Žárovky H4 a H7
22:01:30
27.09.2025
27.09.2025
Mate niekto vyskusane H4 LED do zadomotoru? Farba ~rovnaka ako ziarovka, nech to oci netaha, ziadne bielo-modro-duhove nechcem.
20:04:33
10.09.2025
10.09.2025
Neměl by někdo typ, kde koupit h4 3300k v ledkach ? Dělal je Philips
21:48:00
17.08.2025
17.08.2025
-> darklord: Ono to u mě úplně nehoří - mezi těma světlama je 3.brzdový, co svítí dobře.
A ještě dám zadním mlhovkám funkci brzdovek, ty se budou rozsvěcet z nuly, takže to bude v pohodě.
Spíš nevím, aby ty obrysovky neoslnovali. Uvidím, jestli na mě budou blikat nebo ne
16:31:57
17.08.2025
17.08.2025
-> David29: prave preto mam v obrysovke normalnu ziarovku
12:06:00
17.08.2025
17.08.2025
Tak jsem koupil tyhle červený. Jak píše Tomaso, není velký rozdíl mezi 5w/21w, což mě štve.
Problém vidím v tom, že v režimu 5w to svítí dost, něco jako by svítila 15w žárovka. A světlo svítí hezky sytě červeně
18:09:08
12.08.2025
12.08.2025
-> darklord: no , právě jde o ty obrysovky. Svítí stále, potřebují chlazení. A to ty čínské které jinak v bliknách zpátečkach vydrží roky díky přerušování svitu, prostě nedají. A kvalitní se v barvě nedělá. A žárovka ala dvojvlakno v led je šíleně nerozeznatelná mezi svítím/brzdím. Vždycky si toho vsimnu,. když adekvátně nezareaguju... Buď predjedu nebo se nechám předjet. Nechci bejt ten, co díky jeho výmyslu mu políbí prdel
15:09:15
04.08.2025
04.08.2025
-> Tomaso435: naco taketo zbytocne experimenty ked idu kupit normalne farebne ledky? Ja mam vsetko okrem obrysoviek LED na 742 a je to v pohode.
14:29:02
04.08.2025
04.08.2025
"pres kamarada z Ali", tak to jsem slysel naposled pred 15 rokama
14:19:18
04.08.2025
04.08.2025
Přes kamaráda jsem zkusil vzít ty červené z ali... 4ks za 300
Tak uvidím. Když to bude fungovat a uspokojí mě to, rozšířím to
14:12:59
04.08.2025
04.08.2025
-> David29 04.08.25 10:19:10: do zpátečky se to neboj dát. Tu žlutou i do blinkru, je to vidět víc i za sluníčka. Ale koncový světla jsou průser. Experimentoval jsem i s nastrihanou lahví magnesie red přes to ale ani tak nebylo uspokojivé.
Takže snaha o lepší svit a úsporu proudu se nekonala.
10:27:16
04.08.2025
04.08.2025
04.08.2025
04.08.2025
Hm, aha
Jaký plexi to bylo? Čiré (alá Fabia) nebo ze žebrováním? To by asi mohl být rozdíl? V odkaze od vhml maj jenom bílé...
10:13:03
04.08.2025
04.08.2025
-> Jarda/felda: jo , na to sem zapomněl.
Led bílá si nerozumí s plexikem
09:54:27
04.08.2025
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: hlavně nekupuj bílou, já to udělal a v kombinaci s červeným světlem to udělalo růžovou barvu
09:38:02
04.08.2025
04.08.2025
-> Tomaso435: To právě chci
Teda pokud je to právě v pohodě a je znatelný rozdíl ve svítivosti mezi "vlákny"
09:31:21
04.08.2025
04.08.2025
-> vhml: Díky..
Takže 21/5 tuty (brzda, obrys)?
www.ledpodsviceni.cz/p21- 5wbay15d-denni-sviceni
A do třetího brzdovýho světla (malé skleněnky) tuty?
www.ledpodsviceni.cz/t10- w5w-ke-bila
09:14:28
04.08.2025
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: hlavně to necpi do zadních světel. Pak je u některých parabol a světel velmi těžko poznat jesi svitis nebo uz brzdis.
08:30:57
04.08.2025
04.08.2025
-> David29 04.08.25 08:27:54: www.ledpodsviceni.cz/ ozkouseno, funguji skvele, nic jinyho nevymejslej.
08:27:54
04.08.2025
04.08.2025
Trošku off, ale nechci zakládat nové vlákno.
Chtěl bych dvouvláknovou "žárovku", ale diodovou. Ovšem nechci takové ty co svítí bodově, ale umí svítit do boku, tj. do té paraboly jako žárovka.
A s canbusem, aby řj nehlásila vadnou žárovku.
Máte někdo nějaký typ, po čem a případně kde koukat?
Koukám třeba a tohle..
www.autolamp.cz/cs/.../40 51-8594058763120-859405876 3120.html
06:07:55
16.12.2019
16.12.2019
Luboš
Až bude čas, zkusím tu čočku nějak očistit.
Nový čína světla jsou za 2000,- kus. Tak to bude jako poslední možnost.
22:24:59
14.12.2019
14.12.2019
Koupil jsem v Tescu v ausfrkaufu tyto žárovky. Rozpětí cen od 260 - 300 korun za balení.
Podle internetůch jde o nějaké spojení GE a Tunsgram. Musím říct, že svítí perfektně.
Dal jsem je do Cromaňonce v H7.
12:34:16
13.12.2019
13.12.2019
cPetan
Paraboly mám dojem šly utírat papírovým ubrouskem.
Nicméně mizerný svit těchto světel jsem řešil u přítelkyně na Cliu a nakonec to stejně vyřešila nová světla za 750,- kus.
12:09:53
13.12.2019
13.12.2019
-> charon 13.12.19 12:02:45: Nejdřív vyfoukat opatrně vzduchem.
12:02:45
13.12.2019
13.12.2019
Kazdopadne to chce parabolu nejdriv tak jako tak zkontrolovat. Pokud je poskozena teplem, a to u techhle malejch parabol neni nic neobvyklyho, tak nepomuze nic krom vymeny.
Co se tyka pokoveni bakelitove paraboly, tak to extremne nachylne na jakekoliv poskarabani je uz nove pri vyrobe. Na cisteni ve vyrobe se pouzivaji specialni hadriky, kterejma to celkem jde, ale netusim vyrobce ani material. Ocistit cocku by trosku pomoct mohlo. A taky zkontrolovat nastaveni svetel, jezdil jsem kdysi autem, co melo svetla serizena proklate nizko a nez jsem na to prisel,tak jsem jezdil v noci velmi pomalu ...
11:33:49
13.12.2019
13.12.2019
-> Bukaj 13.12.19 10:30:37: Tohle ale není dávná parabola. Ten bakelit zas tak citlivý není. Musí se opatrně vatičknou. Znám dost lidí, kterým lehké otření paraboly a především otření mlíka z vnitřku čočky pomohlo. Sice ne zázrak, ale znatelně lepší to bylo.
10:30:37
13.12.2019
13.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Pokud je pokovení paraboly načaté, tak i jemným hadříkem jej můžež "dorazit" (setřít). Tedy taková je má dávná zkušenost s klasickými kovovými parabolami u škodovek. Jestli tyto nové plastové mají pokovení kvalitnější, to netuším, ale co tak porůznu vídám na autech, tak o tom pochybuji...
10:26:29
13.12.2019
13.12.2019
-> charon 13.12.19 10:23:10: Nesouhlasím, že parabolu poškrábeš. Čištění čočky je běžná věc.
10:23:10
13.12.2019
13.12.2019
Čištění paraboly je nesmysl, jediný čeho dosáhneš je poškrábání a zhoršení svitu. Vyčistit čočku dejme tomu, ale přínos bude dle mě 00prd a za tu práci to nestojí.
-> Luboš: Jak je konstruované světlo u megana nevím, chce to světlo vyndat a prohlídnout. Konečně rozebiratelné je vše. Je otázka, zda se dá parabola vůbec sehnat jako náhradní díl. Nový komplet světlo asi nebude zrovna laciné a dávat jetý moc smyslu nemá ...
09:47:28
13.12.2019
13.12.2019
-> Luboš 13.12.19 08:56:05: Moje paní má tato světla (nejsou to xylofony), tedy také s čočkou a musím říci, že to svítí perfektně. Pravděpodobně to bude u vás nějakým opotřebením paraboly, než-li konstrukcí světlometu. Můžete zkusit ještě světlomet vyndat, vyjmout žárovku a zkusit skrz díru pro ni vyčistit jak sklo čočky, tak parabolu. Např. nějakým ohleduplným čistícím roztokem, který nepoškodí parabolu. Na výběr toho je dost.
08:56:05
13.12.2019
13.12.2019
Luboš
-> charon: ano, čočka a malá parabola. Viz. dole. Výměnou asi myslíš celý světlo, že? Pochybuju o rezbíratelnosti.
08:52:53
13.12.2019
13.12.2019
Důrazně žádám o smazání tohoto tématu.
První příspěvek dnes od někoho a praskla mi pravá na Cromaňonci.
08:15:10
13.12.2019
13.12.2019
-> Luboš: Jako že tam je malá parabola a čočka? Pokud je to tak, tak to chce zkontrolovat parabolu, zvlášť pokud je plastová - a platová bude na 99,9%. Pokud je poškozená parabola, nepomůže nic než výměna. případně nějaká renovace pokovením, pokud to lze a není parabola poškozená teplem. Žárovky nepomůžou jakékoliv. Kryty v tomhle případě zas tolik neovlivní. Hlavně tam nedávej nějaký 100W nesmysly, protože to tu parabolu dodělá.
07:59:38
13.12.2019
13.12.2019
Luboš
Zeptám se tady, když se tu řeší ty žárovky. Na autě (megane II) jsou na potkávačky projektorový světla. Hovno to svítí, v porovnáním ke druhému autu s klas. parabolou. I po výměně žárovek (obyč. H7) je rozdíl minimální. Bude znatelné zlepšení, když koupím nějaké ty Osram NB apod.?
Podotýkám, že kryty nejsou zažloutlé, jsou to pěkně čiré.
22:26:47
09.12.2019
09.12.2019
-> StepaNoFUN: Jo, jen ty jsou za dvojnásobnou či vyšší cenu, než ty Unlimited.
Jinak dnes večer jsem si ty 2 minuty na výměnu žárovek našel a první dojem je, že to sice svítí o trochu líp, než Tesly, ale žádný zázrak to není. Tedy alespoň na potkávačky.
Na dálkové to svítí hodně luxusně - tam je ten rozdíl oproti původním žárovkám značný - vidim až do nevidim
Jinak jsem se trochu bál onoho zmiňovaného "bílého světla" (nemám rád "studené" světlo, žluté světlo je mi příjemnější) a ten rozdíl teploty světla oproti klasice H4 není téměř znát - sice je jasnější (více do běla) ale na potkávačky žlutá stále převládá a ani na dálkové mi studenější barva nevadí.
Jsem zvědav, jak to bude fungovat na mokré silnici a také jak dlouho vydrží - oproti klasickým H4 mají o dost menší objem baňky, takže předpokládám, že vlákna budou více tepelně namáhaná...
21:58:18
09.12.2019
09.12.2019
-> Bukaj: Dnes už je NB Laser...
07:53:08
09.12.2019
09.12.2019
Já jsem už zakoupil ty Osram NB Unlimited - měli je zrovna v Kelly akci za 200 Kč kus (vypadá to, že je to výběhový model, v H4 jsem je sehnal a v H7 už nikoli), ale zatím je už týden vozím v kastlíku a k montáži jsem se dosud nedostal - jiné priority...
19:45:44
08.12.2019
08.12.2019
-> Kocvin 08.12.19 19:38:03: Tak to se má.
19:38:03
08.12.2019
08.12.2019
-> Milan 136: Takhle jsem to nemyslel..
Vím, že to není tak růžové jak si lidi myslí, ale třeba kamarád v mercedesu je hodinář..
19:20:36
08.12.2019
08.12.2019
-> Kocvin 08.12.19 18:27:10: Ne. On si každý myslí, že to je zlatý důl... Ale není.
18:27:10
08.12.2019
08.12.2019
-> Milan 136: Tam nejste hodináři ?
To bych měnil žárovku klidně celý den
18:06:56
08.12.2019
08.12.2019
-> Bororo 08.12.19 17:46:58: Kdybys takhle dlouho měnil žárovky u mě v práci, tak by sis moc nevydělal
17:58:36
08.12.2019
08.12.2019
-> Bororo: nezdalo by sa mi ze fabka svieti nejako zle, neviem co tam skodovka montuje ale pocitam ze nic extra ,zrejme klasicke ziarovky
17:46:58
08.12.2019
08.12.2019
Bororo
Tak jsem sehnal nové žárovky. Reference zněla, že za deště a za šera svítí nejlépe. Jsou to Philips X-Treme Vision. V akci byla cena 344 kč. Namontovat je do Fabie 3 byl horor. Pravá žárovka šla vyměnit od motoru a trvalo to asi 15 minut. Levá žárovka trvala hodinu, montáž otvorem od levého kola (nutné zrcátko,odřené ruce atd.) Žárovky mají odstín světla trochu do běla, osvětlují vozovku více do široka, hlavně pravý okraj vozovky. Zlepšení je jasné, ale naní to žádný zázrak. Sobotní cesta do Prahy od 5.00 do 7.30 ( tma, pršelo, částečná mlha, svítání ) ukázala že ve všech parametrech je žárovka lepší než původní, ale pouze o jeden znatelný kousek. Životnost je otázka, když vydrží rok a více, ty peníze za to stojí ( můj názor).
19:30:08
26.11.2019
26.11.2019
-> palinator: cena je zatim trochu mimo, ale pokud nekdo honi v aute kazde kilo, tak si dokazu predstavit do mensiho benzinu neco takovehoto, co ma dve klia...
eshop.micronix.cz/akumula tory-a-baterie/.../hjtx30q -fp.html
19:18:41
26.11.2019
26.11.2019
-> Jumbo:
Jo, to už vypadá dobře.
19:13:22
26.11.2019
26.11.2019
-> palinator: Tak už jsem viděl v ČR malé motoakumulátory o špičkovém produd až 500A, a že to není u nás ješt neznamená, že to není nikde:
www.ebay.com/itm/.../1124 12257060
19:01:13
26.11.2019
26.11.2019
-> Jumbo:
No, trochu si nejsem jistej, jak by se BMS na LiFePO4 tvářila na špičkovej proud přes 1 kA, která je aktuálně u startérů dieselů, možná v rámci rychlostartérů kvůli start-stopu je ta špička ohromná už všude. Jasně, pokud se udělá lithiovka rozměrově srovnatelná s olovem, pak bude použitelná perfektně, jenže cena bude o nějakej ten násobek a o nějakou tu nulu větší. Pro potřebnej špičkovej výkon bude totiž kapacita baterky vycházet pořád zbytečně velká.
18:57:33
26.11.2019
26.11.2019
-> darklord: Omlouvám se ó temný pane, že jsem nenapslal přesný název chenické sloučeniny zvané Lithium-železo-fosfát, či Fosforečnan železnato-lithný, která má samozřejmě chemickou značku LiFePO4, žel bohu jsem se překlepl na telefonu.
Mnou uvedená sloučenina, LiFePo4 by teoreticky existovat mohla, ale pouze jako iont, kdy Lithium má vždy oxidační číslo +1, železo může mít -2, +2, +3, +4 a +6 a Polonium -2, +2 a +4. Mohli bychom tedy dostat například LiFePo4(-), což by byl Aniont, případně Kationt LiFePo4(7+), který už bude opravdu pouze velmi teoretická varianta...
Jako úplně krajní varianta by mohlo jít o jiný (kratší) zápis teoretické sloučeníny LiFePoPo3, kde by mělo Lithium oxidační číslo +1, železo +3 a jeden atom Polonia +2, zbylé atomy Polonia by měliy oxidační číslo -2, ale toto již bude opravdu velmi teoretická sloučenina, navic by správný zápis měl být také jiný...
18:32:53
26.11.2019
26.11.2019
-> Jumbo: LiFePO4, to co si napisal by bola nejaka zlucenina polonia, ktora snad ani fyzikalne nemoze vzniknut
17:31:33
26.11.2019
26.11.2019
-> palinator: koukni na LiFePo4, jakmile trochu zlevni, bude to mazec...
