Čidlo teploměru
10:46:16
07.07.2008
07.07.2008
Misumi
100-120- favo mechanicky stejný ale elektricky rozdílný +- 15stupnů.Vrakoviště to jistí
16:18:30
06.07.2008
06.07.2008
-> Kočislav: cidla su dva druhy, na vzhlad rovnake, jedno dosta len na vrakovisku to je na 20cky, musis pozerat v pulte so 120ckami, druhe dosta v autodieloch, to je na favo. V skodovke bude ukazovat menej. ALebo si upravis odporovy mostik na budiku. Ale inak merane v obchode mali tie favacke pekne odchylky, medzi min a max bol rozdiel viac nez 100%.
10:53:28
06.07.2008
06.07.2008
-> Kočislav: Jsou 2 druhy čidel ale prodávají jenom 1 druh jako záměnný jediná nevýhoda je že ukazuje jinak
10:29:34
06.07.2008
06.07.2008
-> Kočislav: jestli ti nedávaj čidlo na favorita to je stejný ale ukazuje miň
23:57:47
05.07.2008
05.07.2008
Kočislav
No neteřinu 130ku nelze zahřát na víc jak 65°C - měněno: termostat několikrát, budík teploměru několikrát a čidlo jednou, víčko expanzky zkoušeno taky více kusů a nic nepomohlo. Tudíž by to nahrávalo myšlence, že by čidlo měřilo s touto odchylkou. Topení jakžtakž topilo. Ale zase na druhou stranu, proč by se na 120ky dělaly dva druhy čidel? To podle mě žádnou logiku nemá. Na všechny škodovky je snad jeden druh, jedno objednací číslo a tím je to vyřešené...
16:46:32
02.07.2008
02.07.2008
Luboš
-> Tuner#2: tak mám asi to špatný, taky mi ukazuje zhruba o 15° míň, nebudu to řešit a zvyknu si
16:44:46
02.07.2008
02.07.2008
Luboš
-> Pedros: jasně že jo
18:11:48
01.07.2008
01.07.2008
-> Luboš: Prostě jsou dva druhy, každý má tuším jiný odpor a mě taky ukazuje budík při 88° jen lehce přes 70°, ale teplotu jsem změřil a teď už vím kde je kolik °
18:09:10
01.07.2008
01.07.2008
Pedros
-> Luboš: teď mi tak napadá,po výměně čidla,ovzdušnil jsi to?
10:46:05
01.07.2008
01.07.2008
Luboš
-> petr s: to nevím, povídej víc
10:41:05
01.07.2008
01.07.2008
Jsou dva druhy čidel
10:34:21
01.07.2008
01.07.2008
Luboš
Může se stát, že po výměně čidla za nové teploměr ukazuje jinak, než předtím? teď mi po studeném startu dojde ručka na necelých 80, pak spadne jak otevře termostat a vrátí se na cca 70°
víc to neukáže. Předtím ukazoval norm. 90°
