Central problem
12:03:56
29.06.2008
29.06.2008
to se mi stavalo taky. Je to zpusobeny razem motorku nahoru do krajni polohy. Je to takovej raz, ze se ten mechanismus odrazi od krajni polohy zpatky a to si spinaci kontakt mysli, ze je to povel pro zamknuti. Takze spravne narazit polohu motorku vuci zamku a nebo na tahle mezi motorek a zamek udelej takovou smycku, ktera tyhle razy utlumi. Proste to tahlo obtoc jedou kolem nejake kulatiny cimz ho trochu zratis, ale pomuze to.
11:53:09
29.06.2008
29.06.2008
Shade Nouf
-> Repro: klasicka chyba pri montazi jestli jsi si to delal sam, odpoj kontakty na motorku u spolujezdcovych dveři, ktery davají signál jestli je motorek nahoře nebo dole. Jednotka centrálu dva signály nepobere, protože se jí z každýho motorku hlásí něco jinýho na stejných drátech
11:45:01
29.06.2008
29.06.2008
PemaR
To same uz se mi stalo nekolikrat.. staci sundat tapece, dostat se k tahlum od servo motorku, zavrit se v aute, zamacknout cudliky a nastavit serva na minimum (zmacknout je uplne dolu) a poradne dotahnout sroubky na svorkach. Pripadne i promazat WDckem pohyblive casti od cudliku.
19:58:49
27.06.2008
27.06.2008
Repro
myslite ze tam bude nejaky zly kontakt alebo preruseny kabel
18:33:16
27.06.2008
27.06.2008
Jestli myslis ze se ti zamkne ihned po odemknuti ta kje mozny ze vazne jeden z prednich ovladacich moturku proste ho neotevre naplno a tudis si mysli ze ho nekdo zamackava tak zas zamkne ale taky to muze byt chyba neco v elektrice.
17:59:34
27.06.2008
27.06.2008
shrekzv
central mava taku poistku...ze ked sa neotvoria dvere do urciteho casu...tak automaticky zamkne...neni tam neico take..a nepripojene....ja to na centrali nemam co mam v skodovici....ale co mame sierru tam sme davali central a mame to tak.......jedine co ma napada...alebo nejake chybne zapojenie
14:37:42
27.06.2008
27.06.2008
Repro
pri zatvarani sa zamknu dvere bez problemov ale ked dam odomknut sa odomknu ale v zapeti hned zamknu.
