Palivomer a hladove oko
19:34:00
31.07.2008
31.07.2008
Malebolgii
-> PemaR: No jelikož to svítí tak jak jsem psal buď tedy ten plovák a nebo možná ti to opravdu přeměřuje nejlepší je jezdit do prázdná dokud to nechcípne pak budeš mít jistotu (samozřejmě plný kanystr sebou). Já teď řeším zase problém s plovákem a palivoměrem ten, že feldí budíky si nechtějí nějak moc rozumět s favo plovákem
19:29:14
31.07.2008
31.07.2008
PemaR
-> Malebolgii : Napadlo me neco podobneho tak jsem to byl zkusit a pred chvilkou jsem prijel. Zkousel jsem na kazdy kablik krome kostry privest 12V a snedoval na pristrojovce co to dela. 12 na zluty = plna nadrz, 12V na modry zorsvitila se zarovka prazdne nadrze no a zeleny byl tech 12V takze jsem spojil zeleny+modry a zeleny+zluty. Nakonec myslim ze ten plovak premeruje protoze mi jako plnou ukazal
www.pemar.ic.cz/IMG_6073. jpg
takze si myslim ze tam je benzin jeste nad rezervou proto se to jeste nerozsvitilo. Jinak by snad kabelaz a vse okolo melo byt OK protoze to svitilo pri privedeni 12V.
www.pemar.ic.cz/IMG_6066. jpg
No uvidim kdyztak mi to nekde chcipne a muzu jit domu pesky
Jinak diky za rady ani jsem necekal ze bude nekdo vedet ale jak koukam je to asi bezna zavada
19:03:14
31.07.2008
31.07.2008
Malebolgii
To je staré favo? Nevím jestli je to stejné i pro nový model, ale na starém favu na plováku jak máš ty 4 dráty tak vždycky po jednom vytáhnout jeden kabel ten modrý, černý a žlutý či to co je za barvu. Jeden kabel musí po vytáhnutí a zapnutí elektriky ukazovat na palivoměru plnou nádrž, druhý prázdnou nádrž a třetí by měl nezávisle na čemkoli rozsvítit hladové oko nevím barvy, ale mám dojem že to jsou tyto funkce pokud máš doma nějakou knihu o favu koukni na to je to tam většinou napsané no a podle toho jak dopadne tento test bych zkoušel dál protože pokud vytáhneš kabel a nerozsvítí se hladové oko je to jednoznačně jinde než v plováku tedy kabel někde cestou porušený či žárovka a naopak pokud se rozsvítí při tomto testu a při běžném provozu nikdy ani v zatáčce je to špatný plovák nebo jeho část já to tak měl pomohla výměna plováku za nový
18:58:00
31.07.2008
31.07.2008
Pedros
-> PemaR: no bude nejlepší to zkouknout drát po drátu..je to srací ale určo to bude nějaká pikačovina
15:00:49
31.07.2008
31.07.2008
PemaR
-> Pedros : Menim jsem celou pristrojovku z fava kde to normalne funguje a taky to nesvitilo takze v objimce by to byt nemelo a spatne zapojene nevim co by se tam samo prehodilo protoze to kdysi fungovalo a ja s tim nic nedelal.. jeste to znova budu muset rozebrat a podivat se ktery drat kam asi vede
13:03:10
31.07.2008
31.07.2008
Pedros
-> PemaR: může být zkorodovaná objímka žárovky hladovýho oka,může mít být špatně ukostřená (žárovka),toho může být víc..Případně špatně zapojený
12:06:25
31.07.2008
31.07.2008
PemaR
-> David29 : Dik, nevim sice jak se meri proud kostrou ale zmeril jsem alespon napeti na tech dratcich co od plovaku vedou. Nevim jake tam maji byt hodnoty ale nameril jsem tohle
www.pemar.ic.cz/IMG_6063. jpg
www.pemar.ic.cz/IMG_6064. jpg
www.pemar.ic.cz/IMG_6065. jpg
-> Pedros: Zkorodovanej konektor kde? A kde mam zkontrolovat kostru? Pls trosku konkretneji dik
00:19:54
31.07.2008
31.07.2008
-> rockboy: pokud si jen vymenil palivomer kus za kus tak si teoreticky ani na tu nontrolku paliva nesahal. Takuze pokud nepraskla zarovka tak svitit musi...
22:37:14
30.07.2008
30.07.2008
rockboy
když už to tady je, zeptám se taky (sorry) - vyměnil jsem palivoměr za novej, se zabudovanou kontrolkou, kterou ale nepoužívám a kabel mám napíchlej na kontrolku v přístrojovce, ale od tý doby mi hladový oko nesvítí. mělo by to bejt zapojený správně, jen jsem přehodil kabely, ale prostě to nejde....
21:04:59
30.07.2008
30.07.2008
Pedros
-> PemaR: zkorodovanej konektor nebo zem,zkus to
18:47:37
30.07.2008
30.07.2008
-> PemaR: Koukni se, zda ti tam de proud, pokud ne, jukni, zda de proud do černýho kable na plováku... Pokud nejde - tak plovák, pokud de - tak kabel...
18:31:15
30.07.2008
30.07.2008
PemaR
Vytahuju sice 3 roky stare tema ale proc zakladat nove ze... Uz nejakou dobu se snazim prijit na to proc mi porad ta zarovka nesviti.. porad jsem myslel ze je jeste hodne benzinu v nadrzi a plovak nesedne az na hladinu kdy spina kontrolku jenze ted uz jezdim s rucickou pod cervenym polem a stale nic.. zkousel jsem auto zvednout na zvedaky na prave strane aby se zbytek benzinu prelil na levou stranu kde neni plovak.. zvedl jsem to asi 40cm zkusil otocit klickem a rucka uz skoro 2mm pod cervenym ale zarovka ani neblikla.. Zarovku jsem menil , zkousel sem i celou jinou pristrojovku s bodikama a zarovkama ale taky nesvitila a hodnotu paliva ukazovalo naprosto stejne jako na moji pristrojovce a to pod cervenym polem. Naposled sem to fotil pri teto hodnote www.pemar.ic.cz/IMG_6056.
jpg od te doby jsem najel jeste asi 10km a kleslo to jeste niz.. Je to taky plovakem kdyz rucka normalne ukazuje jen ta zarovka se nerozsviti? Nechci zbytecne kupovat novy plovak za 350,- diky
08:19:02
14.10.2005
14.10.2005
Majkl
-> wisastar: mas porad plnou nadrz
23:09:58
13.10.2005
13.10.2005
wisastar
Me taky na favu nesviti nikdy.... zarovka a objimka sou nove a plovak je jako novy... nevim co s tim...
21:03:43
10.10.2005
10.10.2005
MIC
-> Pedros: ok dik kdyz nejak poradis
20:16:11
08.10.2005
08.10.2005
Pedros
-> Pedros: no, tak až po úterý, mám v hajzlu i podlahu
17:12:50
05.10.2005
05.10.2005
Pedros
-> MIC: Sorry, úplně jsem na to zapoměl.. Auto budu mít až v pátek, tak se ti v pátek ozvu, dělají mi na tom brzdy a STKčko
14:56:49
05.10.2005
05.10.2005
MIC
-> Pedros: zarovky mam new
Proste to nefunguje. Poradite nekdo?
16:04:16
28.09.2005
28.09.2005
Pet
Doufal sem že řekneš v přístrojovce
no nic vlítnu na to. Pak se podělim čim to bylo
no nic vlítnu na to. Pak se podělim čim to bylo15:51:36
28.09.2005
28.09.2005
REMIX
-> Pet: Si myslim ze ve tvem pripade to bude spis plovak
15:20:34
28.09.2005
28.09.2005
Pet
Když už je tu to téma, tak se taky zeptám
Mám trošku jinej problém. Palivoměr i hladový oko fungovalo v poho a najednou z ničeho nic přestane oko svítit. Prostě když přídu, natočim, tak v poho svítí ( většinou, když nemám benál
), ale po chvíli jízdy z ničeho nic přestane. Ale když to natočim příště tak zas svítí. Co s tim? Nenapadá mě ani jestli hledat chybu v přístrojovce a nebo u plováku. Dík za rady
), ale po chvíli jízdy z ničeho nic přestane. Ale když to natočim příště tak zas svítí. Co s tim? Nenapadá mě ani jestli hledat chybu v přístrojovce a nebo u plováku. Dík za rady08:27:05
28.09.2005
28.09.2005
Pedros
Mám to tam udělaný stejně, tak se ti mrknu a zejtra dám vědět.. Takhle udělaný to mají všechny úžovky..
00:35:20
28.09.2005
28.09.2005
MIC
zarovka i objimka sou nove Tak je to pro me zahada
Ma to tady nekdo a jak to ma zapojeny aby to fungovalo?
19:51:42
27.09.2005
27.09.2005
Pedros
Nemáš jenom v hajzlu žárovku? Nebo může mít blbej kontakt, stačí aby objímka byla trošku zoxidovaná..
21:32:38
26.09.2005
26.09.2005
MIC
Mam v pristrojovce palivomer bez diody a diodu vedle jako policko s ikonkou Ale ani kdyz mam malo benzinu tak me nesviti Jak se tam spravne zapoji ty kabely aby to fungovalo Zapojil sem to podle barev kabelu co sou na budiku vzadu ale nesviti to a palivomer normalne jede Neni potreba tam pridat jeste nejakej kablik navic nebo neco extra propojit???
Dikec za rady
Dikec za rady
