Fabia kontrolky blinkrů
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 04.03.2014 do 10.03.2014, založil/a Pavel P@nkáč
09:50:29
10.03.2014
10.03.2014
-> saskyn2: asi se zas nekdy ozvu az nebudu vedet je vydet ze se vyznas
00:56:10
10.03.2014
10.03.2014
-> Pavel P@nkáč: Oka
15:21:55
09.03.2014
09.03.2014
Hurá už to funguje! bylo to tím bsg, velke diky patří saskynovi za radu vedoucí k odhalení příčíny, mas u me pivo na Pohofestu tak se o něj přihlaš
20:14:16
05.03.2014
05.03.2014
-> saskyn2: tak to je parada, zitra se ozvu kdyztak o necem asi vím
17:08:26
05.03.2014
05.03.2014
-> Nwkt: Fábie to má tak už od začátku.
-> Pavel P@nkáč: kdyby to tím bylo a neměl by si tak mam sociálku 6q2 za 400, tempomatovou 6q1 za 800 a tempomatovou s triplingem 6q1937049f za 1000kč
17:01:47
05.03.2014
05.03.2014
-> saskyn2: radio je origo, ok zkusim tu jednotku diky za radu
16:56:10
05.03.2014
05.03.2014
-> saskyn2: Tak si to pletu asi s ibizou
16:52:25
05.03.2014
05.03.2014
-> Nwkt: Ano
16:47:08
05.03.2014
05.03.2014
-> saskyn2: 2001 běhá po canu?
16:46:13
05.03.2014
05.03.2014
-> Pavel P@nkáč: Centrální řídící jednotka která v sobě má mimo jiné i relé blinkrů, ovládá všechny světla, blinkry, tempomat, palivový čerpadlo atd. Najdeš ji pod palubkou u levé nohy řidiče, jde přehodit bez sundavání palubky
A kabeláží to nejspíš být nemůže, běhá to po canbusu, to by ti pak nechodilo víc věcí. Ještě koukni jestli tam není dobastlovaný nějaký neorigo špatně zapojený rádio který by to dělalo.
14:56:23
05.03.2014
05.03.2014
-> saskyn2: co to je BSG?
12:01:29
05.03.2014
05.03.2014
-> Pavel P@nkáč: Zkus přehodit BSG pokud jsou budíky ok tak to nic jiného být nemůže, jedině pak kabeláž.
10:48:15
05.03.2014
05.03.2014
Tak budíkama to určo není přehodil jsem z jineho auta a nic, pro jistotu jsem dal zas ty svoje do auta kde to funguje a tam to taky funguje tak ja nevím čím to je:(
04:42:42
05.03.2014
05.03.2014
Fabka nemá ridicí jednotku na blinkry?
22:33:48
04.03.2014
04.03.2014
-> Luky: hele kontrolku na blinkry má i 120ka tak co myslíš?
22:27:45
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: aha, to by mohlo leccos vysvětlovat - cvakalo to původně, nebo je to fíčura jen za příplatek?
22:23:11
04.03.2014
04.03.2014
-> Nwkt: asi jo tohle je classic nema ani central:D
22:22:08
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: jo tak to už tuplem ne. Nebo teda vlastně jo, tekl chladič, ale nikdy mě to holt nevyteklo všechno aby to začalo pískat
-> Nwkt: jj, to má. Nádobka je v rohu předního nárazníku pod světlem a není vůbec vidět hladina. Tak si to pískne, když se z ní začíná prášit...
22:20:24
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: Ale v ostřikovačích může mít taky ne?
22:18:16
04.03.2014
04.03.2014
-> Luky: v expansce
21:56:58
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: jako že málo vody ve stříkátkách? Tu já občas dolejval, tak ani nevím jestli to fungovalo
21:54:47
04.03.2014
04.03.2014
-> Luky: no jo musi se to opravit, signalizace zapnutych svetel taky nejde, ale malo vody to piska...
21:51:29
04.03.2014
04.03.2014
Já měl taky na RS podobný problém - ukazatele teda blikaly, ale nevydávalo to cvakání. Stejně tak to nepískalo, když jsi zapoměl zhasnout světla. A ještě nějaká zvuková signalizace nešla, teď už nevím jestli signalizace rezervy paliva nebo pokles vnější teploty pod 4°C.
Údajně něco špatně v budíkách, řešit snad jen výměnou budíků. Nevím jestli by to šlo nějak vykutit. Já to neřešil a jezdil, aspoň to pak má menší odběr z alternátoru
21:44:28
04.03.2014
04.03.2014
-> Majki: skoda
21:42:41
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: bohuzel po menší rozepři mame vzajemne blokovane cisla.. a uz se nevidame...
21:36:45
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: Jo vidíš, to mi nedošlo... Já ještě žiju v době aut, kde zvuk vydává plechový přerušovač, takže tohle je na mě moc nové...
20:20:24
04.03.2014
04.03.2014
-> Jumbo: podle mě ne a nejde ten zvuk. doprovod
20:19:36
04.03.2014
04.03.2014
-> Majki: hmm to nejsou zrovna ověřené info, zkus se ho zeptat, ale jestli ho uvidíš za tejden tak to me nepomuze, neobětoval by jsi smsku treba
20:17:50
04.03.2014
04.03.2014
-> Nwkt: ach jo
další kompilkace diag. na to mám ale jestě jsem to nedelal nechám je opravit jestli to bude v nich to vím kam odnést...
další kompilkace diag. na to mám ale jestě jsem to nedelal nechám je opravit jestli to bude v nich to vím kam odnést...20:17:47
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: hele nevím... jednou si to řešil známý sam a nevím jak to dopadlo a podruhé to bylo u RSa na které jsme se byli podivat u prodejce tam borec tvril že jsou špatné budíky.. takže více asi neporadím.
20:17:34
04.03.2014
04.03.2014
-> Nwkt: A ty nemůžou být vypálené?
20:16:43
04.03.2014
04.03.2014
-> Jumbo: Tam jsou LEDky
20:16:23
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: Co žárovky v budíkách?
20:10:37
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: immo v nich právě je
ale vyzkoušet můžeš, blinry tam budou na přímo
ale vyzkoušet můžeš, blinry tam budou na přímo20:10:03
04.03.2014
04.03.2014
-> Nwkt: ok o to to je jednodužší, asi to bude teda v těch budíkách, imo v nich asi předpokladám není tak mužu připíchnout jiné na test
19:59:33
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: 2001 určitě neběhá
19:58:35
04.03.2014
04.03.2014
-> Tomaso435: předpokladaš dobře
-> Majki: špatné budiky? nějaky studeny spoj nebo tak?
-> Nwkt: ted si teda nejsem jistej jestli to takhle změřit jde na fabiii, podle mě to běhá po canbusu nebo nejakej takovej podobnej system....
17:39:31
04.03.2014
04.03.2014
Když vyndáš budíky a změříš to na konektoru, tak co?
16:57:01
04.03.2014
04.03.2014
-> Pavel P@nkáč: už jsem 2x zažil zažene budíky...
16:21:10
04.03.2014
04.03.2014
a pojistky před pokládám žes už koukal
16:12:36
04.03.2014
04.03.2014
Nejde na fabii z r. 2001 ani jedna z kontrolek blinkrů ani zvukovej doprovod (cvakaní) jinak auto normalně bliká i na vystrazná světla i do leva i do prava ale na pristrojovce nic:( přerusovač jsem zkoušel novej a žádná změna...
