Na 30tku nebo na 15tku
19:26:15
01.07.2008
01.07.2008
-> Martys: Nejlepší je to dle mě třeba přes očko na ten šroub na přívod do pojistkovky přes pojistku v pouzdře....
21:27:53
30.06.2008
30.06.2008
Martys
-> Milan 136: Jj to je lepší nápad.. a odkud budeš tahat tu 30tku na 15tku rádio, aby to rádio utáhlo?..
21:00:54
30.06.2008
30.06.2008
-> Martys: nejjednodušší je to zapojit ze zelené svorkovnice z pojistkovky. A pak si od někud z 30 natáhnout kabel přes vypínač a napojit ho na 15 na rádio. a i když budeš mít vyplej klíček tak cvakneš a hraješ:)
Tak si to asi udělám já. Felda bohužel nemá s-kontakt
23:02:03
29.06.2008
29.06.2008
Sušenka
jednodussi, nez prepinac
23:01:47
29.06.2008
29.06.2008
Sušenka
-> Martys: Spojis privod od baterky a od spinacky, akorat tam vradis vypinac a diodu, abys nemel pod napetim cly auto, nebo tak nak
22:41:13
29.06.2008
29.06.2008
Martys
Nechápu...
21:12:40
29.06.2008
29.06.2008
-> Martys: tak to už můžeš do ISO konejtoru udělat klemu přes vypínač s diodou
20:59:40
29.06.2008
29.06.2008
Martys
Já jsem právě přemýšlel (dost to bolelo) a napadlo mě: myslíte si, že kdybych na ten kabel od rádia ACC, přived dva kabely od auta 30tku a 15tku a napojil je na přepínač a tak si mohl vybírat čím to budu jako honit.. co si o tom myslíte? blbost?
20:51:36
29.06.2008
29.06.2008
A hlavně si i pri výpadku napájení uchová veškeré nastavení paměti,Pionýr prodělá lobotomii a musíš vše opět nastavovat znova.
20:50:15
29.06.2008
29.06.2008
Tak zrovna Pionýra bych oba na přímo nedával,cucá jak houba,aspoň ten co jsem měl,každej tejden až dva jsem musel extra dotloukat baterii. Pak jsem se vrátil k "Modrýmu bodu" a je svatej pokoj. Blaupunkt umí hrát i bez zapnutí zapalování při dodržení zapojení,po hodině se vypne sám.
17:50:12
29.06.2008
29.06.2008
Já mám Sony taky na stálej. Ale zase s autem 6 dní v týdnu jezdim, tak se mi eventuelní vybití hned dobíjí. Když mi jednou auto stálo cca 14 dní tak to taky znát
17:42:59
29.06.2008
29.06.2008
Jednoznačně po klíčku a máš pokoj a nemusíš mít strach že když ho necháš týden stát tak bude hotovo
17:33:38
29.06.2008
29.06.2008
BlackHeart
Mám panasonica zapojeného na stálé napětí a nevím nemám s tím problémy baterku mi to nikdy tak nevymlátilo. Asi záleží co to je na značku například sencor bych asi dal až za klíček ale tohle klidně před
17:31:31
29.06.2008
29.06.2008
Martys
Budu zapojovat rádio pioneer 3730 do feldy a mám dilema jestli to zapojit na klíček nebo na stálej... nechci, když budu chtít zapnout rádio mít klíček v poloze.. ale zas nechci, aby mi to vytlouklo po čase baterku ten klidový odběr.. poraďte nemáte někdo nějaké fígle?
