Žravá kontrolka
15:47:13
01.08.2008
01.08.2008
-> Pedros: Na to srat :) Ale bylo by to gut
15:35:39
01.08.2008
01.08.2008
Pedros
-> Pedros: nic méně dalo by se to udělat přes mikroprocesor
15:32:17
01.08.2008
01.08.2008
Pedros
-> Syny: řekl bych že žádnou,jen že nemusíš dělat tu kabelovou spojku 2>1,ochcávka už to prej má dělaný přes kompjůtr,aspoň co mě tvrdil jeden chlápek ve škodě,scháněl jsem to tenkrát když jsem nakonec koupil ten Feldí..
15:03:07
01.08.2008
01.08.2008
-> Vojtik: a jaky ma vyhody? Ja bych rad udelal takovou blbinu jako ma Octavie II, a to ze kdyz tuknes do ty packy tak ten blinkr blikne 3x
09:53:33
01.08.2008
01.08.2008
Vojtik
-> rockboy: No to bych řek...diodový blinkry jsou pěkná blbost, leda se musí dát nějaká zátěž na blinkry. Jinak přerušovač jsem použil z Lancie a nic se nemusí upravovat, má 4 vývody - tři stejný jako škoda a čtvrtý je kostra
22:40:42
30.07.2008
30.07.2008
rockboy
mě to dělalo taky, asi po půl roce hrachů, že mě někdo sejme při odbočování vlevo jsem vyměnil diodový blinkry za diadémy a je to v pohodě - takže u mě to byly diodový žárovky v blikačích - prej maj jinej odpor....
22:35:43
27.07.2008
27.07.2008
Pedros
-> Ferobert: akorát se musí udělat drátěná propojka s fastonama spojující dva dráty do jednoho a normálně to funguje..najdi si to v článcích skoda-virt.cz/cz/.../653-
elektronicky-prerusovac-bl
ikacu-z-feldy
22:29:16
26.07.2008
26.07.2008
Malebolgii
-> Ferobert: Tak o přerušovači blinkrů z feldy si najdi článek je to tam docela podrobně a jednoduše popsané jak to zapojit já jen řeknu jde to tam a je to super věc
22:21:25
26.07.2008
26.07.2008
Ferobert
a pasuje tam normálně přerušovač třeba z felicie??? má stejné kontakty?? ešče sem to nestudoval...
22:33:31
08.07.2008
08.07.2008
Pedros 07.07.08 09:50:38 napsal:
-> Kacamuto: typuju to na špatné ukostření (mínus pól) a jak píše syny,slabá baterieSouhlas,přejdi i ukostření kastle a agregátu,pro lepší funkci blinkrů doporučuju novější elektronickou náhradu (svítí ihned po zapnutí,pravidelnej chod a díky elektronice s relé místo odporovýho drátu líp svítí a má rychlejší nástup)
08:09:22
08.07.2008
08.07.2008
duchovic28
Kostra
21:44:22
07.07.2008
07.07.2008
-> Kacamuto: staci spatnej kontakt na pojistkach a hned to bordel dela...
11:25:29
07.07.2008
07.07.2008
Kacamuto
Baterka slabá není a ani 2 pojista není prasklá protože to by nejelo víc věcí. Snad to bude tím ukostřením
09:50:38
07.07.2008
07.07.2008
Pedros
09:01:11
07.07.2008
07.07.2008
jinak ta pomlka muze bejt zpusobena slabou baterii...
09:00:40
07.07.2008
07.07.2008
zkontroluj pojistky... Typuju ze 2. bude praskla (pokud jde o Skodovku)
08:56:20
07.07.2008
07.07.2008
Kacamuto
Při rozsvícení jakékoliv kontrolky na přístrojovém štítě, se při sešlápnutém brzdovém pedálu rozsvicuje kontrolka zadního světla do mlhy. A teď k té žravosti: při rozsvícených světlech, zapnutém blinkru a sešlápnuté brzdě se blinkr rozsvítí pouze nakrátko a s obrovskou pomlkou. Když se vypnou světla tak je to o něco lepší a když se pustí brzda tak běží jak má. v čem hledat chybu??Předem díky všem co se ozvou.
