin, aby to nebylo moc napadny
Jsem trochu barvoslepej.
Jsem trochu barvoslepej.17:47:18
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na transita bych asi dával lepidlo na rám. Ano primer na oboje, 30ml máš tak na 3 auta. Lepidla radši 2 tuby. Nevěřím, že jedna na tu výkladní skříň dá a furt lepší jednu nenačnout, než pak řešit, že se ti na 15cm nedostalo. Ale neser tam toho lepidla tunu. Musíš udělat pěknej prapor, tam kde napojuješ to nasliněným prstem domáčkneš k sobě.
17:33:59
30.04.2023
30.04.2023
Jeste bych se zeptal... na to lepeni teda potrebuju lepidlo, silnou ruku na mackani pistole, primer a takovy ty kulicky na spejli? Primer dat na sklo i na ram. Pak nanest lepidlo a nandat sklo na ram?
Lepidlo byste nanaseli na okno nebo na ram? Videl jsem oboje... Primer staci 30 ml?
14:09:13
30.04.2023
30.04.2023
-> Vojťas: Jo no, proto je potreba tu opravu spravne dimenzovat, at na tom nenecham tejden prace
13:57:35
30.04.2023
30.04.2023
-> Syny: chci rict ted se s timsere a za let let to tak jako tak skonci ve srote
12:02:30
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Stejne ta rez je vyzrana do hloubky. Kdyz to tam brusnym kotoucem nejak nezariznes, tak to oslabis max. na uroven na jakou to je oslabeny uz ted. A kdyz to pak dobre osetris, tak to nejakej cas vydrzi a pak to hodis cely rovnou na vrakac
11:52:45
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jen to škrábni na povrchu. Jak se dotkneš zdravýho, nepokračovat a pískovat. Zkus to na kousku.
11:51:37
30.04.2023
30.04.2023
-> StepaNoFUN: To se bojim, ze by bylo durch brzo...
11:48:33
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Právě že ne lamelák, ten to spíš oleští. Ale klasickej brusnej kotouč, vzít to jen hranou a nebrousit do plechu. Odstraníš tím tu nejtvrdší vrstvu rzi a pak pískovat.
11:34:55
30.04.2023
30.04.2023
-> Milan 136: Proto nechci davat bauset, aby se v rantlu nedrzel vlhkej bordel... Je to naprd no. Zmrdi, co to takhle zprasili a nechali bejt...
11:17:25
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.04.23 10:27:22: Abys to pak ještě nemusel vyvařovat
10:27:22
30.04.2023
30.04.2023
-> StepaNoFUN: Taky ne... Leda lamelovej kotouc brusnej, ale to by tam nic nezbylo... Dratak ve flexe jsem zkousel a taky ne...
10:24:03
30.04.2023
30.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a vzit to nejdriv nahrubo flexou?
10:16:06
30.04.2023
30.04.2023
Tak sem to zkousel tryskat vcera a nic moc. Je to tlusta rez... Pritom kdyz tryskam venku nejakej rezavej jekl, kde je vrstva rzi, tak ne krasne cistej potom. Ale na tom aute je to asi nejaka tvrda rez, jak to tam hnilo dlouho...
Neco jsem musel vzit odrezovacem no. Koupil jsem modrej hostagrund, tak snad to vydrzi. A sloupky pak jeste prebrousim a vemu normalni barvou a lakem...
23:29:34
28.04.2023
28.04.2023
-> Joki: Doufam, ze uz to rezat jen tak nebudu
ale ok, zajimavy.
ale ok, zajimavy.23:11:24
28.04.2023
28.04.2023
Joki
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.04.23 17:06:11: Docela dobře to jde odřezat i obyč svářecím drátem
21:39:59
26.04.2023
26.04.2023
Neděláte někdo výměny i pro álijáns?
19:52:08
22.04.2023
22.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.04.23 19:36:42: Asi bych to řešil stejně. Možná bych použil nějakou pořádnou epoxidovou základovku.
www.sincolor.cz/povrchove -upravy/.../sinepox-s-2300 -antikorozni-zaklad-0110-s eda-set-1-18-kg.html
19:36:42
22.04.2023
22.04.2023
-> Milan 136: No "lakovat" bych nerekl, ale jo, chci ti nejak naprasot sam
Jako teoreticky bych to mohl udelat barvou na strechy, ktera drzi jak zidovska vira... jen ten rantl, kam prijde lepidlo... Nechat vyzrat a pak teprv nalepit okno... jen pohledovy casti bych mozna vzal odpovidajici barvou...
Jako teoreticky bych to mohl udelat barvou na strechy, ktera drzi jak zidovska vira... jen ten rantl, kam prijde lepidlo... Nechat vyzrat a pak teprv nalepit okno... jen pohledovy casti bych mozna vzal odpovidajici barvou...19:30:49
22.04.2023
22.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.04.23 19:23:38: Budeš to lakovat sám? Na to jsou tu jiní odborníci, na rady ohledně lakování.
19:23:38
22.04.2023
22.04.2023
-> Milan 136: No nic, uz sem nasel abrazivo, tak koupim a udelam to
Zkusim zalepit rantl zevnitr, at je v aute co nejmensi bordel a udelam to pred garazi... Co potom? Normalne cistic brzd po otryskani, plnic, barva lak?
Zkusim zalepit rantl zevnitr, at je v aute co nejmensi bordel a udelam to pred garazi... Co potom? Normalne cistic brzd po otryskani, plnic, barva lak?19:22:02
22.04.2023
22.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.04.23 18:05:35: To je strašný, no. Ale co s tím jiného?
18:05:35
22.04.2023
22.04.2023
-> Milan 136: Mam pistoli z lidlu no, jako funguje dobre, ale ten bordel z toho...
17:58:59
22.04.2023
22.04.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.04.23 17:07:25: Tvl
to by chtělo trochu otryskat.
to by chtělo trochu otryskat.17:08:26
22.04.2023
22.04.2023
22.04.2023
22.04.2023
Na A sloupku ridice to vokno nedrzelo prakticky vubec. Tohle me fakt sere, takovej slendrian...
17:06:11
22.04.2023
22.04.2023
Tyjo to byl vejmrd. Nakonec jsem pouzil Sadrovu metodu a cely sem to vyriznul lamacim nozem
Stalo me to teda 4 planzety a 2 noze... ale slo to dobre.
Stalo me to teda 4 planzety a 2 noze... ale slo to dobre.21:13:08
11.04.2023
11.04.2023
-> minno 11.04.23 15:30:01: Já kdysi (2008) jel s odstrojenou škodovkou po bouračce (beze skel, bez dveří, nárazníků, světel a interiéru mimo sedačky řidiče) ke klempíři asi 3 km, doprovod mi dělal kamarád s maluchem a zrovna museli jet proti policajti...
...no, vyplatilo se jim se otočit a dostihli mne sice až u klempíře, ale bylo to za pětikilo
18:10:17
11.04.2023
11.04.2023
-> minno 11.04.23 15:30:01: Dneska by Tě zavřeli
15:30:01
11.04.2023
11.04.2023
-> Syny 28.03.23 23:07:20: Podobne som šiel pred 13 rokmi 20 km na lak a z laku na lane
21:33:57
29.03.2023
29.03.2023
29.03.2023
29.03.2023
29.03.2023
29.03.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ono třeba u Zmrdline udávaj někdy jako primer odmašťovák... Kterej s primerem nemá nic společnýho.
Beru lepidla i primer od Bernera nemám s tím problém.
21:17:25
29.03.2023
29.03.2023
-> StepaNoFUN: nejaky no name ale bol jak beton
21:06:09
29.03.2023
29.03.2023
-> StepaNoFUN: Primer a lepidlo Starline, ne?
Hlavne prej oboje od jedny znacky...
Hlavne prej oboje od jedny znacky...20:47:31
29.03.2023
29.03.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Neuletí... Neser tam toho lepidla tunu. Pěknej prápor a stačí... Spíš to posereš blbým lepidlem/primerem, než nedostatkem lepidla.
Já jsem si měnil okno na svojí O1 (zadní) a jel jsem do autoskel, aby mi ho znova polepili fólií.
Dotaz zněl - kdo to lepil? No já. No Ty woe. To bude porod tam tu fólii namačkat. Asi po 20ti minutách konstatování. Tak to jako klobouk dolů. Naši kluci by se od Tebe mohli učit. Tam je toho akorát.
20:43:09
29.03.2023
29.03.2023
-> venni: Hlavne, aby mi pak okno neuletelo na dalnici
Radsi vic jak min lepidla
Jinak dneska jsem u Deviti krizu chytil sutr do vokna u transita. Si rikam no super, po 15 Kkm... Tak jsem v Kelly koupil sadu na zalepeni diry za 500 (cena spoluucasti vymeny skla). Tak si rikam to pak zkusim doma... No a netrefil jsem pak na D11 cestou domu druhej sutr? Tak druhou sadu kupovat nebudu no...
