All:
OK, díky. V září to ve školní laboratoři pozkoušim.
Trimtr otáčkoměru
17:31:43
18.08.2008
18.08.2008
Rabbit
15:15:33
14.08.2008
14.08.2008
jerrom
Tak znáemj když mi to kalibroval, tak prej to z 12V šlo normálně.
09:22:55
14.08.2008
14.08.2008
darabos
-> COL: jj, mas pravdu!
08:08:07
14.08.2008
14.08.2008
COL
-> Rabbit: aha. Ja cetl "novej", tak jsem myslel hranatej. Kulatej ma jinou elektroniku, ale nejpis i tam bude platit, co jsem psal.
08:06:14
14.08.2008
14.08.2008
COL
Na 12V nejspis reagovat vubec nebude. Chyta to napetove spicky, ktere vzniknou pri rozpojeni buzeni civky. Na vstupu je pomerne velky delic. Zkus tak alespon 50V, ale to bezny generator neda (vetsinou neda ani tech 12V, mozna tak s-s). Takze bud generatorem bud tranzistor a tim spinej civku, nebo proste ten vstupni delic pro ucel kalibrace uprav a pak ho zas uved do puvodniho stavu (tak jsem to delal ja). A otackomer, pokud se v nem nekdo nevrtal, zpravidla ukazuje o dost presneji nez tacho.
23:00:52
13.08.2008
13.08.2008
darabos
-> Rabbit: Tak tam pustis signal s ampitudou 12V a malo by to na take napatie reagovat...
22:47:50
13.08.2008
13.08.2008
Rabbit
darabos:
OK, přepočet na kmitočet chápu. Díky
Ještě by to chtělo aby mě někdo ujistil s tou amplitudou. Nerad bych ho spálil a měl z něj nepraktycký těžítko
All:
Nemáte třeba někdo dílenskou příručku PAL? Jestli tam je něco o otáčkoměru (kulatym) tak by mě to zajímalo. Díky
.All:
22:25:37
13.08.2008
13.08.2008
darabos
zdar, 2 iskry mas za otacku, to jest ak mas 2 iskry za sekundu = 2Hz = 60RPM, takze pocet impulzov z prerusovaca x 30 = RPM...a apmlituda je tam v spickach az niekolko 100 voltov
10Hz = 300RPM
20Hz = 600RPM
.... a tak dalej analogicky
300Hz = 9000RPM :)
Keby sa dakde vykytla chyba, opravte ma...
10Hz = 300RPM
20Hz = 600RPM
300Hz = 9000RPM :)
20:38:28
13.08.2008
13.08.2008
Rabbit
jerrom:
Bezva, dík. to bych ho moh píchnout na generátor a srovnat.
Asi nemáš tušení jakej kmitočet odpovídá jakejm otáčkám a jaká je amplituda vstupního signálu co?
20:24:32
13.08.2008
13.08.2008
jerrom
ano je na kalibraci...já jsem si u eRka takhle šteloval otáčkoměr podle stroboskopický pistole, která ukazuje i otáčky
19:46:42
13.08.2008
13.08.2008
Rabbit
Když sem teď rozebíral "novej" přístrojovej štít, tak se mi z otáčkoměru odlepil štítek s číslem dílu. Ale překvapilo mě, že pod štítkem je díra. Dírou by se dal štelovat trimr, kterej je skrz ní vidět. Tak se chci zeptat jestli někdo ví na co ten trimr je.
Neni to třeba nějaká kalibrace? Docela by mě to potěšilo protože mi příde, že ten otáčkoměr kecá tak o 500 - 1000 ot/min. (Kontrolováno podle tachometru, jestli teda nekecaj oba
