vypínače z felicie na favorita
16:56:17
22.07.2008
22.07.2008
Malebolgii
-> JoseA: Jjj od indučky
22:25:25
21.07.2008
21.07.2008
JoseA
-> Malebolgii: Je to z nové verze soudím dle symbolů, které nejsou celé čtverečky ale jenom symboly, takže rok asi 98 a výš. Tu druhé budíky co sem tam zkoušel přímo z feldy byly z ročníku 94. Kdysi sem do jiné feldy r.v.96 dával místo budíky s hodinama budíky s otáčkoměrem z feldy 01 a fungovaly bez problému, takže asi ani není rozdíl v r.v.. Jinak ty budíky a všechno už v tomhle autě bylo předělané když sem ho koupil, proto si teď nevím rady jak je co udělané. Jinak ty původní konektory fáčkovské k přístrojovce už tam nejsou, takže na pozici kde byl kdysi možná originál otáčkoměr se nedostanu. Podle toho odkazu bych ale stejně tipnul, že ten konektory šel od indučky ne?
17:02:08
21.07.2008
21.07.2008
Malebolgii
-> JoseA: zkus no a uvidíš snad ti to pomůže a bude to fungovat. Možná ještě blbý dotaz ale z čeho máš ty budíky? Vím že z feldy
ale která verze a r.v.
ale která verze a r.v.14:33:04
21.07.2008
21.07.2008
JoseA
-> Malebolgii: dík, zkusím to podle toho odkazu. Otáčkoměr sem snad nespálil, zkoušel sem tam totiž hodit přístrojovku i z feldy a taky sem zkoušel všechny kontakty od cívky a nešel. ALe když sem ho vrátil zpátky do feldy, tak naštěstí fungoval.
20:51:27
20.07.2008
20.07.2008
Malebolgii
-> JoseA: našel jsem tohle snad by ti to pomohlo: img215.imageshack.us/my.p
hp?image=favo...
20:45:04
20.07.2008
20.07.2008
Malebolgii
-> JoseA: No on ho v tom návodu nemá protože měl model bez otáčkoměru a kam ho připojit no origo kontakt je v tom 10pinovém konektoru pozici přesně nevím jedině porovnávat a zkoušet ale je divné, že pokud jsi to připojil rovnou na cívku nejelo to nemáš možnost ho vyzkoušet někde jinde? Mám podezření že jsi ho tím zkoušením zlikvidoval. Jinak jak jsem psal otáčkoměr má plus, mínus a signál z cívky na cívce ve favu je to kontakt dál od etz
18:09:20
20.07.2008
20.07.2008
JoseA
Tak to trochu zhrnu. Když mrknu na stránky www.pepes.cz/auto.htm
Žlutý konektor z přístrojovky felicie, kabel číslo 7 = otáčkoměr.
U konektorů z fáčka tam ale nemá pod žádným kabelem napsané otáčkoměr, kam mám tedy ten kabel číslo 7. z přístrojovky z felicie zapojit? Zkoušel sem už na všechny konektory na cívce, ale nefungoval
13:50:50
19.07.2008
19.07.2008
JoseA
-> Malebolgii: zkoušel sem ten kabel k otáčkoměru zapojit postupně na všechny 4 konektory na cívce a nic
15:46:23
18.07.2008
18.07.2008
Malebolgii
-> JoseA: Kam přesně jsi ho na tu indučku zkoušel připojit? Ten otáčkoměr ať už feldí nebo favo má pořád stejný princip připojení tedy +, - a signál z cívky
10:02:32
18.07.2008
18.07.2008
JoseA
-> Malebolgii: JJ, to už sem myslím zkoušel, bohužel ten kabel, co má jít k otáčkoměru byl odstřihlý a nevím kam ho připojit, zkoušel sem na indučku a nic. Zkoušel sem aj budíky z druhé feldy (funkční) a v budíkách problém není
18:40:22
17.07.2008
17.07.2008
Malebolgii
obecně vyměnit desku a sehnat otáčkoměr a nebo výhodněji sehnat budíky s otáčkoměrem. Kablík by tam měl už vést
18:36:54
17.07.2008
17.07.2008
stanicek
čau, chtěl bych poradit... mám feldu 97 rok MPI. mám přístrojovku s hodinama, chci místo hodin otáčkoměr... co je pro to všechno udělat.... díky
17:06:09
17.07.2008
17.07.2008
Malebolgii
-> Malebolgii: No viděl jsem na škodavaforit že dle pepese ti to nefunguje ale jinak původní kabeláž v autě obsahuje tři svazky z 6, 8 a 10 pinovými konektory na tom 10pinovém je nevím ted která pozice otáčkoměr tu připojíš na přístrojovku na žlutý konektor pozice pinu 7 dle čísel
11:55:28
17.07.2008
17.07.2008
JoseA
-> Malebolgii: kabel z jaké svorkovnice? Mám karb
16:42:45
16.07.2008
16.07.2008
Malebolgii
-> JoseA: Co máš za motorizaci favorita? Pokud karb tak tam vím ten kabel co vede ze svorkovnice připoj na žlutý konektor pozice pinu 7 a pojede ti to mám to taky tak
11:41:40
16.07.2008
16.07.2008
JoseA
Poraďte jak zapojit otáčkoměr z feldy do fáčka?
11:34:49
19.06.2008
19.06.2008
JoseA
varovky = výstažné světla
11:34:22
19.06.2008
19.06.2008
JoseA
-> Frenky: Já má dobré schéma jak zapojit varovky od jednoho člena z virtu, který byl ochotný mi to nakreslit podle svojeho zapojení, ale je to na nový model FAVA, po zapojení mi to fungovalo spolehlivě. Teď to ale potřebuju přepojit ve starém modelu FAVA a bohužel nemůžu najít žádné funkční schéma
21:50:59
17.06.2008
17.06.2008
Frenky
-> Mildee: nad tim už sme jako taky uvažoval mno..
nemáte někdo přebytečnej vypínač s feliny je ejdno jakej mám pocit že ten na varovky je vyhořelej co mám...
08:54:53
17.06.2008
17.06.2008
Mildee
-> Frenky 17.06.08 00:18:58:
Já to mám udělané tak, že je zapojený původní tlačítko z fakoša (vč. relátka) v poloze zapnuto a tlačítko z feliny je zapojeno jen na zapínání a vypínání toho tlačítka. Jednoduché.
00:18:58
17.06.2008
17.06.2008
Frenky
varovky tot muj problem za boha to prostě nejde ani kámoš autoelektrikář si an to netroufl i když u něj je to i s tou leností zde uvedenou taky
..už bych to rád dodělal aby mi zmizel ten nehezkej čouhající vypínač s fáčka co mi kouká místo výdechu topeni s fela palubky...
..už bych to rád dodělal aby mi zmizel ten nehezkej čouhající vypínač s fáčka co mi kouká místo výdechu topeni s fela palubky...08:49:49
06.06.2008
06.06.2008
vaclav785
-> Kalibán123: jj
jinak kdyby si chtěl přesně jak to funguje mám doma i schéma (ty blinkry né ta lenost)
08:24:45
06.06.2008
06.06.2008
-> vaclav785: Jo tak tu poslední část znám
00:07:03
06.06.2008
06.06.2008
vaclav785
-> Kalibán123: no tak fugujeto na 100% jde o to, že jeden máš na výstražný blinkry a druhej na normální blikání. Tak možná to někdy předělám, ale ted se mi to nechce dělat znova mám tam konektory a myslím si, že docela čistě udělané a jsem línej
23:51:42
05.06.2008
05.06.2008
-> vaclav785: O tomhle řešení jsem už slyšel to fakt funguje? A ani ted když už znáš virt tě to nepřesvědčilo k tomu aby jsi tam hodil přerušovač z feliny? Mně se na tom přerušovači líbí i zvuk který je jiný
23:49:38
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
-> BlackHeart: tak to jo já jsem to vyřešil přes dva přerušovače z favorita
20:53:57
05.06.2008
05.06.2008
BlackHeart
-> vaclav785: tak to jo no já s přerušovačem neměl problém už z toho důvodu že přerušovač z feldy jsem měl už dávno namontovaný a pak už to šlo snadno
20:40:26
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
-> BlackHeart: jj bez návodu já měl nejvíce problém s přerušovačem na blinkry a taky jsem to řešil uplně jinak než všichni ostatní (jsem ještě neznal virt)
20:22:24
05.06.2008
05.06.2008
BlackHeart
-> vaclav785: ty vole to jako fakt? Fuj. Já to dělal podle návodu ze stránek pepez či tak něco trochu jsem se zasekl taky u zadních mlh ale povedlo se v pohodě dokonce jsem nezničil ani jednu pojistku a funguje to
20:20:41
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
-> BlackHeart: jinak já jsem to dělal bez návodu celý jen taky s měřákem jak píšeš a jde všechno
20:18:49
05.06.2008
05.06.2008
BlackHeart
-> vaclav785: přesně holt bez měřáku se to nedá dělat a jen slepě postupovat taky ne
20:18:42
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
mrkni na toto skoda-virt.cz/cz/.../8267
7-fav o-palubka-fela/
20:17:45
05.06.2008
05.06.2008
vaclav785
-> stanicek: to je blbost použij vypínač na mlhovky a je to. Měřákem změř který dva kontakty spínají zbytek jsou jen žárovka ve vypínači jako u mlhovek by neměl být problém
20:16:08
05.06.2008
05.06.2008
BlackHeart
-> petr s: máš to v nadpisu cpe palubku z feldy do fava
20:15:02
05.06.2008
05.06.2008
BlackHeart
-> stanicek: To myslíš vážně že jsi použil na mlhy z výstražných světel? To je hovadina sice nevím jak ten návod je, ale podle kterého jsem to dělal já byla chyba v obrázku, ale logicky jsem tam dal klasickej vypínač no a zapojoval jsem to taky problematicky s měřákem v pazouře holt v tomhle ten návod není dokonalý
20:14:54
05.06.2008
05.06.2008
-> stanicek: 1 u jakého auta
20:13:02
05.06.2008
05.06.2008
stanicek
čau borci... potřeboval bych poradit... vím, že se to tu řešilo několikrát, ale nikde se mi to tu nepodařilo najít
mám problém se zapojením spínače zadních mlhových světel....
zapojuju to podle návodu ze strýnky supper tuning a nějak se mi ty zadní mlhovky nechcou rozsvítit...
na zadní mlhovky jsem použil spínač z výstražných světel, je to správně????
dík za každou radu
dík za každou radu
