Dobijeni alternator Fel 70a
21:18:20
16.06.2008
16.06.2008
-> King: JJ dik ja vedel ze je to nejak u tech uhliku
18:40:20
16.06.2008
16.06.2008
BeBe
skontroluj ten komutator,ak je ok moze to byt aj vinutie v prdeli,moze mat medzizavitovy skrat
15:21:30
15.06.2008
15.06.2008
-> Rooster: -> Kuladmin: Takhle se to chová i v případě, že "komutátor" už potřebuje přetočit - v nízkejch otáčkách ještě uhlíky jakštakš stíhaj kopírovat jeho povrch zvící měsíční krajiny, ale při vyšších se kvůli tomu snižuje budící proud a klesá výstupní napětí altíku...
21:29:37
10.06.2008
10.06.2008
-> Rooster: jestli to nepomohlo tak můstek nebo altík no
20:12:29
10.06.2008
10.06.2008
vaclav785
nevím měnil jsem ho celej ale pravděpodobně bude jedna dioda KO
20:08:14
10.06.2008
10.06.2008
Rooster
ty jo, to je hezky.. ale kde je na tom mustku problem??
09:32:33
10.06.2008
10.06.2008
vaclav785
měl jsem stejný problém na fáčku nejprve jsem myslel na uhlíky ale pak jsem musel vyměnit diodový můstek
22:44:59
09.06.2008
09.06.2008
Rooster
Je to altik z Felicie, je tam novej regulator i s uhlikama....
Milan 136-> Jojo, sroubky na diodovym mustku volny byly, dotahl jsem je, promeřil jsem vinuti rotoru, promeril sem diody, vse ok, tak nechapu proc to furt dela problemy...
22:34:04
09.06.2008
09.06.2008
-> Milan 136: tak scim si todle sakra pletu. Jak se teda pozna ze sou kratky a je nutno je vymenit? kdyz naopak v nizkych sviti a pri pridani zhasne? at v tom mam uz poradek :o)
21:50:44
09.06.2008
09.06.2008
-> Kuladmin: myslím že ne.
-> Rooster: máš povolený šroubky na diodovém můstku. někdy to pomůže, jindy na chvíli, jindy vůbec a musí se dát nový alternátor.
takže rozebrat, utáhnout a složit
18:18:23
09.06.2008
09.06.2008
uhliky pri vyssich otackach nedosedaji - vycistit a new uhliky
17:36:18
09.06.2008
09.06.2008
Rooster
Mam problé, když nastartuju, kontrolka zhasne. Jakmile přidám kontrolka se se zvyšujícíma otáčkama rozsvecuje... čím větší zátěž(svetla atd..) tím dřív a víc svítí.. přitom bez zátěže sem na alternatoru nameril 14,1V a se zátěží 13,6V.. Regulátor je novej... Co s tím???
