Citroen a Peugeot (PSA)
8091 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.01.2010 do 04.03.2026, založil/a Kuladmin
04.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 04.03.26 12:36:39: v podstatě je spíš zázrak když funguje všechno najednou 3
12:36:39
04.03.2026
-> vhml 04.03.26 12:20:47: A ještě čidlo teploty chladicí kapaliny a krokový motorek. Alespoň mi to hodně lidí říkalo.
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 12:37:33
12:21:23
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: me tohle v P206 1.1 HFZ dela zasrata klapka, kdyz ji udrzuju v cistote, tak se problem neobjevuje. Pozn: neni ten stooktan skoda penez?
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 12:21:37
12:20:47
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: koukals na predstih pokud to ma rozdelovac? Tady ho neridi ecu jako u feldy. Ale 106 asi vetsinou rozdelovac uz nemaj.
Jinak je to BMM takovej zacarovanej kruh. U svy feldy jsem ho neozivil poradne nikdy, starymu to na jeho felde blbne dost nahodne. Na 309 mi to zatim funguje. Resil jsem tam umrelou krabicku na rozdelovaci, jednou umrelo cidlo teploty vzduchu ve vstriku.
A rad kravne snímač polohy klapky. ECU pak nezná polohy plynu a tím ani objem vzduchu tak dávkuje benzín zcela náhodně
upraveno 2x, naposled 04.03.2026 12:31:24
12:08:35
04.03.2026
je tu někdo kdo ešil mizerný projev motoru u P106? Je to teď moje primární auto, motor 1.1 HDZ, rok 1996, vstřikování BOSCH jednobod (řekl bych že to je obdoba BMM ve Fa/Fe).
Pokud jedu z práce třeba na nákup, tzn auto se trochu ohřeje, potom to jede jak pumpa na sračky. Nechce to táhnout, dusí se, občas to vypadá že jde na 3 válce. v otáčkách (na 4000) to nedělá. Když se to prohřeje úplně, většinou problém zmizí. Studený to jede normálně. Volnoběžnej ventil funguje, resp je vidět, že hýbe klapkou. V pondělí jsme měnil svíčky, dávány opět dvouelektrodový NGK co tam patří, nepomohlo, nicméně svíčka z čtvrtýho válce (nejblíž modulu zapalování a pževodovkce = nejdál od rozvodů) byla černá, zbytek spíš šedivej. Auto má spotřebu normální, netěsnost v sání jsem několikrát hledal a nenašel, sání bylo s rozvodama přetěsněný u hlavy (je tu vlastně jen spoj vstřikovácí jednotka/sací potrubí a sací potrubí/hlava, zbytek je jen vedení vzduchu), vzduchovej filtr je novej, palivovej filtr má najeto tak 30 000 km. Voda trošku ubejvá, včera jsem čistil odlučovač oleje a bylo v nem trochu šlemu, ale za 2500 km ubylo cca 1dl vody (blbě tesnila čepička na hadici k topení, takže předtím jsem dolejval cca půl litru), auto se nehřeje, topí normálně. Píchnout na diagnostiku nemám jak - je tam ještě starej PEU konektor (hnědej) a nevim o nikom, kdo by ho měl. Vůle na lanku plynu cca 1 mm zastudena. Včera jsem ještě zvětšil vůli na plynovým lanku, vyčistil a prohlídnul sání, jednotka vstriků je čistá, klapka taky, vyčistil jsem všechny konektory na jednotce (kontaktol + kartáček na zuby) - konektor je tam na volnoběžnej ventil (6 pinů), snímač polohy klapky (4 piny) a třetí zezadu, ten nevím k čemu je (uzavírání přívodu paliva?). Neměl by někdo nějakej tip co prověřit? Pokud s autem jedu v tahu třeba 20 km, tak se vada neprojevuje. Když popojíždím po vsi, tak taky v poho. Leju do toho výhradně OMV 100 oktan.
10:47:30
01.03.2026
Doby, kdy i šestiválci stačila jedna koncovka. 3
Postavil si auto snov: TAXI PEUGEOT 406 3.0 V6 - volant.tv
19:01:45
19.01.2026
-> Kocvin: dikec
10:31:31
16.01.2026
-> 11mAjA11 16.01.26 09:59:43: tyhle nějaký jsem asi taky měl. Do toho jsem měl ještě nějaký, co sice vypadaly solidně, ale zas svítily málo. Pes aby se v tom vyznal. A za 700 od Ledpodsviceni je asi taky nepotřebuju :-)
09:59:43
16.01.2026
To jo ale je to třeba za rok až dva, v blinkrů sem to měnil co dva měsíce , v zadním světle tahle konkrétní z odkazu vydržela i dva týdny..tyhle sou nic moc. Testuju teď nějaké s čipy přímo na kusu hliníku a ty zatím drží rok zhruba.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od 11mAjA11 vložen 16.01.2026 09:59:43
07:49:58
16.01.2026
-> 11mAjA11 16.01.26 04:30:30: me prave i v ty zpatecce vsechny postupne umreli na prehrati
04:30:30
16.01.2026
Ty mám taky , ve zpatecce pohoda to fungují, jinde dlouho nevydrží, postupně odpadaly čipy, tom že to nemá žádný chladič tak na blinkry a stálé svícení je to zlé.
20:52:04
15.01.2026
-> ajok: prva ba15s z aliexpresu co sa mi pacila
20:49:46
15.01.2026
-> darklord 15.01.26 20:47:18: Ale vhml se ptá jaké. 1
20:49:34
15.01.2026
-> darklord 15.01.26 20:47:18: co konkretne za LED mas?
20:47:18
15.01.2026
-> vhml 15.01.26 19:51:35: mam v rapidovi, svieti to dozadu lepsie jak halogeny svietili dopredu 40
upraveno 1x, naposled 15.01.2026 20:47:26
20:19:17
15.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983 15.01.26 19:52:12: zatim vse funguje... a philips to snad maji zmaknute4 jestli se osvedci, tak do kila dam asi ty vintage :)
19:52:12
15.01.2026
-> ajok 15.01.26 19:35:09: A vydrží bez toho chladiče?
19:51:35
15.01.2026
Nemate odzkoušeny nekdo couvackovy ledky jako nahradu 21w zarovek? V sharanu mi umřeli tak nevim co ted frci aby to melo nesmyslnou svitivost.
upraveno 2x, naposled 15.01.2026 19:54:09
19:35:09
15.01.2026
15.01.2026
-> ajok 10.01.26 10:51:54: Ty máš xylofony na nějakém autě, chceš odkaz, jestli ho najdu v objednávkách?
upraveno 1x, naposled 15.01.2026 18:39:31
08:39:12
11.01.2026
-> 11mAjA11: Moc krásně vám to zpívá.. 5
10:51:54
10.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983 04.12.25 15:47:30: vypada to dobre4
-> Jirik_Tuňák1983 09.01.26 15:28:24: jako me ESP na octe 2001 funguje taky dobre, teda kdyz neni zrovna v chybe :), ted mohu porovnat ESP v passatu 2010 a v te octe a funguje to stejne, jezdil jsem s nejakym novejsim supem v zime a taky mi to prislo stejne4 u passata mozna neni aktivovane EDS nebo je strasne liny...7
upraveno 1x, naposled 10.01.2026 10:58:49
17:17:36
09.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983: 3 dik za info, zrovna mi psal kamos, ze kvuli nemocny tchyni musel dnes pojezdit ctvrt sumavy v G8 e-tsi, vsechno v defaultu a funguje to jak ma. Tak uz to ani testovat nemusim 3.
15:28:24
09.01.2026
-> Sita: Fazolko, dnes jsem jel s Pažutem v tom masakru a musím říct, že jak si s tím poradilo ESP, tak třeba Volván má ještě s fcí ESP oproti Pažutovi docela rezervy.
Rozhoupal jsem schválně tu krabici do smyku a dost jsem čuměl jak ji ten systém rychle rovnal. Bylo slyšet, jak to přibržďuje jednotlivá kola, ale ta reakce byl na rok 2013 až překvapivá. To Volvo rozhodně takhle pohotově a hlavně efektivně nezasahuje.
16:51:00
04.12.2025
-> Sita 04.12.25 16:33:34: Chytla tě na stáří nějaká mental disease nebo co tě k těm provokacím vede? Dnes fazole.
upraveno 1x, naposled 04.12.2025 16:53:49
16:33:34
04.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983 04.12.25 15:47:30: rozdavas dneska cocku nebo bidu? Abych vedel jestli mam reagovat. Ale asi to necham, po "perfektne" je jeste dost mista pro "fantasticky", atd 3
upraveno 2x, naposled 04.12.2025 16:34:31
15:47:30
04.12.2025
Po reklamaci nových výbojek tam šly homogenizované led D1S. Neoslňuje to, ani to není tak pichlavé jako běžné led světlomety jiných aut, ale svítí to perfektně.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 04.12.2025 15:47:30
upraveno 2x, naposled 04.12.2025 15:48:55
22:27:52
29.11.2025
-> isti 29.11.25 22:26:20: Ten prdelatej čůrák jak tam běží s tím telefonem.....
22:26:20
29.11.2025
Snáď to prežili
#závody #pozar #zavod #cestou #silnice #rally #ridic #auto #auta #pomoc #ohen #stesti #ridic #drive
09:04:21
29.11.2025
kraska98
French VTEC? Peugeot 306 GTI Goes BRAAAAP! // Nürburgring
19:43:28
09.11.2025
09.11.2025
XXI. Carlson-Partr Rally Vsetín 2025 | 210 | Petr Farník - Ladislav Zuzánek
19:02:09
08.11.2025
Jestli tady v Evropě budeme vymýšlet pořád podobné koncepční směry a debility, budeme ještě rádi, že si budeme moci koupit civilnějšího Číňana nebo Korejce. 3
Tohle je prostě krávovina jak z Demolition mana.
www.novinky.cz/clanek/aut o-peugeot-ukazal-odvazny-k oncept-polygon-predzvest-n ove-208-40547308
21:03:36
04.11.2025
-> kraska98 04.11.25 08:10:37: Jojo, pecka kára. 1
08:10:37
04.11.2025
kraska98
MIND-BLOWING Citroën Xantia Activa & Hybrid Turbo // Nürburgring
21:36:27
02.11.2025
Cely to auto se chova zvlastne 3 3 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 02.11.2025 21:36:27
21:35:48
02.11.2025
02.11.2025
-> vhml 02.11.25 13:02:08: Tak jasně. Ale vyndal ji hezky.
13:09:53
02.11.2025
-> Jirik_Tuňák1983 31.10.25 18:36:01: protože to ma vsechno strasne malej chod bych rekl. Ackoliv zdvih na kole je vcelku hezkých 100mm ( resp 100mm u dorazu, kolo je na pace dal, tam bude klidne 150 ), tak ulozeni torzky a tlumice je na maly pace a vsechno se to hejbe v radu nekolika malo desitek mm, kde to musi vyresit vsechny utlumy atd. Vyndanej zadni tlumic sotva utlacis celou svoji vahou, kdezto namontovanej na aute to nic prevratne tvrdyho neni.
upraveno 1x, naposled 02.11.2025 13:10:17
13:03:52
02.11.2025
-> kraska98 31.10.25 19:28:10: obecne vetsinou tak 3-4 prumery pro kazdej model. Lisic se podle motorizace, uzitecnyho zatizeni atd. A protoze ty auta bejvaj podobne siroky, tak to jde obcas michat i mezi typama. Ja ted v 309 jedu torzky z Berlinga.
13:02:08
02.11.2025
-> Milan 136 31.10.25 19:42:13: to ale neni chyba napravy ale schnily jebky 3
08:40:45
01.11.2025
Ty dvoulitry mají potenciál, se šest a sekvencovanou šperou to jede fakt hezky, když to má vpředu zavěšení podle homologace a funkcni utlumy..fakt škoda té zvláštní zadní nápravy (pro ackovou spec. tam toho moc udělat nejde).
21:06:11
31.10.2025
kraska98
-> Milan 136: Ale krom těch padajících náprav jsou Xsary fajn auta 1
Xsara 2.0 16V VTS - new exhaust
21:05:12
31.10.2025
Ony sou tyce na benziny a na nafty a na gombíky, HB, možná sedany. Ty vzpěry chápu že nejsou s útlumem tolik souvislé ale jizdni vlastnosti se musí zlepšit už kvůli eliminaci té šílené páky od čepu směrem k rouře, při působení síly "ve smyku" ty čepy v rouře dostávají podle mě hroznej ceres..proto se to na těch jehlách rozmrda si myslím já teda..
19:42:13
31.10.2025
Se mi hned vybavilo tohle video u tý diskuze 3
6 Runda ŚLR 2015 - CRASH Citroen Xsara by OesRecords
19:28:10
31.10.2025
kraska98
-> vhml 29.10.25 08:45:41: Ony se nějak lišily napříč modely velikosti torzních tyčí ? Já myslel, že je to všude jednotné.
18:36:01
31.10.2025
-> 11mAjA11: -> vhml: A proč to nejde rozumně naladit? Co koukáme s malým, tak ti frantíci mají parádní jízdní vlastnostě.
13:14:36
31.10.2025
-> 11mAjA11 31.10.25 13:01:04: ty vzpery jsou kvuli deformaci do rozbihavosti v zatacce. To primo s tlumenim nesouvisi.
Ja ted mam po posledni akci problem, že cely ulozeni ramene do napravnice pres ten velky cep v loziskach ma vuli a hrozne rachoti. Tak nevim jestli praskla klec loziska, nebo o cem to je, protoze ty loziska se davali loni novy.
upraveno 1x, naposled 31.10.2025 13:14:42
13:01:04
31.10.2025
-> vhml: co vím tak se měnily, páč nefungovaly právě původně zamýšlené, to musím ověřit co tam teď pan majitel dával, tlumiče sou od protlumu a opravdu je taky jeden z problémů to uložení tlumičů vůči celému tomu hambalismu..navíc tam nemáme ty vzpěry od nábojek směrem na střed té roury, to se domnívám, bude potřeba dodělat..jinak se to odladění prostě nepodaří..
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od 11mAjA11 vložen 31.10.2025 13:01:04
