-> castrol 30.12.13 21:25:27: zatim jsem našel jen toto a moc moudrý z toho stále nejsem.
jaky spony jaký šroubek poloha G ?
R5 1.6d
22:01:34
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
-> Bucin: a co nejaky manual ?
www.mario-horak.ic.cz/R5m anual/R5_manual1.pdf
www.mario-horak.ic.cz/R5m anual/R5_manual2.pdf
21:17:00
30.12.2013
30.12.2013
-> castrol: nedestruktivně prosím .
21:11:49
30.12.2013
30.12.2013
-> Bucin: od casu 3:11 http://www.youtube.com/wa
tch?v=d2rGGAb86tw
21:06:32
30.12.2013
30.12.2013
Jak se demontuje spínací skříňka ?
14:38:17
27.12.2013
27.12.2013
Zrovna jsem na vrakaci vykuchal GTE se sotva polovicnim najezdem a stalo me to 700,-. Nejvic mi da zabrat vyvařit záplaty a projit stk pak je to heppy.
21:33:06
26.12.2013
26.12.2013
1.-8.-zahodit do kovošrotu.
Nic ve zlým, ale co očekáváš od takovýho stroje s nájezdem půl mega?
21:26:47
26.12.2013
26.12.2013
3. volil by som nejaky klasicky olej do stareho dizla .. v predajni poradia viac
4. ak to dostanes do dveri a zapojis, nevidim problem
6. pokial das motorcek do dveri, nemal by byt problem zapojit to na vypinac/tlacitko aj mimo centralu
7. velka krytka v strede na bubnu - vydlubnes, povolis velku maticu a stiahnes bubon aj s loziskami (su nalisovane v bubnu)
8. prejst kabelaz, ta kravina na hladinu oleja ma ukazovat len pred startom pri zapnutom kluci, tzn. pri nastartovanom motore neukazuje. Cidlo je v blizkosti vane v bloku(alebo priamo vo vani, uz neviem
Btw. vsetko co si tu vypisal su take kraviny na ktore myslim si neni problem prist pri chvilke rozmyslania ..
10:22:22
25.12.2013
25.12.2013
Hi Renault fórum je nějak mrtvý (týden a žádná odezva) tak zkusím štěstí tady.
dostal se ke mě na denní provoz Renaultík R5 1.6D s nájezdem přes pul mega a je to na něm znát.
Tak bych prosil o informativní pomoc ohledně tohoto modelu. Ve výbavě mě překvapila především el. okna a centrální zámky.
Za 3 dny jsem s tim najel cca 400km a jsem plný nadšení a zároveň obav z nutné STK (propadla v srpnu).
Měl bych několik základních dotazů o technických údajích a o záludnosti různých oprav.
1. Kolik čítá rezerva pokud začne blikat hladové oko. Nádrž je cca na 40l.
2. Rafička palivoměru nerada klesá se stavem nafty. Pohybuje se dost pomalinku a tak nějak divně.
3. Co za olej do motoru stávající je černej jak bota.
4. Zasekává se mi spirála stahování oken v plastovém oku na motorku, mohu jej nějak nahradit motorkem z R19 který to má z kovu a nehrozí zaseknutí? Promazání pomohlo jen mírně, ale neodstranilo problém se zaseknutím.
5. Co se pokazilo na topení, že ze středových výdechů jde pouze ledový vzduch i když jinde okolo fouká teplý. Je to snad normální ?
6. Dá se na zámek dveří kufru napojit motorek centrálu. (Nepasuje mi klíč a nejdou zamknout.)
7. Jsou nějaká záludnosti na sundání zadních bubnů. Nejde ruční brzda.
8. Neukazuje teplota vody a ta divná věc na hladinu a tlak oleje. Co kde zkontrolovat.
Pro úplnost ještě dopíšu další závady s kterými si myslím že si v klidu poradím. ale autí jimi trpí:
-Nulování denního počítadla km.
-Nastavení digitálních hodin.
-Velice špatně jdou zavřít spolujezdcovi dveře.
-Zadní okno nevyhřívá.
-Opěradlo sedadla řidiče se naklápí podle toho jak se o něj opřu. (cvaká to v něm)
-O ulámaných a prasklých plastech raději ani psát nebudu.
