niekde som videl to predávať samostatne, možno to bola nejaká čína, ale stálo to pár korún, skús nejakáho lepšieho predajcu, alebo nejakého rozoberateľa aut v okolí... alebo niekoho kto to menil ako celok komu odišlo čerpadlo a ten zvyšok si nechal...
iné ma nenapdá..
Kde je plovák?
12:54:28
13.07.2008
13.07.2008
michalkatka
01:04:08
13.07.2008
13.07.2008
Bladecekk
NE NE www.autodilykrc.cz/eshop/
.../palivomer:1 afc44f83cd32e2c toto není právě on! Na to jsem se ptal, to je právě na Karbec Fávo :-( Vypadá to bledě, to není možný, když se posere plovák tak komplet i čerpadlo výměna!!! Ptal jsem se i u nas v obchode, maji jenom to cerpadlo KOMPLET!!
11:29:52
10.07.2008
10.07.2008
michalkatka
.../motorek-cerpadla-paliv
a-do-nadrze-holy:3472b1691
ff438f5
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../palivomer:1afc44f83cd3 2e2c - tot by mal byť ten plavák pre BMM, ale neviem na isto...
14:35:44
08.07.2008
08.07.2008
Bladecekk
Žeprý mají jenom čerpadlo z tím plovákem za 6 000,- a to se mi za to nehce dávat
12:14:22
08.07.2008
08.07.2008
Bladecekk
Ten plovák se asy nedá koupit zvlášť!!! Nedá se to nějak opravit aby se ta ručička neklepala a svítila rezerva? Já vím zdá se že to je blbost, ale vám by to nevadilo - měli by jste pěkné Fávo a ručička palivoměru by se klepala a nesvítila rezerva!!!!?
12:52:23
07.07.2008
07.07.2008
michalkatka
-> Bladecekk: inak niekedy to ide ku....ky ťažko, treba to celé v nádrži pootočiť protismere ručičiek a potom to ide hore von...
12:51:12
07.07.2008
07.07.2008
michalkatka
-> Bladecekk: hej celý plavák aj s čerpadlom vytiahni (nezabudni odpojiť baterku) a potom to pochopíš, je tam taký malý plošáčik kde je bežec aj s plavákom, iba taká tyčka a na nej plavák, u BMM som na tom ešte poruchu nevidel, ale ktovie...
11:57:32
07.07.2008
07.07.2008
Bladecekk
Tak potom..vytáhnu to celá čerpadlo...a ten plovák uvydím někde našroubovaný na tom čerpadle , jo? A Nebo rači mi popiš jak to mám bezpečně udělat abych něco nezkazil..! díky!
21:49:22
06.07.2008
06.07.2008
michalkatka
áno žiarovka sa rozsvedcuje s kontaktu na plaváku, ale myslím že tu riešime to že ti ručička za jazdy lieta.... a plavák na BMM sa dá kúpiť aj samostatne, tak ako aj samotné čerpadlo...
19:11:41
06.07.2008
06.07.2008
Bladecekk
povel k rozsvícení te žárovky dává pŕece plovák..!!!
Nebo ne
Nebo ne
19:10:31
06.07.2008
06.07.2008
Bladecekk
Tak to znamená že by jsem musel koupit celé čerpadlo za 6 000 Kč ?
Pochybuju že to je v budíku!!!! Protože se nerozsvítí žárovička tzv. Hladové oko!!!!!!!!!!!
13:49:08
06.07.2008
06.07.2008
michalkatka
plavák je súčasť celku aj s čerpadlom, ale v tvojom prípade by som chybu hľadal v budíku, zvykne tam odísť dynamická brzda ručičky...
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../cerpadlo-paliva-do-nad rze:1871a2194eac62d7
10:15:34
06.07.2008
06.07.2008
Bladecekk
Sakra! To bude asy v tom čerpadle nějak integrované nebo co!! nerad bych to zkazil, asy to budu muset dát do servisu :(
10:05:18
06.07.2008
06.07.2008
BlackHeart
Jo tak v tom případě ti neporadím mám zkušenost jen s karbem
09:57:07
06.07.2008
06.07.2008
Bladecekk
mám stříkačku!!!!
09:36:10
06.07.2008
06.07.2008
BlackHeart
-> Bladecekk: ty máš stříkačku nebo karb?
20:24:10
05.07.2008
05.07.2008
Bladecekk
Odpojil jsem hadička kabel a plovák tam nebyl..vypadalo to že tam je jenom paliv, čarpadlo..! Dole bylo jenom bílá kuratá plastové věc a to bylo asy čerpadlo, a ten plovák je pod tím čerpadlem nebo co..?
21:08:06
28.06.2008
28.06.2008
Bladecekk
kde je ten drát na kostru, musím oddělat pŕístrojovku, a tam to někde je?
21:07:20
28.06.2008
28.06.2008
Bladecekk
děláto za jízdy!
23:20:09
24.06.2008
24.06.2008
BlackHeart
-> Bladecekk: A to skákání dělá za jízdy nebo při klidu? Spíš bych to viděl jak už tu zaznělo někde na špatný spoj kostry
22:46:42
24.06.2008
24.06.2008
F.I.K
Plovák je na plovárně, nebo v nádrži
Nemohlo by to bejt třeba jen špatnou kostrou? mě takhle hopsal otáčkoměr.
21:49:07
24.06.2008
24.06.2008
Bladecekk
no že se ručička pohybuje nahoru a dolů nechce se ustálit na jednom místě, moźná to můźe dělat i budík v přístrojovce! Jaký máš ty názor? Díky Plovák či budík?
20:15:49
24.06.2008
24.06.2008
BlackHeart
Ty jsi mi teda opravář kdyby jsi oddělal ten kroužek či jak to říct co tam je a který to drží na místě tak by jsi odpojil hadičky, kabely a vytáhl by jsi celý plovák ven. A definuj blbne prosím tě co ti to dělá. Jo když budeš vytahovat ten plovák ven odpoj baterku tak zní oficiální doporučení přeci jenom děláš s elektřinou nad nádrží s benzínem já to třeba neudělal nic se nestalo ale proč riskovat
20:12:09
24.06.2008
24.06.2008
Bladecekk
Kde se nachází plovák, ve Fávu? Pod zadníma sedačkami jsem našel jenom čerpadlo nebo jak se tomu říká, vedly z toho 2 hadičky, nějak mi blbne ručička palivoměru v přístrojovce, tak asy bude vadný plovák, v nádrži!
