Skoda zraz Ba..
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 29.05.2009 do 07.06.2009, založil/a JuraRacing
18:22:18
07.06.2009
07.06.2009
-> JuraRacing: no nahod nejake fotky zo zrazu
13:23:31
04.06.2009
04.06.2009
JuraRacing
....ILEGALNY ZRAZ SKODA ...
Datum: 6.6. 2009
Miesto: CAREFUR petrzalka "parkovisko"
Cas: od 21:30 -
Vsetci su vitani
Datum: 6.6. 2009
Cas: od 21:30 -
12:05:37
04.06.2009
04.06.2009
andre
tak po precitani tychto slov sa nejdem na tuto temu bavit dalej...len doplnim:
ked som isiel naposledy okolo tak tam bol zakaz vjazdu, ak je este k tomu aj sukromny pozemok tak by to bolo ako vlamanie sa niekomu do domu co snad vies ake ma nasledky...a aj ak by to nebol sukromny pozemok tak od urciteho poctu ludi sa to berie ako nepovolene zhromazdovanie ako som uz vravel a to si skus nastudovat zakon co to znamena len tak zo srandy....potom mozno pochopis preco nikto nic neorganizuje
a ak budes stale trvat na tom ze by si chcel nejaky zraz tak otazka na teba preco nenapises rovno prispevok v style: nadpis: Skoda Zraz alebo stretnutie+miesto stretnutia a do popisu uvedies len datum:... miesto:.... a podrobnejsie info? urcite sa najdu ludia co pridu a mozno budes mat za sebou jeden uspesne zorganizovany neoficialny zraz...
11:49:33
04.06.2009
04.06.2009
JuraRacing
Ale jebat cele prenajimanie tej plochy, je to verejne miesto a keby sa tam jednu slnecnu sobotu spravil zraz kde by bolo cca 50 a par sutazi urcite by to nikomu nevadilo neni to predsaj nejaky POWER FEST na letisku TRENCIN
11:07:46
04.06.2009
04.06.2009
Milos
sa mi paci
"je to oznam ze by SA mohlo nieco zorganizovat "
halo SA !! kde si ?! mohol by si nieco zorganizovat
2.moznost - si nadejny sponzor a hladas ludi ktory TO aj bez SA nieco spravia
3.moznost - uz by si rad niekam isiel, ale vsetko mimo BA je asi daleko
prepac ale musel som, lebo toto je u milionte vlakno na zraz v BA, bohuzial so ziadnym vysledkom
07:37:33
04.06.2009
04.06.2009
andre
-> JuraRacing: tam pri vode kde su lampy to neprichadza do uvahy, resp. aspon sutaze lebo nikto nebude chciet skoncit s autom vo vode alebo lampe...a ta druha "kocka" sa dala pred par rokmi do prenajmu a povolenie na zraz tam nedostaneme...aby si bol v obraze, zraz je normalne nahlasena akcia na policii a uradoch dediny, mesta, obce podla toho kde sa to kona..tu nejde len o to ze najdes volne miesto a nadrbes tam auta...to je potom jak pred carefourom to nedovolene zhromazdovanie kazdu sobotu..jednoducho to je zlozitejsie asi ako si myslis zial
, ale rad by som prisiel na nejaku akciu keby niekto daco vybavil
tu som nasiel konkretne vyjadrenie
www.wp-garage.sk/index.ph p?id=akcie/a...
23:22:45
03.06.2009
03.06.2009
JuraRacing
ale su tam dve kocky jedna taka kde su v strede lampy a je to hned pri vode a druha je kustek odtial a su okolo nej same kriky tak tam to nebude urcite zakazane je to volna plocha
19:39:25
03.06.2009
03.06.2009
matoo
-> JuraRacing: ono priestor tam je ale je to tusim zakazane
17:56:55
03.06.2009
03.06.2009
JuraRacing
hej je to oznam , ze mohlo by sa aj neco v Ba zorganizovat.
jak to ze kvoli priestoru ved ta kocka je dost velka v cunove tam by sa hravo dali spravit aj sutaze a podobne
07:50:36
03.06.2009
03.06.2009
andre
-> JuraRacing: ten prvy prispevok je oznam alebo otazka? ak oznam tak by to chcelo nejake podrobnosti
a v cunove ak myslis wp zrazy a slalomy, tak sa neorganizuju kvoli priestorom a hladaju sa inde, zial zatial bez uspechu
16:55:20
31.05.2009
31.05.2009
JuraRacing
aj v ivanke pri dunaji :) co som pozeral fotky starsie, tak tu boli pravidelne zrazy v cunove aj sutaze, skoda ze to uz nebyva
10:05:06
29.05.2009
29.05.2009
akos876
no to by nebol zly napad...uz by bolo na case prevetrat moju skodovku...a kde presne?ivanka pri dunaji (indianapolis :o))?a hlavne kedy?
09:47:44
29.05.2009
29.05.2009
Milos
to je oznam ? alebo mi to skor pripada ako otazka
00:44:57
29.05.2009
29.05.2009
JuraRacing
Caute mohol by sa usporiadat nejaky zraz priaznivcov skodoviek nekde v okoli Ba.
