Ipur material - ako ho zrobit dokonalym
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 20.02.2007 do 08.03.2007, založil/a minno
08.03.2007
disco_punk
-> minno: no mne to pomohlo nezbavis sa flakov 100percentne..ale nekricia tak a ipury su pekne cierne
18:51:51
08.03.2007
-> disco_punk: a pomohlo? to som chcel skusit aj ja ale z toho co bolo doma som vyzmykal poslednu kvapku
12:42:39
08.03.2007
janos
Bello, pičo!
21:05:47
07.03.2007
disco_punk
ja som to natrel tymto1
zvětšit Ipur material - ako ho zrobit dokonalym - obrázek od disco_punk vložen 07.03.2007 21:05:47
18:41:28
05.03.2007
-> Mišell: jo ty ubrousky jsem jednou koupil... a strašně smrděly tak jsem je zahodil a palubku radši otřu mokrym hadrem.6
18:18:57
05.03.2007
Mišell
-> minno: Čistící ubrousky na plasty např. od ArmorAll. Jsou jak lesklý,tak matný.
14:51:45
05.03.2007
Tomas/Dracek
To mě také napadlo. Proto jsem takto nastříkal ještě jedny dvířka přihrádky, které jsem měl na testování navíc. Pak jsem IPUR rozřízl a zkoušel to sloupnout, také jsem zkoušel to škrabat nožem a neukázala se tam žádná vrstva, která by se loupala. Naopak tato vrstva se ukázala když jsem zkoušel podobný přípravek myslí ColorLak na kůži, nebo na koženku. Tam se dala loupat po nastříkání tenká vrstva. Jinak chci ještě říct, že jsem nejdříve vydrhnul ipur normální Solvinou pak odmastil a pak jsem to týden sušil a teprve potom stříkal. Samozřejmě nechci tvrdit, že se něco nestane po delším čase kdy na to bude v létě působit slunce atd., prostě jsem se snažil odstranit ty porušené skvrny a jako nejlepší mi vyšel tento přípravek. Možná se časem ukáže, že to nebylo šťastné řešení, jen popisuji svoji zkušenost.
14:37:31
05.03.2007
Karel.
teď to možná vypadá hezky, ale pak se to bude loupat, myslím, že je to nesmysl8
14:35:30
05.03.2007
Tomas/Dracek
Ne je to matné. Pošlu.
13:56:02
05.03.2007
-> Tomas/Dracek: nie je to moc leskle?
posli mi prosim ta fotky v origo rozlisku na minno@dsidata.sk dik
13:21:05
05.03.2007
Tomas/Dracek
Zde je MOTIP co jsem použil
zvětšit Ipur material - ako ho zrobit dokonalym - obrázek od Tomas/Dracek vložen 05.03.2007 13:21:05
13:20:35
05.03.2007
Tomas/Dracek
Další
zvětšit Ipur material - ako ho zrobit dokonalym - obrázek od Tomas/Dracek vložen 05.03.2007 13:20:35
13:20:02
05.03.2007
Tomas/Dracek
Zdravím zde je pár foto jak to vypadá po nástřiku.
zvětšit Ipur material - ako ho zrobit dokonalym - obrázek od Tomas/Dracek vložen 05.03.2007 13:20:02
10:58:23
23.02.2007
no čo žiadne ďalšie nápady?
19:19:34
21.02.2007
tiež sa mi striekanie moc nepozdáva
17:42:41
21.02.2007
tomapa
-> kuko: Karel. to má nastříkaný a moc si to nepochvaluje
16:16:56
21.02.2007
kuko
-> Tomas/Dracek:
presne to mam v plane, ale zaujima ma, ci sa ta vrstva farby mechanickym namahanim neposkodzuje, to znamena, ze ci to vydrzi obtieranie, obcasne buchnutie a tak...
-> Milos:
nectes, tato varianta nezahladzuje flaky
15:08:51
21.02.2007
Jožynek
-> Tomas/Dracek: pls urob nejake foto4
14:48:09
21.02.2007
Tomas/Dracek
Zdravím vás. Taky jsem repasoval GL palubku. Je mnoho přípravků, které jsem zkoušel ( na dílu, který jsem měl dvakrát - kastlík), ale jediný který opravdu odstraní tu různost povrchů je nástřik. Zkoušel jsem mnoho typů nástřiků a nejlépe vyšel MOTIP na koženku a plasty černý matný. Je ovšem nutné pracovat velmi pomalu a trpělivě. Tam kde je IPUR matný je povrch velmi pórovitý a velmi saje barvu. Tam kde je lesklý saje mnohem méně, v těchto místech je povrch zachován a hladký. Nejdříve je nutno udělat aspoň dva nástřiky tam kde je povrch nejvíc matný a nechat dostatečně zaschnout. Pak je možno rovnoměrně stříkat již celý povrch. Takových vrstev jsem udělal aspoň 5 než jsem byl spokojen. Nakonec jsem to celé ošetřil voskem na nábytek, ten povrch ošetří, navoní, ale nedělá lesklý povrch nýbrž matný. To jsou mé zkušenosti nikomu to nenutím i tak jsem to dělal 2 týdny než to vypadalo opravdu jak nové. Mnoho zdaru.
13:35:04
21.02.2007
-> minno: zkus matny sprej na plasty od Armor All - ja sem ted koupil takovy ty hardiky na cisteni na matny plasty a je to po tom krasne neleskly. Pravda, ne IPUR
12:44:15
21.02.2007
-> Milos: preco vojensky? v com je iny
09:52:08
21.02.2007
Milos
cerny krem na boty to isti
samozrejme vojensky
09:41:07
21.02.2007
Kloggie
Coyote vyrabi sprey na plasty. Striknes to s tim a vypada to jako novy. I flekaty casti to sjednoti. Nevim jak ipur, ale normalni plasty jsou ok a ani se to po tom moc neleskne.
09:38:34
21.02.2007
Flockovat to nechcem, to by bolo neprakticke...Mozno by to poriesil nejaky cierny sprej na kozenku, ale to neviem, neviem ako by dopadlo...mozno este horsie.
09:36:07
21.02.2007
-> Samantus: to som už skúšal, po natretí čiernym krémom je to super, lenže to treba potom vyutierať aby sa človek od toho nezagebzdil a potom to už také super nie je..aj keď zdá sa mi, že sa to trochu zlepšilo...skúsim to takto zrobiť viac krát na jeden povrch...Natrieť krémom, nechať zaschnúť a vytrieť do sucha.
09:33:53
21.02.2007
-> Skoda RBK: Totiž mne nejde o "ošetrenie", ošetriť sa to dá hocičím, ale to je len na chvíľu a po všetkých tých sprejoch sa to fakt hnusne leskne a to ja nechcem. To ze ty pises ze si si tym osetril ipury a pohodicka, to je mozno pohodicka pre teba. Ale ja som v tomto strasny perfekcionista a neviem ci si si vsimol ale vyrobu toho IPURu az tak dobre vtedy nezvladali, pretoze takmer kazdy jeden diel je "flakaty" to znamena ze pri urcitom svetle alebo uhle na nom vidiet mapy, kruhy a pod. Ono tie flaky maju v podstate len trosku iny odtien ciernej ako zvysok kde "flak" nie je.
Preto by ma zaujimali rady, ako tie IPURy rovnomerne niecim "zaciernit", aby to zostalo matne, a aby to vydrzalo "na furt".
09:26:34
21.02.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Samantus: 3 3 jo a jak vylezeš z auta tak budeš tak černej ne?3 4
00:23:19
21.02.2007
Samantus
trochu debilismus, ale co vojenskej cernej krem na kanady?
00:06:11
21.02.2007
-> minno: s tymi cockpit sprejmi mas s casti pravdu, ale to su vsetky tie z tesca a podobne, ja mam dobru skusenost s penou na palubky, som si osetril nim aj ipury na dvercoch a pohodicka, tusim ze sa to vola ArmorAll Protectant foam, a sprej je dobry od Turtle wax, sprej skor na hladke plasty a tu penu na makksie,
O inych pripravkoch spešl na ipur neznaju, je to dost specificky material. Ale skus vyskusat tu penu, dobre ti to osetri .4
23:56:03
20.02.2007
-> Skoda RBK: nejake diely uz su; radsej rad :)
23:50:42
20.02.2007
-> minno: niekto si chysta palubku co?? inac uz si si zohnal?
23:40:31
20.02.2007
uvital by som nejake rady, ako ten material nejako naimpregrovat, alebo nieco s nim spravit, aby tie diely boli rovnomerne cierne a bolo to tak nastalo. Kokpit spreje na palubky, silikonove oleje a podobne hovadiny su napikacu. Iba sa to potom zbytocne leskne ako psie...... :-) Nieco normalne, aby si to zachovalo svoju matnost.
