Nesvíti mi rezerva, na palivoměru!
09:42:09
05.07.2008
05.07.2008
BlackHeart
-> Bladecekk: No bud koupit nebo se to dá teoreticky zkusit opravit přihnutím kontaktu na plováku hele ale zatím než ho koupíš nebo vyndáš když sundáš víčko na plováku vedou tam 4 kabely odpoj černý mělo by se rozsvítit hladové oko na 100% tímhle vyloučíš plovák pokud se nerozsvítí není problém v plováku ale jinde pokud se rozsvítí vyndej plovák a zkus ho přihnout nebo rovnou vyměň nový v autokelly stojí mezi 400-500 a funguje mám ho taky od nich
08:27:46
05.07.2008
05.07.2008
Bladecekk
Žárovička je na 100% ok. měl jsem rozebranou pŕístrojovku a všechny žárovky jsou v ní dobré! Tak se mrknu pod sedákama na plovák, a dištak jak psal °°BlackHeart Budu muset koupit palovák
18:45:42
03.07.2008
03.07.2008
Nj hladovy oko
skus zarovicku zda je vubec ok a pak vytahni plovak z nadrze a omrkni je to tam jednoduchy tak hned uvidis nekdy se to da i jen prihnout/ zpravit a je to pak ok.
skus zarovicku zda je vubec ok a pak vytahni plovak z nadrze a omrkni je to tam jednoduchy tak hned uvidis nekdy se to da i jen prihnout/ zpravit a je to pak ok.18:17:00
03.07.2008
03.07.2008
Martin/125/
Tak ti praskla žarovka,nebo vypad dratek někde
a bud rád...mě to akorád sere jak mě to v noci osilnuje...protoze ja sem strasne dlouho nejel aby to nesvítilo
21:52:08
29.06.2008
29.06.2008
BlackHeart
žárovka nebo plovák původně mi to taky dělalo a bylo to u plováku chyba vyměnil jsem za nový (nějakých 400 v autokelly) a pohoda
19:43:07
29.06.2008
29.06.2008
Bladecekk
Na mým Fávu nesvíti žárovička na budíku palivoměru, jak už jsem minule psal tak se mi při jízdě třepe ručička i když stojím ale jenom nepatrně! Můźe to být teda ten plovák v nádrži?
