nefunkčný ostrekovač zadného skla
21:49:07
17.06.2008
17.06.2008
piotorek
...akosi a to sama zastavilo...už to netečie...uvidíme v zime...díky za všetky rady a postrehy...
20:35:28
26.02.2008
26.02.2008
-> piotorek: Vždyť jsem to říkal. Jestli to i teď vlhne, tak nemusí být prasklá nádobka, ale nůže téct gumička, přes kterou je motůrek namáčklej do nádobky a nebo se taky často stává že prosakuje čerpadlo. opravit nejde
19:29:39
26.02.2008
26.02.2008
piotorek
...nazdar hošani...takžemal som rozpojenú hadičku za vzduchovým filtrom vedľa riadiacej jednotky:
1,demontáž krytu /čierneho plastu/ z motora,
2,demontáž a odpojenie vzduchového filtra
3,demontáž riadiacej jednotky z plastových úchytiek /pozor mne sa jedna zlomila/
4,až teraz som sa dostal k tomu spoju hadičky k zadnému ostrekovaču-je to také plastové L-ko...
Zadný ostrekovač už funguje ale vpredu mi to ešte stále kape-pod plastovým krytom blatníka som zbadal nádržku a ostrekovač-niekde tam to slzí-dúfam je to iba netesná hadička /do predu-do zadu/ a nie praknutá nádobka ostrekovača...
Díky vám za všetky rady a tipy.
19:01:41
25.02.2008
25.02.2008
-> Kuladmin: No stane se to když třeba zamrzne, nebo se ucpe tryska. Ten tlak to rozpojí
21:00:53
24.02.2008
24.02.2008
-> Milan 136: Jo takhle ted mi to doslo
No pro montaz/ demontaz asi dobry ale jinak je to pekne debilni vymysl teda. Cim vic spoju a casti tim vic se to sere. A to plati u vseho.
No pro montaz/ demontaz asi dobry ale jinak je to pekne debilni vymysl teda. Cim vic spoju a casti tim vic se to sere. A to plati u vseho.20:59:02
24.02.2008
24.02.2008
-> Kuladmin: Jo se svazkem kabelů. No není tam žádná odbočka, jen spoj na hadičce protože ten svazek není celistvej, ale je rozdělenej svorkovnicema a ta hadička je v tom svazku přibalená. Proto spoj kvůli montáži a demontáži
20:16:30
24.02.2008
24.02.2008
-> Milan 136: Svazkem ceho kabelu? to bych chapal ale proc je tam ten spoj kam vede ta druha vetev? Kdyz na celni okno je zvlast uz od motorku-cerpadla.
19:58:28
24.02.2008
24.02.2008
-> Kuladmin: Protože to vede se svazkem dozadu, kterej vede tudy..
19:42:00
24.02.2008
24.02.2008
-> Milan 136: Ok jasny tak proc je nakej spoj za ridici jednotkou sakra? Kdyz to ma vect dozadu? To je to co pak nechapu.
19:35:29
24.02.2008
24.02.2008
-> hero64: vždyť to tu púšu celou dobu a nevěří mi:-) a tlačí dost ten motůrek co když to rozpojí:-)
-> Kuladmin: čerpadlo je přes gumičku máčklý v nádobce. Má 2 vývody tak mu předek funguje ne?...
16:21:16
24.02.2008
24.02.2008
hero64
Zdravím Měl jsem to samé,přední sklo ostřikovalo ale zadek ne.Voda tekla po podběhu.Zařidicí jednotkou jsem našel rozpojenou černou hadičku.Po spojení a vyskoušení opět vypadla.Tak jsem se podíval v zadu na trysku a byla ucpaná .Vytáhl jsem jí vyčistil pro pláchl dal spět a funguje.Jinak k motorku se dostaneš když odšroubuješ tři šroubky co drží ten plast v podběhu před předním kolem.
20:48:11
23.02.2008
23.02.2008
-> Milan 136: OK takze moturek je teda kde? U nadobky? spoj uz chapu ten je teda tam kde rikas. Ale co mu to tam teda tece? je pravda nevime kdy za jakych podminek ale pak jakto ze mu jdou predni? dyt by to vsechno melo pak utikat tim rozpojenim spojem ne?
20:41:57
23.02.2008
23.02.2008
-> Kuladmin: Ano myslím zadní okno. Při svazku za filtrem pod jednotkou vede hadička a tam bývá vždy rozpojená. Třeba když to tam přimrzne tak to motůrek vytlačí a závada je na světě. Jinak motůrek je jeden když se vyndá podběh levýho kola tak ho uvidíš. Jinak kdyby to bylo vypojený tam, tak mu to vyteče hned celá nádobka
18:58:15
23.02.2008
23.02.2008
-> piotorek: Mozan bys mohl napsat zda ta voda tam (pod naraznikem) tece porad i kdyz jen dolivas nebo az kdyz zapnes ostrikovac.
18:51:25
23.02.2008
23.02.2008
A navic jestli mu jede predni okno a navic pise ze mu to pak tece vepredu pod naraznikem. Tak jak to ma rozpojeny tam? Fakt nevim ptam se.
18:50:06
23.02.2008
23.02.2008
-> Milan 136: Zeptam se mozna blbe nevi mfabky moc nemusim tam kde ty popisujes je spoj dozadu? na zadni okno? mozna ze ano ja fakt nevim tak se ptam. Spis jsem myslel ze je o motorku jako to bylo u starsich modelu (felda,facko apod.)
18:47:39
23.02.2008
23.02.2008
-> piotorek: pod nárazníkem nenajdeš nic. Na 90% máš pod řídící jednotkou za filtrem rozpojenou hadičku
00:05:08
23.02.2008
23.02.2008
JayZee
-> piotorek: s tym autom tu budes asi casty prispievatel
00:04:45
23.02.2008
23.02.2008
JayZee
-> piotorek: staci dat podnaraznik dole...a este mozno nieco,uz si to nepamatam...riesili sme to tu pred nedavnom,na nasej bola(a este asi aj je) derava nadobka ostrekovacov....
22:25:09
22.02.2008
22.02.2008
Tak tipuju ze cerpadilko je hned u nadobky takze se tam nejak musis dostat mozna by mohl jit plast v podbehu dolu to tipuju ze bude jednodussi nez cely naraznik, ale nevim jestli se tam pak da dostat - chce to mrknout.
22:12:44
22.02.2008
22.02.2008
piotorek
nefunkčný ostrekovač zadného skla-motorček točí, predné sklo ostrekuje-vzadu nestrieka a pod predným nárázníkom/vľavo/ mi kape voda.žeby spadnutá hadička k zadnému ostrekovaču?ako sa k tomu dostanem?mám dielenskú príručku fabia, ale z toho obrázku mi to nie je jasné kde je to čerpadlo.musí ísť dole predný nárazník???
