Smerovky a motor
21:10:29
29.06.2008
29.06.2008
-> durko: Kdykoliv
20:37:23
29.06.2008
29.06.2008
durko
no po dlhsom skumani som zistil ze su to povolene spoje zo strany plosneho spoja a cinovania. Bobesh vdaka ;)
20:32:51
26.06.2008
26.06.2008
durko
No sprevadza ma to jako zly sen, raz to ide a raz ne, a teraz uz ani nerozsvieti palubovku, nejdu stierace, ale zato zacali fungovat svetla ... pozeral som do skrinky a je robena plosnym spojom a neviem co tam preletovat. Poistky su vsetky dobre, este ich skusim jemne osmirglovat a aj kontakty na ktore dosadaju (su to este take poistky co vypadaju ako naboje) snad to neni nic vaznejsie . vdaka vsetkym co poradia
11:18:36
26.06.2008
26.06.2008
-> durko: První skřňky byly plné letovaných spojů a ty vlivem zahřívání nebo oxidace dost trpěly,zkus poprosit někoho zkušeňějšího,ať ti přejde s pájkou všechny spoje a pak ošetři pojistky a konektory přípravkem na kontakty a bude klid.
21:59:00
24.06.2008
24.06.2008
durko
kua, to je teda vymyslene... tak vypada to ze cela poistkova skrinka ma uz svoje odzite a bude sa muset daco spravit (jazdim tak ze ked zacne blbnut auto staci jemne poklepat poistkovku a opet secko ide ) ... myslite ze by sa dala na 136L pouzit aj dajaka novsia skrinka , napriklad z felicie ?
02:12:52
24.06.2008
24.06.2008
LiMaK - 742 forever
-> durko: to je tim, ze jediny kablik ktery vede do karbu je taky na pojistku c.2 a ten kablik vede k eketrickemu odpojovaci paliva a pokud v tom kabliku netece proud, tak motor na volnobeh chcipa jako kdybys vypl klicek :-)
17:11:16
22.06.2008
22.06.2008
durko
No supeeeer. dakujem vam velmi krasne , ukazalo sa ze asi tie stare poistky na kontaktoch oxiduju a tak som nimi seckymi pohybal a zrazu smerovky idu. a este k tomu aj motor sa prestal vypinat. Este raz DAKUJEM :) ale asi bude treba vymenit celu poistkovu skrinku casom.
15:21:16
22.06.2008
22.06.2008
durko
No je to Favorit 136L :) idem to hned pozriet do auta... a co si myslite o tom motore ktory sa vypina sam ?
20:45:51
21.06.2008
21.06.2008
Jde-li teda o Skodovku...
20:45:14
21.06.2008
21.06.2008
tak tak - lupla druha pojistka... blinkdy pravej/levej sou na 2. pojistce zleva. Vystrazky jdou pres 1.
Predpokladam ze te taky kravnou kontrolky na pristrojovce. Mozna mas jen vyklepanej kabel nekde u pojistek nebo te jedna ta 2. pojistka praskla...
Predpokladam ze te taky kravnou kontrolky na pristrojovce. Mozna mas jen vyklepanej kabel nekde u pojistek nebo te jedna ta 2. pojistka praskla...11:28:07
21.06.2008
21.06.2008
-> durko: Výpadek větve 15/54. Druhá pojistka zleva? třeba špatně kontaktí,zkus ji protočit nebo vyměnit.
11:13:56
21.06.2008
21.06.2008
durko
Zdravim, Stala sa mi takato vec.. vcera vecer som isiel a zrazu, smerovky prestali fungovat, pricom ked som zapol trojuholnik tak blikali vsetky. Dalej motor ked nedrzim plyn, alebo pri podradovani ap. jednoducho zhasne. Tak som si povedal ze sa na to vyspim a rano vsetko zrazu slo, presiel som dve ulice a zrazu rovnaky problem, bez smeroviek a zhasinajuci motor. nevie niekto cim by to mohlo byt ? Dakujem
