Potřebuju radu!
17:13:28
23.06.2008
23.06.2008
Turda
-> Syny: uuuff......n já si to párkrát pročtu a uvidim
17:13:02
23.06.2008
23.06.2008
Turda
-> David29: no?? ty seš ne?? a taky jeho táta, tak OK..uděláš mi to jo??
17:12:10
23.06.2008
23.06.2008
Turda
-> Peterr: samozřejmě 1000 světel je píčovinka
to sem plácl, samozřemě lucas mi při držení delším jak 5 vteřin taky začne vonět!!
01:32:25
23.06.2008
23.06.2008
-> Turda: Rele: 85 spinaci vstup, 86 spinaci vystup. 87 spinany vstup, 30 spinany vytup. Pridavny dalky (obyc nebo u 4 oka): impuls dalkovek privest na 85 (z rele dalkovek), 86 kostra. 87 kabel od 1. pojistky (pred pojistkou - zkratka staly napeti) a 30 je vystup na svetla - z toho povedes 2 kabely ke kazdymu svetlu a na kazdej z nich das jedn pojistku 5A. That's all.
22:57:00
22.06.2008
22.06.2008
-> Turda: Tampajs zná jednoho autoelektrikáře
22:54:02
22.06.2008
22.06.2008
Peterr
-> Turda: no teoreticky ano, ale v skutocnosti tych tisic svetiel tam dat nemozes, lebo alternator by nestihal dobijat. Ale odporucam dat vsade relatka, mne sa stavalo, ze mi lucas dymil...
19:04:20
22.06.2008
22.06.2008
Turda
-> Syny: samozřejmě přes relátka tam můžu napojit 1000 světel ne?? jasný, jak jdou kabely to se budu snažit prozkoumat, akorát to chce ty relátka, nevim jak napojit, jak a co s nima udělat, kam je dát, co vlastně dělaj
, pokusim se to nějak zvládnout, za prvé pročtu andrta a pokusim se to nějak vyřešit no...tak zatim dík!
, pokusim se to nějak zvládnout, za prvé pročtu andrta a pokusim se to nějak vyřešit no...tak zatim dík!18:14:48
22.06.2008
22.06.2008
-> Turda: Bez relatek pokud tam pripojis jeste 2 dalky na 4 oko, tak se s tebou brzo rozlouci lucas pod volantem :) Zjisti si jak funguje relatko, co ho musi spinat a co lvastne spina. Pak taky prozkoumej jak vedou kabely od lucasu a vypinace svetel a musis na to prijit. Pokavad ne, tak si to nech od nekoho udelat. Jinak nevim co vic poradit. Z hlavy te to ted nepovim co kde smiknout a kam pripojit...
17:10:28
22.06.2008
22.06.2008
Turda
-> Syny: no jo to je právě ono, sem bez relátek a na elektriku totální guma...
16:55:24
22.06.2008
22.06.2008
-> Turda: Proste tam das jedno rele navic ktery bude spinani impulsem ze stavajicich dalkovek. To je cely... Kdyz zapnes dalkovy tak impuls sepne rele na vnitrni svetla a od toho rele te pujdou 2 kabely na pravy a levy svetlo S POJISTKOU! A mas to vystarany... Pokud mas relatka na dalky a potkavacky tak je tohle otazka 30ti minut a svitis. Pokud tam relatka nemas, tak by bylo dobry je udelat a to uz je voser, pac musis vedet co a jak smiknout - ja si je tam dodelaval. Sice mi trvalo chvili nezs sem se zorientoval ve svazku ci kam de, ale pak stacilo 2x smiknout napojit fastony, dotahat asi 2 kabliky a uz to bylo
15:52:54
22.06.2008
22.06.2008
-> Turda: skoda-virt.cz/cz/.../9036
15:50:50
22.06.2008
22.06.2008
Turda
-> Nwkt: 4-oko sem nenašel...
12:08:51
22.06.2008
22.06.2008
Turda
joojo...sry, vůbec mě to nenapadlo!!
12:03:54
22.06.2008
22.06.2008
šup do elektriky
jinak hledej v článcích
jinak hledej v článcích12:00:35
22.06.2008
22.06.2008
Turda
Zdar chlapi, potřeboval bych nějaký schémátko zapojení 4-oka!!! jestli sou potřeba relátka atd...díky moooc!!!
