Odendání stropnice kvůli anténě
16:13:53
24.01.2015
24.01.2015
skodoukolemsveta.cz
Ale nejlepší je fakt nalepovací-nic nenávratně neničíš, žádné reznutí později a máš to skoro bez práce-místo ní jeď radši na výlet..:-). Jo a kdybys dával zahrádku někdy, nebude ti překážet..:-)
13:37:25
21.01.2015
21.01.2015
Cumper
Super, zkusim to přes to zrcátko
02:41:41
20.01.2015
20.01.2015
Přesně tak,stačí demontovat držák zrcátka a clony plus levej nebo pravej kryt A sloupku.
10:58:35
19.01.2015
19.01.2015
-> vaclav3: Jo, taky mám anténu přidělanou přes díru pro úchyt zrcátka. A když zvolíš vhodnou anténu a posuneš ji více dozadu (tak, aby nevadila držáku zrcátka a abys nepoškodil stropovici při její montáži) tak bez problému i s původním zrcátkem
18:26:54
18.01.2015
18.01.2015
vaclav3
Jde to i bez sundání stropnice. Jen je pak potřeba upravit uchycení vnitřního zrcátka. Zrušit jeho uchycení na pružném závěsu a přišroubovat ho napřímo do stropu. Montáž přes otovor pro zrcátku je sice trošku opruz ale dá se to.
23:14:43
17.01.2015
17.01.2015
Martin NM
-> Cumper: keby to chceš na tú strechu tak musíš vybrať okno lebo ako si sám povedal tá stropnica je prilepená na tej hrane kasne pod gumou čelného skla... takže jedine tak jak som ti napísal nižšie
23:08:10
17.01.2015
17.01.2015
Cumper
Do A sloupku to je druhá možnost no, ale na střeše se mi líbí víc, proto jsem ji chtěl radši dát tam. Jestli to ale nejde bez sundání okna, tak na to kašlu. Nalepovací nechci, chci pořádnej zelenej prut, jako se dřív dávalo
23:02:39
17.01.2015
17.01.2015
Martin NM
-> stepan: tak potom cajk. Ked sa mu nebude chceť vrtať do kasne tak toto je ideálne riešenie
23:00:52
17.01.2015
17.01.2015
-> Martin NM: Měl sem to u sierry a táta to má na astře.
23:00:02
17.01.2015
17.01.2015
Martin NM
-> stepan: s tým som sa ešte nestretol ale aj to je možnosť. Ty to tak máš ?
22:54:50
17.01.2015
17.01.2015
-> Martin NM: Nebo samolepící anténu na sklo a nemusí ani vrtat do kastle.
22:53:33
17.01.2015
17.01.2015
Martin NM
-> Cumper: daj si anténu do miesta pri ľavom A stlpiku a máš pokoj.. nemusíš hlavne vyberať okno...
22:52:13
17.01.2015
17.01.2015
-> Cumper: Jo, je pod gumou okna a sundat nijak nejde. Anténu na střechu bych nedával, je to blbost.
22:49:53
17.01.2015
17.01.2015
Cumper
Ahoj, chci se zeptat jak nejjednodušeji odendat stropnici u škodovky, abych na střechu dostal anténu? Stačilo by zepředu odendat tak o 20 cm, ale pokud vim tak stropnice je přilepená ke kastli pod gumou předního okna
